nikolaevich
Лисаковск
05.01.2015 в 17:57:01
Андрей6319 написал : 15 м/сек.
Даже и этого может быть маловато. Я сделал в пределах 23 м/сек. На меньшей скорости меня не удовлетворяло.
Андрей6319
05.01.2015 в 19:19:41
nikolaevich написал : Даже и этого может быть маловато. Я сделал в пределах 23 м/сек. На меньшей скорости меня не удовлетворяло.
Согласен, у меня вроде даже за 25 м/сек, но тут масса большая, шнек ведь, так что придется искать компромисс между оборотами и чтоб не разнесло)))
Andrey89
Костанай
05.01.2015 в 19:33:23
vitali написал : Andrey89 каков шаг шнека?.(растояние между витками шнека) Как я понял шнек выполнен из боковин покрышек на 13 д?
Шнек изготовил по видео из ютуба "Бензиновый снегоуборщик своими руками из бензопилы".
Алексейй
05.01.2015 в 19:57:46
Pavel003 написал : К вопросу об измерении мощности.Токи измеренные клещами: 8,25А, 7,5А, 6А.нагрузку, но думаю смысла в этом нет никакого.
фишка в том что когда мерим клещами видим один и тот же ток. Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный. При том что амперы примерно одни и те же.
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 20:18:35
Алексейй написал : Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный.
Я не буду спорить. Давненько это проходили, и не очень углубленно, но как как то мне не понятно, как это может быть при взаимодействии катушек в одном случае ток активный, во втором случае реактивный. ...Ну и, если цифры одинаковые, нам какая разница какую мы мощность определяем, активную или реактивную. 5 Х 5 ведь не изменится по модулю от того что перед произведением будем стоят j или -j. ....Ну и цитату так не надо делать. Если ты считаешь то нет смысла то так и пиши. Потому что смысла нет никакого написано не в контексте циферек....а в другом смысле...
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 20:41:56
добрый день. подскажите схему реверса 3-фазного электродвигателя переделанного на 220 в
vitali
Глазов
05.01.2015 в 20:53:25
ViktorU; Ранее на форуме уже выкладывалось по моему Французом. Читайте тему!!!
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 20:57:00
да я помню что где-то видел ранее просто не охота опять с начала форум пересматривать. а что это за тумблер такой? маркировки нет случайно?
vitali
Глазов
05.01.2015 в 21:01:22
Маркировку не знаю. Подберите сами по рабочему току, на рисунке подписано тумблер на три положения. Неужели так трудно.
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 21:28:33
ViktorU написал : а что это за тумблер такой? маркировки нет случайно?
Перекидной. То есть средние контакты замыкаются с крайними в одну сторону скажем средние с правыми замкнуты, перещелкнул замкнуты с левыми. Они есть разные естественно, надо смотреть какой нужен ток, напряжение до 400 вольт (250 тоже пройдет). Бывают и с нейтральным положением. Я пользовался ТП1-2, 220в, 2а, еще и мощность у меня указана 220 вт. Хоть это и не вяжется с напругой и током написанном на нем. Сгорел он у меня, на ходу реверс сделал. Хотя они не всегда от этого горят. Но бывает.
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 21:30:00
спасибо . разобрался
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 08:13:30
Андрей6319 написал : Лопасти широковаты, надо урезать мм до 40 - 50, а то тяжело киловаттному двигателю будет.
Лопасти урежу как вы посоветовали,их уменя шесть ,их тоже уменьшить?НА 2или, на 3 ? НА счет мощности лутче обротится электрику,слишком сложно для меня. А ,,шилдика,,как вы говорите вообще нет.Кожух тоже переделывать?
Андрей6319
06.01.2015 в 09:39:14
Субботин написал : Лопасти урежу как вы посоветовали,их уменя шесть ,их тоже уменьшить?НА 2или, на 3 ?
Я бы две оставил.
Субботин написал : Кожух тоже переделывать?
Не надо. Двигатель слабоват и радикально переделывать под него СУ нежелательно, может подвернется что помощней - придется опять все переделывать, так что оставь пока как есть.
Субботин написал : НА счет мощности лутче обротится электрику,слишком сложно для меня.
Это правильное решение, скорее всего он скажет что за двигатель, без всяких умопомрачительных расчетов)))
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 18:19:51
Андрей6319 написал : помощней - придется опять все переделывать, так что оставь пока как е
Так и быт.Сейчас я работаю над шнековым,движок тот же,помните я писал и (видио)смотрели,что движок не тянеть и похожа ремень буксует..Вот хочу переделать на цепную передачу,и на движок поставить звездочку по меньше а на шнек по больше,тем самым разгрузить движок.Правда, уже обороты чуть уменьшится, примерно,будет 600обор.мин.Мне кажется этого хватит.Как Вы на это смотрите? Если все нормально будеть отчитаюсь.Больно жалко все бросить,надо все испытать.
Андрей6319
06.01.2015 в 18:43:52
Субботин написал : обороты чуть уменьшится, примерно,будет 600обор.мин.Мне кажется этого хватит.Как Вы на это смотрите?
Нихрена не хватит, кидать слабо будет.
