16.12.2013 в 11:24:00
Карьер написал : да ис него же еще надо что думать понижать..
Дык редуктор муравья и угловой 1/10, еще и цепь как минимум одна будет. По друзьям пройдитесь, может у кого валяется с убитой поршневой:) А мб для каких целей?
16.12.2013 в 11:42:57
[quote="Андрей6319;4228841"]Дык редуктор муравья и угловой 1/10, еще и цепь как минимум одна будет. По друзьям пройдитесь, может у кого валяется с убитой поршневой А мб для каких целей?[/quot Вспашка, транспортные работы, вспашку не получилось провести т.к. надо сцепку делать а на транспортных работах уже 2 года отрудился
16.12.2013 в 12:16:37
16.12.2013 в 16:01:33
Доброго времени суток! Народ подскажите, снежник хонда, без ремней, при включении 2й передачи дергается, но шайтан не едет. Разбирал редуктор, вроде все в норме. Подкиньте идейку что может быть с ним
18.12.2013 в 19:51:32
Александр591 написал : Доброго времени суток! Народ подскажите, снежник хонда, без ремней, при включении 2й передачи дергается, но шайтан не едет. Разбирал редуктор, вроде все в норме. Подкиньте идейку что может быть с ним
Никто не подсказывает. Так понимаю что в данной теме ни у кого под рукой нет хонды для разборки чтоб посмотреть;)
18.12.2013 в 22:36:46
Андрей6319 написал : Никто не подсказывает. Так понимаю что в данной теме ни у кого под рукой нет хонды для разборки чтоб посмотреть;)
Фото пожалуйста надо посмотреть о чём идёт речь !
19.12.2013 в 12:23:30
19.12.2013 в 22:39:56
Сергей M., вот ето танк. как присоедины задние колеса?как поднимать опускать щнек? как на етой штуке поворачивать? гусь не слетает?
19.12.2013 в 22:47:53
zuk написал : Сергей M., вот ето танк. как присоедины задние колеса?как поднимать опускать щнек? как на етой штуке поворачивать? гусь не слетает?
Человек решил что достаточно двух фоток, зачем спрашивать?:)
21.12.2013 в 18:24:36
наверное бортовые фрикционы накрылись.
21.12.2013 в 19:22:28
Андрей6319 сегодня тестил приставку снегоуборщик.Выпало 10 см снега и он начачал таять (не лучшее время проверки, а может наоборот))).В первую очередь столкнулся с тем что забило сразу жолоб.Диаметр его порядка 19 см.Высотой около 30-35 см (труба), переходит в поварачиваймый щиток. Щиток был тоже трубой с изгибом более 45 градусов, это критично, я его отрезал чтоб уменьшить угол меньше 45 градусов и вырезал кусок, чтобы не был трубой а по типу мотоциклетного щитка.Дал оборотов кинул лопату талого липкого снега он ее выплюнул на 3600 оборотах всего лишь на 1-1,5 м. Если кидал интенсивней то талый снег начинал "оформлять" трубу 30-35 см высотой и перекрывать отверстие.Как вы думаете, у меня 2 вопроса: 1. Критично ли высота трубы 30-35 см вертикально?(в заводских там вообще 5 см)2. Обороты мы с вами считали на 2000 около 830 а на 3600 около 1500? 3. Лопатки..поток воздуха идет снег швыряет вертикально все ок но их 2. Ваше мнение ?1. по оборотам,длине трубы, и числу лопаток, спс, с уважением Алексей.
21.12.2013 в 21:09:25
А вы фото покажите своего СУ. У меня шнековый кидает далеко когда большая масса снега. На сыром снеге пробовал 1 раз. Карьер,
21.12.2013 в 21:14:47
Карьер написал : жаба давит андрей он у меня со школы рука не поднимется, он ведь рабочий..да ис него же еще надо что думать понижать..
Это конечно не мое дело, но я бы не разбирал, даже если и нет в нем необходимости. Это не просто история, это жизнь наша, на самом деле.
21.12.2013 в 21:59:40
Карьер написал : сегодня тестил приставку снегоуборщик.Выпало 10 см снега и он начачал таять (не лучшее время проверки, а может наоборот)))
Мокрым снегом забивало выхлоп даже у промышленного су и кидал он тоже не ахти. То что длинная именно труба, а не п-образный лоток это плохо: набивать снег начинает на внутреннюю часть и от нее надо избавляться. То что лопаток две а не четыре... думаю не в этом дело. А вообще не мешало бы фото. Общее, трубы, лопаток.
21.12.2013 в 22:40:02
Андрей6319 написал : длинная именно труба
фото смогу в течении рабочей недели..Померил диаметр трубы 14 см,высота ее 30 см, лопатки длина 12 см ширина 10 см..да вот физика пока шишек не набьешь.. Вообщем единственный вариант ,безболезненный это уменьшить высоту трубы до 5см, чтобы при перекрытии лопатками трубы не было пробки. в идеале ширину лопаток меньше...и п- образной формой с изгибом у меня п- образная прямоугольная..
