t_sergey
t_sergey
Саранск
02.02.2017 в 08:21:41
Спасибо, тоже так думаю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2017 в 09:16:15
сталист, Доброго утра! Вопрос - а как ведет себя аппарат при работе с мокрым снегом, когда на улице ноль или лёгенький плюс и валит снег хлопьями? В моем Хюттере снег уплотняется на входе в хобот со страшной силой, плотный, как хорошо слепленый снежок.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
сталист
сталист
Киров
02.02.2017 в 12:30:44
Примерно так же . Вылетает как будто плюется, зато летит красиво - пунктиром.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.02.2017 в 13:14:05
сталист, А меня забивается, приходится всякими ковырялочками упражняться.
сталист
сталист
Киров
03.02.2017 в 21:29:58
Забивания мокрым снегом - не замечал. Мокрый о-очень редко приходится убирать, а если и приходилось , так чаще только придорожный - а там со льдом (ни чего не налипнет, это точно). Про налипание слышал , но так мне думается , что работает форма выбрасывающей лопатки - широко распространенная прямая и плоская ( не рассматриваю вторую ступень у двухступенчатых - там необходимость в этом), а у меня криволинейная и вогнутая ( может быть в этом весь фокус).
сталист
сталист
Киров
05.02.2017 в 19:07:33
5896764 - на фото , вид спереди ,видна центральная часть спирали ( шайба- груз- приварена при балансировке).
сталист
сталист
Киров
05.02.2017 в 19:13:43
что то шрифт бабахнул великоват. читать : сообщение 5896764
alexey_all
alexey_all
19.02.2017 в 21:47:25
Добрый день всем! Замучался я убирать снег лопатой, начал делать снегоуборочную приставку к мотоблоку нева МБ2. На данный момент сделал шнек диаметром 280мм и шириной 600мм. Сколько не читал, так и не понял, какое передаточное соотношение между двигателем и шнеком лучше использовать? Двигатель субару 6.5 лошадок. Да, еще вопрос, можно ли на передачу момента использовать велосипедные звезды и цепь, или же нужно искать мотоциклетные варианты?
!#[https://youtu.be/IL26ZkudXlA]
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.02.2017 в 00:31:34
alexey_all, Велосипедная цепь слишкам слаба .Я использовал ПР 15,875.сельхоз.машин можно с мотоцикла. Обороты у меня под линейную скорость 90км/час.У вас будет 1700 об/мин. Передаточное отношение 2,1.
alexey_all
alexey_all
20.02.2017 в 13:27:06
nikolaevich, большое спасибо!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2017 в 13:53:32
alexey_all, привет! Всем цепь хороша, но не в случае применения на привод шнека. У меня на снегоуборщике Хютер 4100 под шнек попал обрезок доски и шнек заклинило, поскольку передача была ременная, отъехал только заменой ремня. Когда между ротором и корпусом попал камень, оборвало сварку. Так что в Вашем случае ремень предпочтительнее цепи.
