Luka123
Пермь
22.06.2018 в 16:14:27
#6362243
Готовимся к зиме).Мои бюджетный снегоуборщик).
Александр12
24.06.2018 в 11:56:50
#6363171
Ручной,если я правильно понял?ИМХО,слабовата конструкция будет,если снег ветром чуть уплотнит
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 20:47:41
#6513652
Нужен совет .собрал шнековый снег.убор. мала дальность выброса снега .лопатки 2 ,забивает трубу , буду ставить еще 2 , только вопрос по их установке , я варил под прямым углом , в этой теме читал про отрицательный угол , если не трудно , поясните .
mastera
27.12.2018 в 20:52:51
#6513657
serg2012 написал: Нужен совет .собрал шнековый снег.убор. мала дальность выброса снега .лопатки 2 ,забивает трубу , буду ставить еще 2 , только вопрос по их установке , я варил под прямым углом , в этой теме читал про отрицательный угол , если не трудно , поясните .
serg2012, А посмотреть бы.
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:02:15
#6513667
mastera, видео не снимал .только сегодня собрал. м.б типа хопер 6,5 л.с. передача шкивы , примерно 1:1 , на шенк привод 1:1 москвичевский грм. труба на выброс 180 мм , лопатки 140 мм
mastera
27.12.2018 в 21:11:44
#6513681
serg2012, Снег не мокрый?
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:18:55
#6513688
mastera, нет, свежий , пушистый 10-15 см
mastera
27.12.2018 в 21:28:30
#6513694
serg2012 написал: труба на выброс 180 мм ,
serg2012 написал: mastera, нет, свежий , пушистый 10-15 см
serg2012, Сходил в гараж смерил, трубу 211, 5.мм
serg2012 написал: лопатки 140 мм
лопатки такие же
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:34:57
#6513700
mastera, спасибо , а лопатки как стоят и сколько их ? может их чуть вперед подогнуть ( по ходу вращения ) ?
mastera
27.12.2018 в 21:44:16
#6513705
serg2012 написал: mastera, спасибо , а лопатки как стоят и сколько их ? может их чуть вперед подогнуть ( по ходу вращения ) ?
serg2012,Эксперементируй , я второй год е, експерементирую, лопаток 4, с приводом у меня проблемы.
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:50:57
#6513710
mastera, спасибо , за беседу , завтра и продолжу. на ютубе видел лопатки с изгибом ,буду пробовать.
savik
Курск
27.12.2018 в 22:08:59
#6513734
serg2012 написал: mastera, видео не снимал .только сегодня собрал. м.б типа хопер 6,5 л.с. передача шкивы , примерно 1:1 , на шенк привод 1:1 москвичевский грм. труба на выброс 180 мм , лопатки 140 мм
serg2012, привод от шкива двигателя или от вала отбора мощности? У меня тоже хопер 6,5 ременной.
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 22:18:12
#6513750
savik, Хопер 900 MQ типа этого . провод от шкива , вала отбора нет . у меня м.б " патриот "
savik
Курск
27.12.2018 в 22:28:16
#6513759
serg2012, Диаметр шнека? И полное передаточное отношение от двигателя к шнеку? А я пойду пока у себя посмотрю.
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 22:40:06
#6513774
savik, диаметр 320 ширина 70 примерно 1:1
