savik
savik
Курск
09.03.2018 в 22:02:07
А я попробую кожух чуток обрезать снизу, у меня и так шнек чуть впереди режущей кромки, но обязательно лыжи. Насчет шнеком по кочкам, зря волнуетесь ничего не будет, подкинет кромка заблестит и все. На моем первом видео где я по пахоте кочки режу видно как земля летит. У меня вал из 76 трубы и шнек на фоне ваших игрушечный из 1,5 мм, лопатки из 2,5мм. И ничего не гнет хотя землю и лед скребу часто. Обманул, гнуло один раз об бордюр, там и мотор заглох. Плоскогубцами поровнял и дальше чистить.
Luka123
Luka123
Пермь
22.06.2018 в 16:14:27
Готовимся к зиме).Мои бюджетный снегоуборщик).
Александр12
Александр12
24.06.2018 в 11:56:50
Ручной,если я правильно понял?ИМХО,слабовата конструкция будет,если снег ветром чуть уплотнит
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 20:47:41
Нужен совет .собрал шнековый снег.убор. мала дальность выброса снега .лопатки 2 ,забивает трубу , буду ставить еще 2 , только вопрос по их установке , я варил под прямым углом , в этой теме читал про отрицательный угол , если не трудно , поясните .
mastera
mastera
27.12.2018 в 20:52:51
serg2012 написал: Нужен совет .собрал шнековый снег.убор. мала дальность выброса снега .лопатки 2 ,забивает трубу , буду ставить еще 2 , только вопрос по их установке , я варил под прямым углом , в этой теме читал про отрицательный угол , если не трудно , поясните .
serg2012, А посмотреть бы.
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:02:15
mastera, видео не снимал .только сегодня собрал. м.б типа хопер 6,5 л.с. передача шкивы , примерно 1:1 , на шенк привод 1:1 москвичевский грм. труба на выброс 180 мм , лопатки 140 мм
mastera
mastera
27.12.2018 в 21:11:44
serg2012, Снег не мокрый?
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:18:55
mastera, нет, свежий , пушистый 10-15 см
mastera
mastera
27.12.2018 в 21:28:30
serg2012 написал: труба на выброс 180 мм ,
serg2012 написал: mastera, нет, свежий , пушистый 10-15 см
serg2012, Сходил в гараж смерил, трубу 211, 5.мм
serg2012 написал: лопатки 140 мм
лопатки такие же
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:34:57
mastera, спасибо , а лопатки как стоят и сколько их ? может их чуть вперед подогнуть ( по ходу вращения ) ?
mastera
mastera
27.12.2018 в 21:44:16
serg2012 написал: mastera, спасибо , а лопатки как стоят и сколько их ? может их чуть вперед подогнуть ( по ходу вращения ) ?
serg2012,Эксперементируй , я второй год е, експерементирую, лопаток 4, с приводом у меня проблемы.
