28.11.2011 в 23:04:42
Димас написал : Ребят- есть самодельный мотоблок с 12лс, с ВОМ с выходом впереди. Масса эдак 150-200кг. Хочу сделать снегомет- ваши мнения?
Думаю что снег будет сам проталкиваться до ротора, а ротору останется только выбросить вверх. Толщина металла 2мм.
Тяжело будет проталкивать снег к ротору, а работа бесполезная.... глубину раструба меньше( 100-150 мм) а ротор больше в диаметре для большего захвата и уже ширину до 100мм. При частоте вращения 800-1200 будет хорошо закидывать... где-то обсуждалоь такая схема с большим ротором работает на ж\д.
Alvis
Alvis
Каунас
28.11.2011 в 23:10:18
serginka написал : Тогда есть еще вопрос - стоит ли выставлять шнек так близко к поверхности?
serginka вот как на заводских снегоуборщиках выставляется высота
Alvis
Alvis
Каунас
28.11.2011 в 23:21:01
Димас написал : Хочу сделать снегомет- ваши мнения?Думаю что снег будет сам проталкиваться до ротора, а ротору останется только выбросить вверх. Толщина металла 2мм.
На фото модели СУ у каторых нет "мертвых зон" и снег легко поступает к ротору.
вот ещё один вариант с большим ротором
umnyi
umnyi
29.11.2011 в 01:32:15
Интересно на второй фотке агрегат не будет в бок уводить по плотному снегу.....
Димас
Димас
29.11.2011 в 07:06:25
Alvis написал : На фото модели СУ у каторых нет "мертвых зон"
Вот спасибо! Я тогда пожалуй такую штуку на МФ70 буду делать- и удобнее и сразу вертушку поставить и все! =) Знать бы где упасть- у нас раньше на скотных от ветиляции кожуха валялись- как раз готовые... ээээхх....
tvasekv
tvasekv
Чебоксары
29.11.2011 в 11:47:27
собрал тоже снегомет шнековый для мотоблока нева мб2 6 л.с. ширина 76 см высота 40. диаметр шнека 25см. раструб 20 см. четыре лопатки по 11 см для выброса снега по середине.соотношение частоты оборотов двигателя к шнеку 0,4. только дает перевес в сторону промвала.шнек из цельных кругов в один заход. растояние между витками в центре около 11 см. сухой снег кидает на метров 6 при толщине снега 5-20 см. но мокрй вообще забивается в раструбе, приходится прочищать.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
29.11.2011 в 13:39:39
tvasekv, Добрый день! Фотки в студию!!!
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
serginka
serginka
Псков
29.11.2011 в 22:55:50
Alvis, Наверное все таки стоит по выше выставить. Осмотрел вал и оторванную пластину - точно хреново приварено. Пойду учебник по сварке почитаю:)
DED
DED
29.11.2011 в 23:55:51
serginka, может ещё и железо потолще взять на шнек?
Alvis
Alvis
Каунас
29.11.2011 в 23:57:22
umnyi написал : Интересно на второй фотке агрегат не будет в бок уводить по плотному снегу.....
Думаю недолжно,ведь завод прозвёл :)
Alvis
Alvis
Каунас
30.11.2011 в 00:14:16
serginka написал : Alvis, Наверное все таки стоит по выше выставить.
IMHO шнек от поверхности должен быть выставлен 25-30мм. нож будет подберать снег от поверхности земли 0,7мм.
serginka написал : Осмотрел вал и оторванную пластину - точно хреново приварено. Пойду учебник по сварке почитаю
Пластины поставте не тоньше 3мм.а сварка само собой должна быть на отлично :)
