Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2013 в 23:47:26
ynota написал : Хорошо. Будет снег, тоже снимите, интересно.
Буду стараться.
Tankist
Tankist
Ульяновск
15.12.2013 в 02:34:13
Микаэл написал : Завидую белой завистью !Всю жизнь мечтал радиолюбительствовать .Но так и не сраслось .
А в чем, прикол, кол-во оборотов двига при его работе абсолютно ни кого не волнует, а если и так, то 3 600 об/мин двиг точно не сломают, а это максималка для одного цилиндра, более 300 куб/мм
Tankist
Tankist
Ульяновск
15.12.2013 в 02:47:08
Принцип работы тахометра в переменном токе возбуждаемым генератором. Для МБ АГРО катушка гены одна, до 20 Вт. При подключении стандартного авто-тахометра, количество импульсов будет отставать, ровно на количество оборотов вала внутри обмотки гены, то есть ровно 2, в место 1000=500, 3600=1800, двига разорвется, а тах будет скакать
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2013 в 13:40:23
Tankist написал : А в чем, прикол,
Вы правы, оно вам не нужно.
Карьер
Карьер
Смоленск
15.12.2013 в 15:03:50
Требуется помощь Андрей6319!Хочу воткнуть в мотоблок двигатель лифан(макс обороты 3600об/мин)+ КПП москвич(1ая-3,49,2ая-2,04,3яя-1,33, 4ая-1)+заблокированный муравьиный редуктор(понижение примерно в 2 раза) колеса 14 дюймов автомобильные..вращение двигателя предаются коробке через кардан(1/1) от коробки на редуктор через цепь (1/1).Какова скорость движения мотоблока будет на 1-ой передаче? либо двигатель лифан вращение на угловой редуктор(понижение в 10 раз)+ редуктор муравья на 14 дюймовых колесах без КПП а в этом случае?
Димьян
Димьян
Волгоград
15.12.2013 в 16:07:40
Доброго времени суток господа. Вчера все переделал.
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2013 в 16:22:45
Карьер написал : Какова скорость движения мотоблока будет на 1-ой передаче?
3600/3,49/2,136=482,9 об/мин на колесе. Стандартная резина вроде 175/70R14, ее диаметр 14*25,4+2(175*70%)=600,6 мм. Длина окружности колеса 600,6*3,14=1886 мм или 1,9 м. Скорость 482,9*1,9=917,51 м/мин или 55 км/ч.
Карьер написал : либо двигатель лифан вращение на угловой редуктор(понижение в 10 раз)+ редуктор муравья на 14 дюймовых колесах без КПП
3600/10/2,136*1,9*60/1000=19,2 км/ч. Многовато в обоих вариантах.
Димьян
Димьян
Волгоград
15.12.2013 в 16:23:32
1) обороты шнека слишком малы..в руке то что стоял . 2) между задней стенкой и землей щель около 5 см.. заодно и лопаток добавил. 3) при езде задним ходом слетает цепь..вот так не хитро решил проблему . 4) грунтозацепы забиваются снегом и становятся гладкими ледяными колесами..и тут все просто было стало . Во вторник поеду за ремнем и будем испытывать.
Карьер
Карьер
Смоленск
15.12.2013 в 17:23:22
Андрей6319 написал : 3600/3,49/2,136=482,9 об/мин на колесе. Стандартная резина вроде 175/70R14, ее диаметр 14*25,4+2(175*70%)=600,6 мм. Длина окружности колеса 600,6*3,14=1886 мм или 1,9 м. Скорость 482,9*1,9=917,51 м/мин или 55 км/ч.
Огромнейшее спаибо андрей!Я поиграю шкивами и звездами Главное стандартные показатели знать спс, еще раз!:applause:
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.12.2013 в 17:45:48
Андрей6319 написал : Скорость 482,9*1,9=917,51 м/мин или 55 км/ч.
а на 4ой 192км /ч круто для м.б;)
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2013 в 17:46:02
Карьер написал : Я поиграю шкивами и звездами
Если бы ко второму варианту добавить двс от того же муравья, но без поршневой и вместо коленвала просто вал...
