вахмистр
вахмистр
Кокшетау
25.11.2011 в 20:01:38
Виталий С написал : УД-2 - четырёхтактник.
Прошу прощения, двигло на помпе 2СД производства Петропавловского завода малолитражных двигателей,сходил посмотрел шилдик на "чабанке" в сарае,там аналогичная чикараха.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
26.11.2011 в 22:12:57
Сегодня установил шнек. Вибрации есть, но незначительные. Надо будет ещё усилить, крепления к валу добавить. Шнек снегоуборщика в действии Шнек снегоуборщика 2
Извиняюсь за качество, снимал телефоном...
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Dgekson
Dgekson
27.11.2011 в 15:02:21
serginka, А может цепь надо было снаружи делать? Можно было и кожух поставить потом.
serginka
serginka
Псков
27.11.2011 в 20:20:12
NAP, Garmunkul, Вы как в воду глядели. Сегодня решил провести последние испытания своего агрегата для чего он был установлен на деревянный поддон. Высота лыж отрегулирована так чтобы шнек был впритирку с поверхностью на которой стоит. Как он зацепил этот поддон я не знаю, но вот результат
Отломило на сварке крайнюю опору одного из витков, отсюда вопрос надо ставить доп. опоры или просто хреного приварил? Ведь некоторые заводские конструкции сварены только по краям
По отзывам данная приставка лопату жрет не напрягаясь.
serginka
serginka
Псков
27.11.2011 в 20:25:47
Dgekson, мне кажется цепь все равно где делать. Снаружи проще установка , изнутри меньше места занимает, смазывать и там и там надо:confused:
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
27.11.2011 в 21:01:37
serginka написал : вопрос надо ставить доп. опоры или просто хреного приварил?
 простите за качество!
serginka
serginka
Псков
27.11.2011 в 21:24:37
Да, наверно лишним не будет. Тогда есть еще вопрос - стоит ли выставлять шнек так близко к поверхности?
DED
DED
27.11.2011 в 21:25:25
serginka, судя по фото, на вашем шнеке спираль делает полный оборот, а на покупном - пол оборота. Может в этом дело?
serginka
serginka
Псков
27.11.2011 в 22:10:32
DED, в смысле на покупном на пол оборота стоит дополнительная перемычка . Спираль ведь такая же.
Димас
Димас
28.11.2011 в 09:11:00
Ребят- есть самодельный мотоблок с 12лс, с ВОМ с выходом впереди. Масса эдак 150-200кг. Хочу сделать снегомет- ваши мнения?
Думаю что снег будет сам проталкиваться до ротора, а ротору останется только выбросить вверх. Толщина металла 2мм.
Связист
Связист
28.11.2011 в 09:29:56
serginka написал : DED, в смысле на покупном на пол оборота стоит дополнительная перемычка . Спираль ведь такая же.
Привет! Видимо, дело не в сварке, а в развесовке шнека или в жесткости полосы. В любом случае, на оборотах полоса пошла на "внешнию орбиту" и зацепила поддон. Надо вам делать опоры, причем не только в середине, чаще.
