20.01.2019 в 01:35:32
Вопрос: Заводской снегоуборщик. Остаётся след высотой 1,5см. Что более практично: Опустить шнек до земли (стрелка) или под шнеком на отражающей пластине сделать нож (треугольник). В первом варианте шнек царапает землю. Во втором нож работает как нож лопаты.
20.01.2019 в 08:32:00
Jesha написал: Вопрос: Заводской снегоуборщик. Остаётся след высотой 1,5см. Что более практично: Опустить шнек до земли (стрелка) или под шнеком на отражающей пластине сделать нож (треугольник). В первом варианте шнек царапает землю. Во втором нож работает как нож лопаты.
Jesha, Если двор ровный то нож, будет чисто и красиво. У себя для этих целей резинку поставил, когда снега мало работает, когда много постоянно пихаю мотоблок. Буду снимать.
20.01.2019 в 09:40:33
savik написал: Если двор ровный то нож, будет чисто и красиво.
Потому и спросил, двор ровный, но подсыпан щебнем. Вроде и не цеплят, но хочется пониже снять. Есть подмерзшие колеи и натоптанные дорожки. МБ на родных колесах, за уборщиком рыхлит снег, плюс ещё 1,5см остатка. И ещё. С двумя лопатками на роторе вполне себе кидает. Имеет смысл ставить ещё две? Думается должен кидать лучше.
20.01.2019 в 10:02:24
Jesha, Вначале как сделал СУ тоже было две лопатки,потом добавил еще две,но лично я разницы не заметил.Ну и по рассуждениям,больше порция снега-дальше полетит,то есть добавлять лопатки если работаешь на плотном и большом слое снега.
20.01.2019 в 10:13:25
Jesha написал:
Jesha, И нож вам не пойдет. Он будет выковыривать щебень, а снегоуборщик его бросать метров на 30. Летит как из ружья, вы наверное уже и сами видели. По лопаткам ничего не скажу у меня две, четыре не пробовал. У меня во дворе стриженная трава и две колеи засыпанные отсевом. Сейчас я пользуюсь прошлогодним изобретением. Единственно по низу на болтах кусок транспортерной ленты прикрутил. И вариантов наверное нет, можно только сделать его поворотным и все(типа как у грейдера нож). Как это работает. Кода чистит снегоуборщик нож земли не касается, потом по этому же следу назад(нож подгибается к колесам и не гребет), потом по этому следу вперед нажимая на ручки мотоблока(снегоуборшик висит в воздухе а нож чистит остачу снега), потом пол метра назад и уборщиком убираю образованный валик. Иногда весь двор подгребаю ка бульдозером потом остачу метаю в сторону. Если не понятно, напишите сниму видео, правда без снега.
20.01.2019 в 11:23:13
Jesha, сделал видео.
20.01.2019 в 12:52:44
savik, классная идея, на китайский снегоотбрасыватель такой задний отвал попробую из половинки пропановского баллона сделать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.01.2019 в 13:08:15
выделенный текст> Саныч53 написал:
Саныч53, Этой идее уже год.Я на сайте фотки показывал 23,01,2018г пост
20.01.2019 в 13:10:01
Я не знаю почему оно такое большое и жирное. Кто может поправьте пожалуйста.
20.01.2019 в 13:23:52
savik, так от того, что идее год, хуже она не стала! А поворотный узел сделать вообще е вопрос.
20.01.2019 в 13:38:51
Саныч53 написал: savik, так от того, что идее год, хуже она не стала! А поворотный узел сделать вообще е вопрос.
Саныч53, Если получится, поделитесь? У меня в железе не было в мозгах трудности. Рабочее положение отвала, допустим левый конец вперед а правый назад угол пусть будет 30 гр. Все гребет и смешает снег вправо. Доехали до конца и поехали назад. левый конец как положено уходит наверх, а правый еще сильнее вниз. Надо или перед движением назад отвал ровно ставить или делать подъем опускание полноценное.
