25.11.2014 в 09:00:22
Мойсеич,
Мойсеич написал : 2квт есть 2квт,
Это все так,но ел. двигателя в том преимущество ,что при кратковременном перегрузе крутящий момент эл. двигателя может в 2-3 раза. Д.В.С. максимальный и номинальный момент различается процентов на 30 если не ошибаюсь,т.е. при перегрузки в 1,5 раза по кр. моменту д.в.с. заглохнет ,а эл. двигатель сбросит обороты,но будет вращаться. Самый большой крутящий момент они развивают в момент трогания.
Александр12, номинальная мощность,она и максимальная строго на определенных оборотах двигателя по крайней мере д.в.с.,это определенное значение оборотов и крутящего момента. Увеличивается крутящий момент, уменьшаются обороты график не симметричный.
25.11.2014 в 09:48:23
Мойсеич написал : Ничего не понимаю... Бомба в 100кТ тротила и атомная? Побочные эффекты- излучение и радиация. У ДВС- шум и вонь. Но "разрушения одинаковы..."
Не, Моисеич, это две разные вещи, даже отбросив побочные эффекты. Разрушения от подрыва 100 кТ тротила будут меньше.
Александр12 написал : Не совсем одинаковы.У электродвигателя мощность на постоянных оборотах,у двигателя внутреннего сгорания мощность меняется взависимости от оборотов.
Именно так. Даже если держать номинальные обороты у двс, при увеличении нагрузки они будут падать и ему надо увеличивать подачу топлива. У эл. двигателя все происходит само, независимо от оператора.
25.11.2014 в 15:24:56
nikolaevich написал : Если снег плотный,у меня на полную ширину,такую высоту снега тоже не потянет-двигатель Уд 15.
В зависимости от диаметра шнека. На моем шнек диаметром 300мм обороты 1500.
Шнек лиаметром 300мм,длинна 600мм.двиг.эл.1,4киловват обор.на шнеку 1500тыс.Снег свежовыпавши.
Кстати имеется движок ЗИД-4,5 может ее использовать.?
25.11.2014 в 17:34:06
Субботин написал : К стати имеется движок ЗИД-4,5 может ее использовать.?
Хороший двигатель,но тяжеловат.Если я не ошибаюсь,у вас снегоуборщик без привода на колеса?Если да,то толкать с таким двигом будет довольно тяжело,особенно пенсионеру
25.11.2014 в 18:24:03
Александр12 написал : Хороший двигатель,но тяжеловат.Если я не ошибаюсь,у вас снегоуборщик без привода на колеса?Если да,то толкать с таким двигом будет довольно тяжело,особенно пенсионеру
Да без привода тяжоло будет.Электр,СУ сприводом. Вы фото не смотрели?№3331..21.11.14 Всетаки я хочу попровывать цепную привот, на шнек звездочку уже поставил теперь на эл.двиг.надо примостить . С токарем проблема да и морозы пошли,сегодня ночью обещають по Карагандинской области до -33градусов.
25.11.2014 в 19:03:05
Александр12 написал : Если да,то толкать с таким двигом будет довольно тяжело,
Если делать с таким двигателем то обязательно,чтобы был самоходный. Вес ЗИДа около 60 кГ+ снегоуборщик рама колеса и будет под 150 кг. Если убирать после поземки то и самоходный приходится на неровностях подталкивать,мой весит около 200кГ. Если использовать такой двигатель, привод на шнек со стороны маховика, на ходовую со стороны редуктора если он есть будет 2 режима. Обороты двигателя 2200 а с редуктора 330 и около 700.
28.11.2014 в 15:18:49
Ребята! По критикуйте мою конструкцию. Хочу собрать примерно такой!
Помогите подкинуть идеи, очень хочу собрать самоделку! Есть двигатель Lifan 11 л.с.
28.11.2014 в 15:48:55
Ivano; Если лопасти ротора стоят на подшипниках вала шнека и от вращения шнека не зависят то смысл в этом может быть.Какая это передача? цепная или ременная?.Ещё ,обороты ротора желательно в районе 3000 но на рисунки лишком большая звезда на роторе-надо бы поменьше, но тогда она будет препятствовать пропихиванию через неё снега.Ещё обязательно нужны колёса которые толкали бы всё это вперёд, а шнек можно запитать от них слегка увеличив обороты.
28.11.2014 в 16:07:21
Это эскиз. я не просчитывал передаточное отношение. это идея! у меня есть двигатель, но нет червячного редуктора, а то бы сделал как магазинные. передача думаю с двигателя на вал ремень, а там у же цепная на ротор. Я горю собрать свой снегоуборщик, можно даже не обычный, мне нужны идеи, схемы и советы. с изготовлением не проблема, кроме зубчатых колес (станка такого нет)
28.11.2014 в 16:11:31
300 мм примерно ) шнек мельчит снег, а ротор с большой скоростью выбрасывает! ) вот по этому и два привода. ротор спокойно на валу вращается
28.11.2014 в 16:26:47
Ivano написал : 300 мм примерно ) шнек мельчит снег, а ротор с большой скоростью выбрасывает! ) вот по этому и два привода. ротор спокойно на валу вращается
Вообще ведь есть заводские шнековые, там на одном валу, с одной скоростью и шнек и вентилятор.
=DENIS= написал : обороты ротора желательно в районе 3000
Это очень много для
28.11.2014 в 16:31:38
Мне нужно чтобы снег далеко летел. у шнековых выброс не большой,только у роторных, а лучше шнекороторные. вот из за этого и вя приблуда!
Хочу собрать необычный снегоуборщик! что бы выделялся от магазинных! помогите найти и определиться с конструкцией! есть двигатель Lifan 11 лс
28.11.2014 в 16:41:58
Ivano написал : Мне нужно чтобы снег далеко летел. у шнековых выброс не большой,только у роторных, а лучше шнекороторные
Вот эта улитка на вентиляторе получится не менее 100 мм шириной и будет работать как лыжа, т.е. подминать под себя снег и приподнимать всю конструкцию, ну и плюс вносить сопротивление движению вперед.
