Gaz
Gaz
Канаш
14.11.2013 в 23:58:39
nikolaevich написал : Gaz, Что то не совсем понял вашу схему? Первй цепной привод понижение оборотов в 2.5 раза 1000/2.5=400об/минэто будет на роторе сргласно рисунка ,конический редуктор повышает обороты в16/10=1.6раза получается 640об/мин Опять цепь48/18=2.7раза понижает237 оборотов на шнеке , у вас др. цифры.
Тут все дело в точности высчитать коэфицент передаточного числа;), а так все тоже самое. Если брать сотые и тысячные доли, будет точнее. Обычно если коэф. меньше 1, значит понижает, если больше 1 повышает. Я считал так: min 1200х0,88х0,4=422х1,6х0,38=257 об/мин. max 3500х0,88х0,4=1232х1,6х0,38=749 об/мин.:)
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
15.11.2013 в 00:13:50
[QUOTE=budulaajs;4158990]Einhell MSF 570 Manuelle Schneefräse - Schnee in 15.03.2013!!!
Как и думал... Детская игрушка!
Обычный отвал из куска фанеры - намного эффективнее!
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
15.11.2013 в 00:20:29
Gaz написал : А какие обороты на роторе? Я так понимаю будет электродвигатель? Как далеко снег кидает? или будет кидать? Извини что много вопросов.;) Я все в раздумьях, сделал перерасчет более точный своего будущего шнекоротора,
Интересно будет снег кидать метров на 5-7 хотябы?:help
2800 на роторе. Снег пока не кидал. Все пока еще не совсем собрано и не крашено... :) Про шнек не в курсе. Не вдавался в подробности,так как у меня только ротор.
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
15.11.2013 в 00:28:49
Андрей6319 написал : Извиняйте, но думаю что скорее всего придется увеличивать диаметр трубы. 50 мм для снега как-то не серьезно:) А гул у меня тоже приличный. И на первом гудело. Думаю что пусть гудит, главное чтоб кидал хорошо.
Я особо не гонюсь за габаритами и весом... Не самоход ведь. Хочу сделать именно снегомет. Просто, для уборки возле дома. Думаю.что только зима поставит все точки. Но в одном теперь точно уверен,что был бы "выхлоп" побольше - все намного тише бы работало. А со снегом надеюсь и такой размер справится. Я оптимист. :)
Кстати,пойду щас щелкну на телефон свое детище....
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
15.11.2013 в 00:59:50
Вот и фото....
Старался,как можно облегчить конструкцию. Но все прочно
Крылья возможно буду еще подрезать,т.е. захват будет меньше. До испытаний не хочу пока трогать.
Теперь вот думаю,как удобнее прицепить сюда ручку от косилки ( все равно она зимой не нужна). Думаю на выходных доделать и покрасить...
Гocть.
Гocть.
Эксперт
15.11.2013 в 09:20:18
самоделкин73 написал : Крылья возможно буду еще подрезать,т.е. захват будет меньше. До испытаний не хочу пока трогать.
на кончиках не большие лыжи нужны
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
15.11.2013 в 10:04:29
Gaz написал : Обычно если коэф. меньше 1, значит понижает, если больше 1 повышает. Я считал так: min 1200х0,88х0,4=422х1,6х0,38=257 об/мин
Все правильно, только все наоборот:) Делится то что на ведомом на то что на ведущем, например 53/29=1,83. Это понижающий коэффициент. Исходные обороты делим на него 3500/1,83=1913. А если надо узнать общее передаточное всех пар шестерен, цепей, ремней, то тут как раз перемножаем их передаточное и исходные обороты делим на это число.
Gaz
Gaz
Канаш
15.11.2013 в 13:09:36
Gaz написал : Я все в раздумьях, сделал перерасчет более точный своего будущего шнекоротора,
Хотите сказать, что расчет не верен???:confused:
Gaz
Gaz
Канаш
15.11.2013 в 13:23:36
Андрей6319 написал : Все правильно, только все наоборот Делится то что на ведомом на то что на ведущем, например 53/29=1,83. Это понижающий коэффициент. Исходные обороты делим на него 3500/1,83=1913. А если надо узнать общее передаточное всех пар шестерен, цепей, ремней, то тут как раз перемножаем их передаточное и исходные обороты делим на это число.
Попробую пересчитать по вашему Исходные данные эти же
Перемножаю все коэфиценты
0,88х0,4х1,6х0,38=0,21 min 1200/0,21=5714 об/мин и это минимальные:cool: Я думаю вы ошибаетесь надо 1200х0,21=252 это более похоже на правду
Gaz
Gaz
Канаш
15.11.2013 в 13:35:19
самоделкин73 написал : Вот и фото....
Аккуратненько так все получилось. Браво!:applause:
Gaz
Gaz
Канаш
15.11.2013 в 13:42:18
У меня на обоих снегошвырах вот такое "сопряжение" А у Вас какие обороты на этих роторах? И как далеко снег швыряет первый?
