nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.02.2024 в 10:59:53
Кузнец написал: Добавлю маленько. Шнеки наварил. Получился шестигранник. Диаметр по углам 40см. По рёбрам 35см. Начал готовить улитку на импеллер. Диаметр получается 30см.глубина примерно 12 см будет. Лопасти 4 штуки. Можно и 5 ставить, подумаю. Посмотрел у соседа как работает заводской снегоуборщик, и мне не понравился один момент.двигатель стоит очень близко к соплу, откуда снег вылетает, и вылетает в виде пыли, и засасывается двигателем. Начинает плавать обороты двигателя. После этого опять начал думать, надо вешать снегоуборщик на МТ. Сам снегоротор будет висеть на передней навеске, а двигатель поместится сзади МТ. Ну и карданная передача. Пока такие телодвижения. А вот с фотками проблема, не загружаются совсем. Надо будет как то решить проблему.
Кузнец,Лет десять назад на этом форуме были ограничения в размере снимка,потом это было снято.Пару дней назад снимок в реальных размерах пытался вставить -не смог. Маленький по размеру снимок,сейчас зашел.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
31.01.2025 в 19:08:52
Что то тема самодельных снегоуборщиков совсем заглохла, а жаль. Очень много полезной информации для создания своего снегоуборщика нашел именно здесь. За это большое спасибо всем кто здесь писал и оставлял фото. Приложу и я свои. Снегоуборщик я делал одноконтурный для мотоблока Кутаиси 610. В качестве основы труба диаметром приблизительно 400мм толщиной 2,5мм ширина захвата 730мм. Вал я сделал из толстостенной квадратной трубы. Очень понравилось это решение (увидел в этой теме). К трубе приварил 4 лопатки изготовленные из квадратной трубы 100ммScreenshot_20250131-225534 Screenshot_20250131-225552 Screenshot_20250131-225615 позже дополню, если будет кому нибудь интересно.
Lidija49
Lidija49
Париж
04.02.2025 в 10:18:33
Ivan Sergeevich написал 31.01.2025 в 19:08
К трубе приварил 4 лопатки изготовленные из квадратной трубы 100мм смущают меня высота малых катетов у треугольников жесткости. Я бы их сделал пониже. Да и самих лопостей многовато. Двух достаточно вполне. Конечно всё зависит от оборотов, но создаётся ощущение, что плоскости по бокам лопаток будут препятствовать движению снега к лопастям. Особенно это будет сказываться при очень влажном снеге. Хотя, конечно, это проверится только при эксплуатации. Возможно я и не прав.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
06.02.2025 в 18:49:28
Lidija49, Лопасти соединяются со спиралями, но только 2 из 4ёх. Высота же катетов у основания выбрана для обеспечения общей жесткости конструкции ротора. Максимальные обороты ротора получились в районе 770об/мин.Screenshot_20250206-224520 Screenshot_20250206-224550 Screenshot_20250206-224455
Lidija49
Lidija49
Париж
11.02.2025 в 20:22:16
Lidija49 написал 04.02.2025 в 10:18
для чего катеты это понятно. жёскость обеспечит и катет высотой 1-1,5 см. я мало видел СУ шнекового типа, обычо там две лопатки. на фото сухой снег, а как будет с мокрым вот в чём вопрос. у меня чисто роторный снегомёт, влажный снег не убирает. снег не лезет к лопаткам ротора. я написал это не для покритиковать
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
12.02.2025 в 20:11:23
Lidija49, На сегодняшний день основная конструкция снегоуборщика готова, проведены испытания, работа его меня устраивает, влажный снег конечно хуже сухого, но все равно его кидает. Недостатки конечно есть основной больше связан с конструкцией мотоблока - одно сцепление на колеса и на снегоуборщик. Из за этого при остановке снег может зависнуть в хоботе. Случается чаще с влажным снегом. Совмещеный шнек и ротор - из за высоких оборотов часть снега кидает перед собой (не критично) Предохранительный болт на приводном валу планирую заменить на храповую муфту.Screenshot_20250212-235706
Lidija49
Lidija49
Париж
12.02.2025 в 21:07:51
Ivan Sergeevich написал 12.02.2025 в 20:11
Ну да, делать второе сцепление на привод шнека достаточно муторно. У меня этот вопрос решён просто. Я делал ручной снегомёт на электромотре. Но работать им оказалось очень тяжело. Тяжёлый он получился. Я его прицепил к Неве МБ 2, которая на элетроприводе, и на редуктор с мотоблока (не знаю как он и назывался, это выкидыш эпохи когда кооперативы были внутри Госпредприятий), получилось элетромотор на ход (в обоих случаях) и электромотор на самом снегомёте, который и убирает снег. Да и отвал тоже сделал и он тоже цепляется и к Неве МБ 2 и к редуктору от МБ без названия. Мне такая конструкция очень нравится.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
13.02.2025 в 17:38:30
Отвал себе тоже делал, но после снегоуборщика ставить его не хочу!) Кстати пробовал двигать снег своим снегоуборщиком - тоже получается, в некоторых случаях удобно сделать снежную гряду, потом ее за один проход выкинуть ротором. Screenshot_20250213-213742
Lidija49
Lidija49
Париж
13.02.2025 в 20:03:03
Ivan Sergeevich написал 13.02.2025 в 17:38
Да и я не хочу. Но у меня нет шнекового СУ, поэтому приходится. Но, уже четвёртая зима у нас, когда я Снегомёт использовал пару раз всего. Прошлый год и эту зиму пока снега не было. Практически. Но в декабре месяце был снег эпизодический на несколько см, его хватило, что я чуть не убился. Пока Бог бережёт, но явно предупреждает. У меня и в мыслях не было, что на этом снеге можно упасть, не упал, грухнулся навзничь так, что еле поднялся.
