savik
Курск
27.12.2018 в 22:51:29
#6513784
serg2012 написал: savik, диаметр 320 ширина 70 примерно 1:1
serg2012, У меня получается 1,4. Диаметр 320, лопатка ширина 10 высота 12. С оборотами у вас все нормально. Посмотрите зазор между шнеком и корпусом. Пару страниц назад было. Снизу можно делать побольше а к трубе чем меньше тем лучше. У меня сначала не кидал, я прижимал шнек к корпусу. Вчера своим чистил, нифига не видно, снежная пыль и сам как сугроб. Надо очки лыжные и шапку как у бандитов. И до сих пор не понимаю куда он снег девает. )))
Сейчас зазор между лопаткой и корпусом в районе трубы примерно 5-7мм. Когда стоит работает из трубы должно дуть как с вентилятора.
Саныч53
Великий Новгород
27.12.2018 в 22:55:01
#6513786
savik написал: . И до сих пор не понимаю куда он снег девает. )
Женя, доброго вечера! А ты лопаткой ковырни то место, куда пыль снежная падала... Уплотняет со страшной силой!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 23:00:11
#6513790
savik, гляну , зазор 1,5-2 см по всему корпусу , шнек к лопаткам сгребает хорошо ,длину лопаток увеличить ?
savik
Курск
27.12.2018 в 23:06:22
#6513796
Саныч53 написал:
Саныч53, Добрый вечер. Витя я. Пробовал, полную снеговую лопату не поднимешь. Спасибо всем кто помогал в прошлом году мне его строить. Я досе как чищу, доволен как слон. Хочу снизу в начале корпуса приладить резиночку какую нибудь чтоб меньше за ним подчищать. Но как еще не придумал. Точнее придумал но не совсем. Резиночка будет половинка или третья часть шланга разрезанного вдоль, это точно еще не решил. Диаметр шланга примерно от 70мм до 100мм. И наверное его нарезать не до конца по 5см полосочками чтоб гнулся лучше и снег отваливался со льдом. Как думаете?
savik
Курск
27.12.2018 в 23:08:31
#6513798
serg2012 написал: savik, гляну , зазор 1,5-2 см по всему корпусу , шнек к лопаткам сгребает хорошо ,длину лопаток увеличить ?
serg2012, Я у себя все к корпусу подвинул. Попробуйте полосочки на лопатки добавить. В лубом случае хуже не будет.
Не кидает из-за зазора.
serg2012
Саратов
27.12.2018 в 23:14:20
#6513803
savik, спасибо , завтра , опа !!! уже сегодня , исправлю и отпишусь .
nikolaevich
Лисаковск
28.12.2018 в 07:33:43
#6513940
serg2012, Свежий пушистый снег,далеко кидать и не будет.Далеко летит тяжелый снег.
serg2012
Саратов
29.12.2018 в 00:21:19
#6514738
Наварил на лопатки полоски , зазор 5-6 мм плюс- минус 1-3 мм ,добавил еще 2 лопатки ,кидает , но только на полном газу. ткните , где прочитать как фото добавлять. вроде получилось . с натяжкой ремня вопрос . использую ручник от москвича (я так думаю )но ремень тянется и через 10 мин работы заскрипел кто с этим сталкивался и как победили . шкив переставил , теперь примерно 1:2 , куплю ремень меньшего размера поставлю 1:1
savik
Курск
29.12.2018 в 08:19:51
#6514820
serg2012 написал: Наварил на лопатки полоски , зазор 5-6 мм плюс- минус 1-3 мм ,добавил еще 2 лопатки ,кидает , но только на полном газу. ткните , где прочитать как фото добавлять. вроде получилось . с натяжкой ремня вопрос . использую ручник от москвича (я так думаю )но ремень тянется и через 10 мин работы заскрипел кто с этим сталкивался и как победили . шкив переставил , теперь примерно 1:2 , куплю ремень меньшего размера поставлю 1:1
serg2012, У меня кидает на среднем газу, даже же наверное 2/3 от максимального. Новый ремень не покупайте. Переходите на следующий профиль, без вариантов. Нагрузка там не маленькая, когда много снега аж мотор душится и обороты падают. Натяжку ремня сделайте на другой ветке ремня, ее мотор натягивает и натяжка будет только чуть чуть добавлять.
savik
Курск
29.12.2018 в 08:41:12
#6514831
У меня профиль В. Еще по шнеку. Не знаю как это влияет на кидание, но как мое наблюдение. Когда снежик с ротором отдельным делают шнек ленточкой и его обороты небольшие. Он рыхлит снег и немного подсовывает под ротор небольшими порциями. Когда снежик кидает лопатками на шнеке как у меня, его задача подать как можно больше снега на лопатки, и сплошной для этих вещей лучше. Мне так думается, могу ошибаться я ленточный лично не пробовал.
nikolaevich
Лисаковск
29.12.2018 в 10:05:11
#6514870
serg2012, Если убирать снег большой толщины и плотный на двигатель большая нагрузка.В свое время тоже ремней хватало на не большое время.Перешел на ремень с профиля А на Б.И увеличил диаметр приводного шкива до 120 мм А ведомого до 200 мм,проблемы исчезли.
Фото вставлять-крайняя иконка сверху,жмете ,спросит с компьютера жмете на нужное место,папки выбираете, нужное фото,открыть и вставить.
serg2012
Саратов
29.12.2018 в 10:59:00
#6514902
спасибо!!! по натяжке понял , переделаю .а ремни , что А , что Б , в наличии нет , только покупать .
savik
Курск
29.12.2018 в 15:08:10
#6515031
serg2012 написал: спасибо!!! по натяжке понял , переделаю .а ремни , что А , что Б , в наличии нет , только покупать .
serg2012, И что только не купишь чтоб снег лопатой не чистить. ;)
Jesha
Зеленоград
30.12.2018 в 22:16:15
#6515881
Интересен вопрос: Снегоочиститель делаем с вращающимися шнеком и откидывателем, на одной оси. Если их разнести в разные полости, то шнек можно вращать не так быстро, а откидыватель очень быстро из-за его малого веса. Что бы не применять 90* редуктор, возможно откидыватель оставить на параллельной оси. Либо привод одним ремнем, либо раздельный ременно-цепной. Сам вопрос: В какую сторону будет эффективнее вращать откидыватель, по часовой или против. Пока стоит вопрос лучшего захвата взбудораженного шнеком снега. Форма полости для удобства вылета, несколько позже.
id467443981
Самара
10.01.2019 в 20:51:33
#6523127
Jesha, полагаю, что вращение должно быть в одну сторону: снег в обе полости входит снизу. А если шнек сделать с разрывом в середине, то в этот разрыв, между половинками шнека, могут входить лопатки. Т.е. лопатки станут захватывать снег практически из-под шнека. Примерно так:
