serg2012, Свежий пушистый снег,далеко кидать и не будет.Далеко летит тяжелый снег.
28.12.2018 в 07:33:43
29.12.2018 в 00:21:19
Наварил на лопатки полоски , зазор 5-6 мм плюс- минус 1-3 мм ,добавил еще 2 лопатки ,кидает , но только на полном газу. ткните , где прочитать как фото добавлять. вроде получилось . с натяжкой ремня вопрос . использую ручник от москвича (я так думаю )но ремень тянется и через 10 мин работы заскрипел кто с этим сталкивался и как победили .
шкив переставил , теперь примерно 1:2 , куплю ремень меньшего размера поставлю 1:1
29.12.2018 в 08:19:51
serg2012 написал: Наварил на лопатки полоски , зазор 5-6 мм плюс- минус 1-3 мм ,добавил еще 2 лопатки ,кидает , но только на полном газу. ткните , где прочитать как фото добавлять. вроде получилось . с натяжкой ремня вопрос . использую ручник от москвича (я так думаю )но ремень тянется и через 10 мин работы заскрипел кто с этим сталкивался и как победили . шкив переставил , теперь примерно 1:2 , куплю ремень меньшего размера поставлю 1:1
serg2012, У меня кидает на среднем газу, даже же наверное 2/3 от максимального. Новый ремень не покупайте. Переходите на следующий профиль, без вариантов. Нагрузка там не маленькая, когда много снега аж мотор душится и обороты падают. Натяжку ремня сделайте на другой ветке ремня, ее мотор натягивает и натяжка будет только чуть чуть добавлять.
29.12.2018 в 08:41:12
У меня профиль В. Еще по шнеку. Не знаю как это влияет на кидание, но как мое наблюдение. Когда снежик с ротором отдельным делают шнек ленточкой и его обороты небольшие. Он рыхлит снег и немного подсовывает под ротор небольшими порциями. Когда снежик кидает лопатками на шнеке как у меня, его задача подать как можно больше снега на лопатки, и сплошной для этих вещей лучше. Мне так думается, могу ошибаться я ленточный лично не пробовал.
29.12.2018 в 10:05:11
serg2012, Если убирать снег большой толщины и плотный на двигатель большая нагрузка.В свое время тоже ремней хватало на не большое время.Перешел на ремень с профиля А на Б.И увеличил диаметр приводного шкива до 120 мм А ведомого до 200 мм,проблемы исчезли.
Фото вставлять-крайняя иконка сверху,жмете ,спросит с компьютера жмете на нужное место,папки выбираете, нужное фото,открыть и вставить.
29.12.2018 в 10:59:00
спасибо!!! по натяжке понял , переделаю .а ремни , что А , что Б , в наличии нет , только покупать .
29.12.2018 в 15:08:10
serg2012 написал: спасибо!!! по натяжке понял , переделаю .а ремни , что А , что Б , в наличии нет , только покупать .
serg2012, И что только не купишь чтоб снег лопатой не чистить. ;)
30.12.2018 в 22:16:15
Интересен вопрос: Снегоочиститель делаем с вращающимися шнеком и откидывателем, на одной оси. Если их разнести в разные полости, то шнек можно вращать не так быстро, а откидыватель очень быстро из-за его малого веса. Что бы не применять 90* редуктор, возможно откидыватель оставить на параллельной оси. Либо привод одним ремнем, либо раздельный ременно-цепной. Сам вопрос: В какую сторону будет эффективнее вращать откидыватель, по часовой или против. Пока стоит вопрос лучшего захвата взбудораженного шнеком снега. Форма полости для удобства вылета, несколько позже.
10.01.2019 в 20:51:33
Jesha, полагаю, что вращение должно быть в одну сторону: снег в обе полости входит снизу. А если шнек сделать с разрывом в середине, то в этот разрыв, между половинками шнека, могут входить лопатки. Т.е. лопатки станут захватывать снег практически из-под шнека. Примерно так:
12.01.2019 в 22:23:13
serg2012, я с этой проблемой столкнулся при изготовлении роторного плуга. Исправил вот таким нехитрым приспособлением
Данное устройство разом убрало все проблемы по присоединению активных орудий на заднюю навеску МТ!#[]
Ну а здесь видно как это работает.
15.01.2019 в 20:57:10
Нахожусь в процессе . Ремней профиль "В" так и не нашел . При детальном изучении , выяснил , на двигателе шкив профиль "В" .Летом , при работе :культивация ,окучивание , копание картофеля ,сложностей не наблюдал , а тут , малейшая влага , пробуксовка и скрип .Будем приобретать другой шкив и ремни под него .
