05.03.2012 в 14:03:38
ynota:applause: практически идеально.Жаль только не видно с "морды лица" посмотреть как там решено с мертвыми зонами ? Скажите , а сьемные крылья, это для удобства изгототовления и транспортировки или осмысленное решение?Убедился , что без крыльев идет в абсолютно любой снег... но остро встает вопрос лобового сопротивления. Всеядность просто провоцирует воткнуть в лежалый сугроб , но тяжело толкать. Надо всю ходовку убирать за габариты ротора. Как у бурильной машины , что сверлит дырки для метро ;) и при достаточной мощности мотора. он будет выносить абсолютно любые сугробы
На первых 2 показанно какие голушки получаются аппаратом с крыльями, крылья по типу как у коллеги frantcsuz, только из пластиковой бочки, (скольжение идеальное и не обмерзают). Стоянка. Место регулярно чистится.
Последние фотки, целина,плотный слежавшийся снег не сразу проваливается даж под ногой... колесо кг20( поклал для наглядности, лежит как на постаменте)
05.03.2012 в 14:13:25
Vasily.N написал : Жаль только не видно с "морды лица" посмотреть как там решено с мертвыми зонами ? Скажите , а сьемные крылья, это для удобства изгототовления и транспортировки или осмысленное решение?
С мёртвыми зонами есть проблемы. А к съёмным крыльям пришли опытным путём, приблизительно, как Вы. Думаю, несколько изменений и Метель станет намного эффективнее. Первое что нужно сделать, это закруглённые крылья, спасибо frantcsuz, они же в принципе и должны решить вопрос с мёртвыми зонами.
05.03.2012 в 14:25:36
Vasily.N, Без снега свой девайс покажите? Так сказать в конюшне. меня интересует момент когда в стороны бросать нет места а нужно так сказать перебрасывать на перед ( на выход). Может в таком режиме работать подобный снегомет?
05.03.2012 в 20:49:20
ynota, На заметку. Чем хороша сверху крышка на роторе,когда сильный встречный ветер а приходится кидать в ту сторону,просто её немного опускаешь. Получается настильный выброс. В лицо меньше снега летит. Я так делаю еще когда убираю возле дома,иначе можно побить стекла в окнах.
07.03.2012 в 21:27:16
Alvis изучая твои миниатюры увидел увидел шкивы от ГРМ авто. Ты использовал их на привод ротора. Как зарекомендовал этот привод ремень выдержал нормально? И покакой формуле расчитывал шнек. За ранее благодарен Санёк 13
07.03.2012 в 21:48:12
ОЧень интересные снегоочистители, молодцы!! Хотелось бы ещё увидеть размеры привязанные к фото, так, что бы понять и представить, читать много и не всё озвучено. А вот еще такой вопрос: помнится мне- раньше были такие движители, которые использовали дисбаланс, возможно ли этот эффект здесь применить? Ведь по идее управляемость и перемещения станут проще? Спасибо.
07.03.2012 в 23:47:43
Санёк13 написал : Alvis изучая твои миниатюры увидел увидел шкивы от ГРМ авто. Ты использовал их на привод ротора. Как зарекомендовал этот привод ремень выдержал нормально? И покакой формуле расчитывал шнек. За ранее благодарен Санёк 13
Санёк13,из за нехватки мощи было только несколько пробных заездов,так что пока рано
говорить о надежности ремьня а шнек расчитал прямо на этом сайте
15.03.2012 в 20:46:25
кто нибудь устанавливал на снегоуборщик самоцентрирующие подшипники? и какой результат?
15.03.2012 в 23:27:45
Дамир123 А какие проблемы могут быть при использовании этих подшипников? Имхо при посадке вала на них только +.
30.03.2012 в 11:40:43
Добрый день Всем!! Кто может, проконсультируйте! Хочу создать электроснегоуборщик для свежего и не только снега. с выбросом до 10м Задумка в следующем ротор приводится в работу эл.мотором 1440об. 1,5квт-3фазы, Ф- ротора 320мм, второй трехфазник для шнека передача цепью, и со второга конца (вместо вентилятора) передача ремнем на колесо с принципом Каскада-натяжение ремня для движения и ослабление ремня (пробуксовка) для остановки. планирую ширину захвата до 90см. шнек из транспортерной ленты. Подскажите пожалуста пойдет такая компоновка и какой эл.мотор поставить на шнек? мощность, обороты.
30.03.2012 в 12:36:36
ИИван написал : второй трехфазник для шнека передача цепью
А не много будет, сразу 2 мотора включать в сеть? Да и кабель будет нехилый, в 4 жилы как минимум.
30.03.2012 в 12:45:09
У меня везде 3 фазы!! медный кабель 1мм выдерживает 5,5квт. если не ошибаюсь! у Нас есть в продаже 4х1,5мм (в двойной резине) цена 33р-метр мне надо 25м и его же я буду использовать и летом для дер станков , бетономешалки и т.д.
30.03.2012 в 13:38:19
посмотреть здесь
30.03.2012 в 21:35:45
ИИван, все нормально в ваших планах только на ротор движок надо кватт на6-8. с 1,5 кват вы дибо будете двигаться со сверхнизкой скоростью либо мотор несправиться с нагрузкой и сгорит.на агро 8ми лошадный двс по сырому снегу еле справляеться при примерно таком же захвате.
30.03.2012 в 21:39:38
ИИван, а как представляете редукцию со второго двигателя?
Даже если двигатель будет тысячник, то на шнек, приблизительно, нужно 100 об/мин, это просит передаточное отношение 1/10, цепная передача в одну ступень не получится, а на привод колес, думаю, передаточный коэффициент нужен еще больше.
