serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 21:50:57
mastera, спасибо , за беседу , завтра и продолжу. на ютубе видел лопатки с изгибом ,буду пробовать.
savik
savik
Курск
27.12.2018 в 22:08:59
serg2012 написал: mastera, видео не снимал .только сегодня собрал. м.б типа хопер 6,5 л.с. передача шкивы , примерно 1:1 , на шенк привод 1:1 москвичевский грм. труба на выброс 180 мм , лопатки 140 мм
serg2012, привод от шкива двигателя или от вала отбора мощности? У меня тоже хопер 6,5 ременной.
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 22:18:12
savik, Хопер 900 MQ типа этого . провод от шкива , вала отбора нет . у меня м.б " патриот "
savik
savik
Курск
27.12.2018 в 22:28:16
serg2012, Диаметр шнека? И полное передаточное отношение от двигателя к шнеку? А я пойду пока у себя посмотрю.
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 22:40:06
savik, диаметр 320 ширина 70 примерно 1:1
savik
savik
Курск
27.12.2018 в 22:51:29
serg2012 написал: savik, диаметр 320 ширина 70 примерно 1:1
serg2012, У меня получается 1,4. Диаметр 320, лопатка ширина 10 высота 12. С оборотами у вас все нормально. Посмотрите зазор между шнеком и корпусом. Пару страниц назад было. Снизу можно делать побольше а к трубе чем меньше тем лучше. У меня сначала не кидал, я прижимал шнек к корпусу. Вчера своим чистил, нифига не видно, снежная пыль и сам как сугроб. Надо очки лыжные и шапку как у бандитов. И до сих пор не понимаю куда он снег девает. )))
Сейчас зазор между лопаткой и корпусом в районе трубы примерно 5-7мм. Когда стоит работает из трубы должно дуть как с вентилятора.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.12.2018 в 22:55:01
savik написал: . И до сих пор не понимаю куда он снег девает. )
Женя, доброго вечера! А ты лопаткой ковырни то место, куда пыль снежная падала... Уплотняет со страшной силой!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 23:00:11
savik, гляну , зазор 1,5-2 см по всему корпусу , шнек к лопаткам сгребает хорошо ,длину лопаток увеличить ?
savik
savik
Курск
27.12.2018 в 23:06:22
Саныч53 написал:
Саныч53, Добрый вечер. Витя я. Пробовал, полную снеговую лопату не поднимешь. Спасибо всем кто помогал в прошлом году мне его строить. Я досе как чищу, доволен как слон. Хочу снизу в начале корпуса приладить резиночку какую нибудь чтоб меньше за ним подчищать. Но как еще не придумал. Точнее придумал но не совсем. Резиночка будет половинка или третья часть шланга разрезанного вдоль, это точно еще не решил. Диаметр шланга примерно от 70мм до 100мм. И наверное его нарезать не до конца по 5см полосочками чтоб гнулся лучше и снег отваливался со льдом. Как думаете?
savik
savik
Курск
27.12.2018 в 23:08:31
serg2012 написал: savik, гляну , зазор 1,5-2 см по всему корпусу , шнек к лопаткам сгребает хорошо ,длину лопаток увеличить ?
serg2012, Я у себя все к корпусу подвинул. Попробуйте полосочки на лопатки добавить. В лубом случае хуже не будет.
Не кидает из-за зазора.
serg2012
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 23:14:20
savik, спасибо , завтра , опа !!! уже сегодня , исправлю и отпишусь .
