Pavel003
Pavel003
Харьков
12.01.2013 в 22:11:00
Технарь написал : Потихоньку движемся вперёд,Вырезал круги,буду пробовать гнуть шнеки.А это крыльчатка от эл.двигателя,я её чуть обработал по целиндру.
А че такие кольца? Я бы диск просверлил по валу (с плюсом) один пропил и растянул, несколько таких дисков вот и шнек, сваривая растянутые диски и приваривая к валу,проблем со сварой у тебя нет.А крыльчатка это для двигателя охлаждение или?
александро
александро
13.01.2013 в 01:45:00
Ну вот и я дальше стараюсь...шнек простой но .... меня совсем потом так... ну вот уже итог:confused:
Технарь
Технарь
13.01.2013 в 19:18:27
Pavel003 написал : А че такие кольца? Я бы диск просверлил по валу (с плюсом) один пропил и растянул, несколько таких дисков вот и шнек, сваривая растянутые диски и приваривая к валу,проблем со сварой у тебя нет.А крыльчатка это для двигателя охлаждение или?
Я хочу шнеки делать не сплошные как у Александро,а крыльчатку попробую в качестве ротора.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2013 в 19:40:25
Шмель написал : Я не спец в этом вопросе.А электрообмотчики-знают об этом или нет?
Вот лучше чтобы это сделали они. И лак там не просто лак, его запекать надо, да и паять и бандажить они хорошо умеют. Лучше к ним.
ynota
ynota
Владимир
13.01.2013 в 19:46:33
Pavel003 написал : Вот лучше чтобы это сделали они. И лак там не просто лак, его запекать надо, да и паять и бандажить они хорошо умеют. Лучше к ним.
Может лучше у них же перемотать 3-х фазник на 1-фазник. Где то рублей в 500 уложитесь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2013 в 19:46:45
Технарь написал : ,а крыльчатку попробую в качестве ротора.
Ну шнеки какие сделаешь, такие и работать будут. А крыльчатку я б не делал такую. Много лепестков там не надо. Да и алюминий (там вроде бы именно он) вещь не прочная, об мою изувеченною руку лопасти крыльчатки осыпались ХЭЛЗевского насоса.. А в снегу все может быть. Но это конечно, может и просто мои страхи.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2013 в 19:48:45
ynota написал : Может лучше у них же перемотать 3-х фазник на 1-фазник. Где то рублей в 500 уложитесь.
Треугольник это нормальная схема включения в 220 вольт. Не надо перематывать, все будет работать.
ynota
ynota
Владимир
13.01.2013 в 19:52:13
Pavel003 написал : Треугольник это нормальная схема включения в 220 вольт. Не надо перематывать, все будет работать.
Но потеря мощности...
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2013 в 20:02:27
ynota написал : Но потеря мощности...
А при перемотке, она что не потеряется? Нормально будет работать. Бетономешалка 125 литров, движок 0,55 Квт треугольник, 40 микрофарад работает на ура. 900 обормотов движок.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
13.01.2013 в 20:59:36
У меня на Буране стояла звезда, и ничего, кидал- только в путь.
ynota
ynota
Владимир
13.01.2013 в 22:12:54
Pavel003 написал : А при перемотке, она что не потеряется? Нормально будет работать. Бетономешалка 125 литров, движок 0,55 Квт треугольник, 40 микрофарад работает на ура. 900 обормотов движок.
В том то и фишка, что при подключении 3-хфазника к 220v. хоть звездой, хоть как ещё по другому, потеря мощности от 25%. А при перемотке на одну фазу, мощность будет та, что на движке написана. Можно даже перемотать на большую мощность, но я бы не стал.
