Виталий С написал : УД-2 - четырёхтактник.
Прошу прощения, двигло на помпе 2СД производства Петропавловского завода малолитражных двигателей,сходил посмотрел шилдик на "чабанке" в сарае,там аналогичная чикараха.
25.11.2011 в 20:01:38
26.11.2011 в 22:12:57
Сегодня установил шнек. Вибрации есть, но незначительные. Надо будет ещё усилить, крепления к валу добавить.
Извиняюсь за качество, снимал телефоном...
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
27.11.2011 в 15:02:21
serginka, А может цепь надо было снаружи делать? Можно было и кожух поставить потом.
27.11.2011 в 20:20:12
NAP, Garmunkul, Вы как в воду глядели. Сегодня решил провести последние испытания своего агрегата для чего он был установлен на деревянный поддон. Высота лыж отрегулирована так чтобы шнек был впритирку с поверхностью на которой стоит. Как он зацепил этот поддон я не знаю, но вот результат
Отломило на сварке крайнюю опору одного из витков, отсюда вопрос надо ставить доп. опоры или просто хреного приварил? Ведь некоторые заводские конструкции сварены только по краям
По отзывам данная приставка лопату жрет не напрягаясь.
27.11.2011 в 20:25:47
Dgekson, мне кажется цепь все равно где делать. Снаружи проще установка , изнутри меньше места занимает, смазывать и там и там надо:confused:
27.11.2011 в 21:01:37
serginka написал : вопрос надо ставить доп. опоры или просто хреного приварил?
простите за качество!
27.11.2011 в 21:24:37
Да, наверно лишним не будет. Тогда есть еще вопрос - стоит ли выставлять шнек так близко к поверхности?
27.11.2011 в 21:25:25
serginka, судя по фото, на вашем шнеке спираль делает полный оборот, а на покупном - пол оборота. Может в этом дело?
27.11.2011 в 22:10:32
DED, в смысле на покупном на пол оборота стоит дополнительная перемычка . Спираль ведь такая же.
28.11.2011 в 09:11:00
Ребят- есть самодельный мотоблок с 12лс, с ВОМ с выходом впереди. Масса эдак 150-200кг. Хочу сделать снегомет- ваши мнения?
Думаю что снег будет сам проталкиваться до ротора, а ротору останется только выбросить вверх. Толщина металла 2мм.
28.11.2011 в 09:29:56
serginka написал : DED, в смысле на покупном на пол оборота стоит дополнительная перемычка . Спираль ведь такая же.
Привет! Видимо, дело не в сварке, а в развесовке шнека или в жесткости полосы. В любом случае, на оборотах полоса пошла на "внешнию орбиту" и зацепила поддон. Надо вам делать опоры, причем не только в середине, чаще.
