ПОМОЕМУ ТУТ ТОЖЕ СЛАБОВАТО.при таком передаточном отношении на цепи будет неслабое усилие.а при таком вылете ведещего вала и длинне редуктора получается большой рычаг-в лучшем случае будет цепь слетать.в худшем-если гдето упрешся-погнет или сломает вал.
Сразу признаюсь я пока в этой теме теоретик собирающий инфу именно по навесному шнековому СУ к мотоблокам- поэтому моё мнение здесь не авторитетное.Но всё же выскажусь по поводу вашего СУ. Если коротко то движок мал и слаб шнек большой и тяжёлый,лопатки шыроки-будет бросать в лучшем случае свежий неглубокий снежок.Ваш шнек велик даже для тяжёлого китайца.
dima731901 написал :
Я делал такое: Двигатель,редуктор со звездочкой жигулевской, цепь, вал со второй звездочкой жигулевская цепь, на валу патрон токарный, резьбу хотел резать......
Это я к тому, что цепь при работе изгибала уголки, цепь перескакивала, через зубья, но не рвалась.
Естественно я это все разобрал. Не надо думать, что цепь на жигулях легко рвется.Приспособу сделал вот такую.Тамременная передача на редуктор. Движок 0,55 квт (если не меньше) ремень практически не натянут,1" резьбу режет легко. Вторая приспособа примерно такая же, но на ней обороты выше. Использую для прогнать резьбу, и как тиски...а вы говорите цепь порвется....порвется когда нибудь. если издеваться над ней.......
Бугор написал :
Может поделитесь своей собранной папочкой, а?
Не вопрос.
Но ...
Одни фотки , это еще не все.
В теме возле них - есть очень много полезной информации. Которую не прочесть - грех большой.
И еще одно....
Я сказал не совсем правду...
Собирал только те,которые могли повлиять на будущую конструкцию. А именно - роторные.
21сергей написал :
у меня то же су потихоньку дорабатывается ,всё таки приварил металические лыжи в ущерб весу и немного изменил корпус.
Ну вот! Это уже лучше.
Это я о защите на лыжу!
Еще бы немного увеличить крыло,и были бы они одинаковые,а соответственно не уводило бы в сторону...
Ведь,ты говорил,что только при первом проходе неудобства...
Но при такой ширине,возможно прохода будет всего два.
Это я о узких но длиннннннных дорожках...
Pavel003 написал :
Pavel003 написал :
Pavel003 написал :
А где там написано что она должна порваться?
Без.Тот движок 250 вт. Это второй аппарат. На первом просто не виден движок. Но там очень интересно, ремень пальцами сводится (шкивы не большие) а режет резьбу мощно....
Димьян написал :
во дворе еще не пробовал (снега нет) по весу если снять культиватор килограмм 35-40 наверно в гараже легко разворачиваюсь за счет узкой колесной базы. Кстати жена когда увидела сказала почти так же " шайтан машина какая то"
Ну не верю я, что будет убирать снег! У нас такие шнеки (ну, чуть больше) применяют как бороны. В понедельник сфоткаю...
всем добрый вечер!сегодня выдалось побольше времени так как работал с 2 утра и к обеду уже был домапостройка су близится к завершению. сегодня наконец то были установлены ручки правда из всякого хлама но вроде получилось удобно и центром тяжести угадал.су буквально двумя пальцами опрокидывается на колёса и можно катить за верхнюю горизонтальную ручку а толкать су соответственно взявшись за вертикальные.двс достался без глушителя поэтому пока прямоток
даже не знаю красить ли су или подождать снега хоть сантиметров 15 для реальных испытаний ибо более чем уверен что вылезут недоделки переделки .
На фотке образующая шнека- квадрат, промерно 25Х25. Ну как он может грести? Разрыхлять-да. Я в этом не очень, но сейчас очень плотно работаю с эл.оборудованием с.х.(зернопогрузчики, веялки, навозоуборщики). Так такой шнек применяется только на боронах. Разве не будет снег пересыпаться через квадрат? Наверное у автора приварка сегментов намечена...
Так как они сами признаются-их агрегат кидает только сухой лёгкий снег, с мокрым у них проблемы -забивается труба и нехватает мощности.Представляете, тяжёлому китайцу в 8л.с мощности нехватает. А шнек у них 25см в диаметре и лопатки 20см шириной, весет всё это 45 кг.Как думайте в чём проблема? На мой взгляд проблема в шнеке-верней в его конструктивно неправильной сборке. Раз уж лопатки стоят на одном валу со шнеком и вращаются с большой скоростью около 3000 об. зачем они сделали ленту не одну (что логичней) а две? Ведь шнек должен просто перемолоть и подать снег к лопаткам,а раз у него скорость под 3000 об. то это нужно сделать как можно медленней-то есть хватило бы одной полосы да ещё с очень маленьким шагом (здесь всё наоборот СУ давится снегом,а что не успевает бросает перед собой).Дальше-лопатки,они явно широки и создают большое сопротивление -вы на роторах видели где нибудь такие лопатки?- а ведь его функция такая же и обороты те же. Было бы куда уместней сделать их не 20, а 10см и не всего две ,а 4шт-что по моему мнению должно снять сопротивление ротора о мокрый снег.Плюс вес шнека который вращает двигатель при таких оборотах-он тоже отбирает свою не малую часть мощности мотора.И даже если всё это учесть, дело у тяжей пойдёт,СУ начнёт кидать лучше но всё равно не сравнится с роторным СУ. А у Дамьяна по виду очень тяжёлый ротор,широкие лопатки и слабый движок.[
Денис, Вы тут как-то все в кучу собрали.
По лопаткам может и соглашусь, а вот в остальном не совсем. Основное по чему не очень нормально работает Полтавская приставка считаю допуск предприятия к разработке конструкции... пусть и спеца, но по вентиляции( это труба вытяжной вентиляции, а не выходное устройство су) и несоответствие скорости движения массе снега.
