05.01.2011 в 17:44:00
vingn написал : но если новый посетитель захочет данного теста, то найти будет проблематично.
Это его проблема:) Тема - Самодельный снегоуборщик, а они могут быть любыми.
05.01.2011 в 17:54:58
Проехали.
Продолжайте.
05.01.2011 в 17:59:46
vingn написал : Проехали. Продолжайте.
Просьба, без обид. Тема действительно носит очень обобщённое название и каждый выкладывает своё. Можно создать более конкретную тему, отвечающую конкретным инструментам.
06.01.2011 в 00:05:31
ynota
Творенье твое прекрасно и мы рады что здесь оно выложено.
06.01.2011 в 10:25:27
2Stels-ua читай тему,выше все описано и показано.
06.01.2011 в 11:18:25
Stels-ua написал :
- Вникая в процесс снегометания пытаюсь вычислить угловую скорость. Обороты 1000, а диаметр двух метающих лопастей каков ?
Длина трубы, то есть диаметр лопастей 295мм.
06.01.2011 в 17:42:53
После длительного перерыва продолжил строительство.Сегодня поставил на место шнек.
06.01.2011 в 20:11:39
Куртурнeнько...
06.01.2011 в 21:27:30
Народ, помогите с расчетом оборотов конечного шкива. А то я в механике не силен.:o Итак, дано: обороты двигателя 2000-2700 об/мин Ведомый шкив редуктора и ведущий шкив снегомета, сидят на одном валу, и вращаются, соответственно, с одинаковой частотой. Красным обозначен двигатель, серым - редуктор. И, если не трудно, с методикой расчета;)
06.01.2011 в 22:08:10
Alex porter написал : Итак, дано: обороты двигателя 2000-2700 об/мин
Могу ошибаться,но судя по рисунку,обороты на шкиву снегомёта и будут где-то в пределах оборотов двигателя.
06.01.2011 в 22:37:08
2Alex porter не,я ошибся :) 5:15=0.33 12:5=2.4 2.4-0.33=2.07 - передаточное число. по моему так(чешет затылок)
06.01.2011 в 23:05:34
2Alex porter Обороты будут с коэф. 0.8 - от 2000 двигателя значит 1600 на валу снегоуборщика
06.01.2011 в 23:12:33
2Многорук мыслил верно, но нужно было полученные числа (0.33 и 2.4)перемножить между собой. А так по схеме видно, что различия в передаточном моменте именно только на шивах редуктора 12:15, те самые 0.8 и вылезает)
06.01.2011 в 23:43:10
Спасибо, ребята, за помощь. Пытаюсь понять, почему мой снегомет сегодня не пошел, фото завтра постараюсь выложить.
07.01.2011 в 10:18:55
2Alex porter в твоей конструкции две ошибки:1-обороты шнека15\5=3...12\5=2,4...посчитаем максимальные 2700\3=900(обороты пром опоры)*2,4=2160об\мин(обороты шнека)гдето попадалась инфа что при очень больших оборотах шнек перестает цеплять снег и начинает толкать его как бульдозер.в рассчете с пром опоры на шнек умножаем тк шкивы на схеме стоят на ускорени .2 ошибка-передачу с пром опоры на шнек наверное лучше было делать цепью,ремень наверное будет буксовать изза снега и воды от тающего на шкивах снега
