nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.12.2013 в 17:54:19
Андрей6319 написал : =19,2 км/ч.
если использовать Муравьевскую коробку, то да это уже будет нормально на 1ой если не изменяет память будет 19,2/6,8=2,8км/ч
Карьер
Карьер
Смоленск
15.12.2013 в 22:33:49
nikolaevich написал : если использовать Муравьевскую коробку
я бы лучше от днепра взял, но новая 10-ку стоит
Карьер
Карьер
Смоленск
15.12.2013 в 22:36:42
Андрей6319 написал : Если бы ко второму варианту добавить двс от того же муравья, но без поршневой и вместо коленвала просто вал...
Поставлю редуктор и кпп москвич +- звездами, шкивами и будет ок,спс стоит двигатель восходовский все ок но зимой нанем только и сидиш на ножке, только шнурком хочу
Гocть.
Гocть.
15.12.2013 в 22:50:25
Карьер написал : я бы лучше от днепра взял, но новая 10-ку стоит
а в чермете у вас нету ? У нас завались например
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.12.2013 в 22:51:59
Андрей6319 написал : 3600/3,49/2,136=482,9 об/мин на колесе. Стандартная резина вроде 175/70R14, ее диаметр 14*25,4+2(175*70%)=600,6 мм. Длина окружности колеса 600,6*3,14=1886 мм или 1,9 м. Скорость 482,9*1,9=917,51 м/мин или 55 км/ч.
Вы интересно считаете Есть старая автомобильная формула. V = 0.377 * n* r / (ik *ir * ig) км/час 0,377 множим на обороты двигателя (об/мин) множим на радиус колеса (в метрах) и делим на знаменатель в котором произведение всех передаточных чисел редукторов и коробок, которые задействованы. Например для предыдущего расчёта 0,377*3600*0,3/3,49/2,136)= 54,6 км/час Одно действие.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.12.2013 в 07:13:59
Tima62 написал : Вы интересно считаете Есть старая автомобильная формула. А у Андрея 3619 она расшифрована 3,14х2х60/1000=0,3768 V = 0.377 * n* r / (ik *ir * ig) км/час
Формулу ,конечно можно запомнить,но надолго? Аздесь,логика того ,что делаешь.
Карьер
Карьер
Смоленск
16.12.2013 в 08:26:46
Микаэл написал : а в чермете у вас нету ? У нас завались например Миниатюры
Нет у нас чермет больше по с/х техники моциков уже давно нет
Андрей6319
Андрей6319
16.12.2013 в 09:00:08
nikolaevich написал : Формулу ,конечно можно запомнить,но надолго? Аздесь,логика того ,что делаешь.
Мыслим одинаково:) Мало того, я обычно не перемножаю передаточные числа а последовательно делю обороты на каждое и знаю не только конечный результат, но и обороты на выходе каждого редуктора.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
16.12.2013 в 09:21:05
вот окрашенные детали полимером
Карьер
Карьер
Смоленск
16.12.2013 в 10:44:41
Попробую скрестить кпп 412,угловой редуктор(10), и редуктор муравья(2) на максимальных до 5,5 км/ч в принципе пойдет
Андрей6319
Андрей6319
16.12.2013 в 10:49:22
Карьер написал : Попробую скрестить
Ну а почему не разобрать двс от восхода если он надоел? Компактная кпп, дополнительное уменьшение оборотов моторной цепью, на выходе звездочка, готовое сцепление.
