01.02.2013 в 13:27:35
NAP написал : Но это только теория.
практика эту теорию подтверждает, но чтоб СУ опрокидывался центр тяжести необходимо расположить ближе к точке опрокидывания, иначе морда не поднимется.
NAP написал : Но когда не правильно выбрать точку упора в санках толкая сзади то санки становились на дыбы и саночник слетал с санок.
ещё зависит от того, как саночник сидит. сядет ближе к передку - толкать тоже не айс. я собственно: легко толкать когда упор+развесовка выбраны правильно. А поскольку СУ у всех разные, то только практика и подсказывает этот выбор.
01.02.2013 в 13:54:00
pavel_m написал : ещё зависит от того, как саночник сидит. сядет ближе к передку - толкать тоже не айс. я собственно: легко толкать когда упор+развесовка выбраны правильно.
Вы обращали внимание у подавляющего большинства санок которые стоят у магазина или садика задняя часть полозка стерта так что если это уголок то вертикальная полка царапает дорогу а горизонтальная завернута во внутрь. Причина банальна Ни кто из родителей веревочку под себя не удлинил Как производитель привязал так и катает.
pavel_m написал : А поскольку СУ у всех разные, то только практика и подсказывает этот выбор.
Это самое оно.
01.02.2013 в 16:17:25
pavel_m написал : (санки с ручкой, которые толкают, а не тянут за собой)
толкать тяжелее всегда чем тянуть(вектор распредиление сил разный) в "кино" на переднем плане не просто слежалый снег а отвал от трактора месячной давности поэтому с разгона чтоб подрезать а дальше рыхлый и сухой только вози,а лыжи все загнуты с двух сторон.
01.02.2013 в 16:41:10
swar написал : толкать тяжелее всегда чем тянуть(вектор распредиление сил разный)
На самом деле все одинаковое, скорее всего. Просто когда тянешь рука удлиняет рычаг, попробуй тянуть при руке прижатой к корпусу. или веревку привяжи к поясу. Рычаг короче проекция силы на горизонт меньше уже тяжелее. Тянуть легче с точки зрения мышечных усилий А с точки зрения физики, скорее всего все одинаково. Но это так на вскидку, без рисунков и теории.
01.02.2013 в 16:49:39
это физика начальных классов про трение.
01.02.2013 в 16:58:48
swar написал : в "кино" на переднем плане не просто слежалый снег а отвал от трактора месячной давности
а ну так тогда, нормально всё значить. снег жрёт отлично.
01.02.2013 в 18:07:57
NAP написал : Как по мне то зад лыжи нужно делать загнутыми как у санок. Тогда на этих самых скруглениях СУ будет легко опрокидываться и при этом увеличится клиренс передней части . Су не будет загребать снег. Но это только теория.
А зачем такой снегомет, если после него остается снег.
01.02.2013 в 18:10:02
frantcsuz написал : А зачем такой снегомет, если после него остается снег.
Снег не остается только после качественной щетки после снегомета
01.02.2013 в 18:24:57
NAP написал : Снег не остается только после качественной щетки после снегомета
Если нормально отрегулировал срез, щетки не надо. Посмотри мои снимки, увидишь сколько остается.
01.02.2013 в 18:44:12
NAP, Вам юзера стало жалко, если впрячь его в двухконтурный СУ, а если юзеру ещё щётку дать (ну или третьим контуром к СУ прикрутить) - слёзы на глазах сами навернуться! :D без обид, просто как представил чела со щёткой стало очень смешно...
frantcsuz написал : или все таки лучше легко кидать лопатой?
толкать как-то лучше... бывает и нелегко, но по сравнению с лопатой - спина отдыхает.
01.02.2013 в 19:20:43
и фанарь на лоб для комплекта
