Карьер
Карьер
Смоленск
21.12.2013 в 19:22:28
Андрей6319 сегодня тестил приставку снегоуборщик.Выпало 10 см снега и он начачал таять (не лучшее время проверки, а может наоборот))).В первую очередь столкнулся с тем что забило сразу жолоб.Диаметр его порядка 19 см.Высотой около 30-35 см (труба), переходит в поварачиваймый щиток. Щиток был тоже трубой с изгибом более 45 градусов, это критично, я его отрезал чтоб уменьшить угол меньше 45 градусов и вырезал кусок, чтобы не был трубой а по типу мотоциклетного щитка.Дал оборотов кинул лопату талого липкого снега он ее выплюнул на 3600 оборотах всего лишь на 1-1,5 м. Если кидал интенсивней то талый снег начинал "оформлять" трубу 30-35 см высотой и перекрывать отверстие.Как вы думаете, у меня 2 вопроса: 1. Критично ли высота трубы 30-35 см вертикально?(в заводских там вообще 5 см)2. Обороты мы с вами считали на 2000 около 830 а на 3600 около 1500? 3. Лопатки..поток воздуха идет снег швыряет вертикально все ок но их 2. Ваше мнение ?1. по оборотам,длине трубы, и числу лопаток, спс, с уважением Алексей.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.12.2013 в 21:09:25
А вы фото покажите своего СУ. У меня шнековый кидает далеко когда большая масса снега. На сыром снеге пробовал 1 раз. Карьер,
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.12.2013 в 21:14:47
Карьер написал : жаба давит андрей он у меня со школы рука не поднимется, он ведь рабочий..да ис него же еще надо что думать понижать..
Это конечно не мое дело, но я бы не разбирал, даже если и нет в нем необходимости. Это не просто история, это жизнь наша, на самом деле.
Андрей6319
Андрей6319
21.12.2013 в 21:59:40
Карьер написал : сегодня тестил приставку снегоуборщик.Выпало 10 см снега и он начачал таять (не лучшее время проверки, а может наоборот)))
Мокрым снегом забивало выхлоп даже у промышленного су и кидал он тоже не ахти. То что длинная именно труба, а не п-образный лоток это плохо: набивать снег начинает на внутреннюю часть и от нее надо избавляться. То что лопаток две а не четыре... думаю не в этом дело. А вообще не мешало бы фото. Общее, трубы, лопаток.
Карьер
Карьер
Смоленск
21.12.2013 в 22:40:02
Андрей6319 написал : длинная именно труба
фото смогу в течении рабочей недели..Померил диаметр трубы 14 см,высота ее 30 см, лопатки длина 12 см ширина 10 см..да вот физика пока шишек не набьешь.. Вообщем единственный вариант ,безболезненный это уменьшить высоту трубы до 5см, чтобы при перекрытии лопатками трубы не было пробки. в идеале ширину лопаток меньше...и п- образной формой с изгибом у меня п- образная прямоугольная..
Андрей6319
Андрей6319
21.12.2013 в 22:44:18
Карьер написал : лопатки длина 12 см
А расстояние от конца лопатки до корпуса какое? Зазор?
Карьер
Карьер
Смоленск
21.12.2013 в 22:45:37
Андрей6319 написал : А расстояние от лопатки до корпуса какое?
там зазор около 2 см..значит до задней стенки 2 см, снизу 1-2 см,сверху после как проходит трубу 1 см
Карьер
Карьер
Смоленск
21.12.2013 в 22:49:53
Андрей6319 написал : Зазор?
есть зазор но в корпусе снег не набивается только в перемычке трубе
Андрей6319
Андрей6319
21.12.2013 в 23:00:41
Карьер написал : есть зазор но в корпусе снег не набивается только в перемычке трубе
Фото сделаете - посмотрим, а вообще не спешите расстраиваться - мокрый снег есть мокрый снег.
Карьер
Карьер
Смоленск
21.12.2013 в 23:04:36
Андрей6319 написал : Фото сделаете - посмотрим
завтра буду переделывать.Лопатки полюбому изменять не буду т.к шнек двухвитковый и витки тисами растягивал к лопаткам, там длины витков не хватит если уже сделать.Укорочу трубу либо увеличу ее диаметр..
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.12.2013 в 04:14:43
Карьер,Ориентируйтесь на пост. 900 будет работать.
