fedor2506
fedor2506
Новополоцк
25.12.2014 в 19:11:16
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
25.12.2014 в 20:12:16
vitali написал : И всетаки наверно остановлюсь на том, что имею 1.5 кВт 2880 об/мин напрямую на вал (не хочется заморачиваться с редуктором), диаметр ротора 240 мм (ранее написал с ошибкой 250 мм), вместо трехлопастного ротора шириной 40 мм, изготовлю двухлопастной шириной 50 мм (улитка позволяет). И соответственно произвести балансировку ротора.
Чем меньше лопастей - сильней вибрация! 2880 об/мин не нужно, если что попадет под турбину - беда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2014 в 20:28:08
Дрыньк написал : Чем меньше лопастей - сильней вибрация!
Не чуди. Если отбалансировано нет там вибрации. А при изготовлении вручную чем больше лопастей, тем больше дисбаланс. Про попадет, на пром СУ уловители вроде ставят, если что попадет....
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
25.12.2014 в 20:38:06
Pavel003; Будет вибрация, можете не сомневаться. когда с одной лопасти снег слетает, а другая полная - хорошо вибрирует. А если еще и на таких оборотах. У меня в армии ротор крепился спец. срезными пальцами, если что попадало - срезались пальцы, чтоб не разбивать ротор.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2014 в 20:47:43
Дрыньк написал : удет вибрация, можете не сомневаться. когда с одной лопасти снег слетает, а другая полная - хорошо вибрирует.
Нет у меня вибрации. Две лопасти. Правда 1500 обормотов. Снег здесь вообще не причем. 50 оборотов в секунду при 3000 в минуту. Точно также должен вибрировать по твоему и водяной центробежный насос. Процесс в снегомете очень похож на работу насоса...
Дрыньк написал : У меня в армии ротор крепился спец. срезными пальцами,
Собственно мы получается о разных вещах говорим. Я о вентиляторе, ты о роторе. Ели его делать самому вибрации не может не быть. А на вентиляторе дисбаланс в несколько граммов не ощущается.
Андрей6319
Андрей6319
25.12.2014 в 20:56:45
Бред полный.
Дрыньк написал : 2880 об/мин не нужно, если что попадет под турбину - беда.
Диаметр не турбины, а ротора всего 240 мм, даже если лом загнать, то всего лишь согнет или оторвет лопасти. Извини, но проверено эмпирически.
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
25.12.2014 в 21:00:24
Pavel003 написал : Нет у меня вибрации. Две лопасти. Правда 1500 обормотов. Снег здесь вообще не причем. 50 оборотов в секунду при 3000 в минуту. Точно также должен вибрировать по твоему и водяной центробежный насос. Процесс в снегомете очень похож на работу насоса...
Вентилятор, ротор, турбина можно назвать как угодно. В насосах меньше 4 лопастей не встречал. Если вибрация не ощущается - отлично.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2014 в 21:08:49
Дрыньк написал : Вентилятор, ротор, турбина можно назвать как угодно.
Можно конечно назвать по любому, но не нужно. Смыслы у тих слов разные.
Андрей6319 написал : Извини, но проверено эмпирически.
А как это?
Андрей6319
Андрей6319
25.12.2014 в 21:24:12
Дрыньк написал : В насосах меньше 4 лопастей не встречал.
Например серия нму, много с двумя лопастями.
Дрыньк написал : Если вибрация не ощущается - отлично.
Масса турбины и ротора двигателя намного больше порции снега на одной лопасти, так что действительно не ощущается.
Pavel003 написал : А как это?
Эмпирически)))
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2014 в 21:38:27
Андрей6319 написал : Эмпирически)))
Хороший ответ. Но вот проверить реально можно не Эмпирически, а ПРАКТИЧЕСКИ. В нашем случае, с ломом, эмпирически можно только предположить.
Андрей6319
Андрей6319
25.12.2014 в 22:07:51
Pavel003 написал : Но вот проверить реально можно не Эмпирически, а ПРАКТИЧЕСКИ.
Практика показывает что значение этого слова зависит от страны проживания)))
