#2170575
Вот я свой закончил собирать. Выложил ниже несколько фото в сборе. Как вам?
При испытаниях в гараже (снега на новогодние празники не оказалось) брал с листа стандартного А4 сминал шары в диаметре около 5 см и забрасывал в шнек, эффект есть- выбрасывало на 3 метра в сторону.
ynota написал :
В какую сторону вращается мотор, в такую и летит снег. Это вместо вращающегося желоба для выброса снега.
Молодцы! Это очень неплохая идея.Вы подкинули моему мозгу еще работы.
vingn написал :
vingn написал :
молодец а не подмкажишь как ты расчитал длину ремня
shrek_NEO написал :
Длину ремня: взял с ИНТЭРнэта таблицу длин ремней....
и после того, как сам снегоуборщик (корпус в сборе) был готов, взял подготовленные детали состыковки с МБ и веревку. Дальше дело техники. Но по праде сказать в конечном счете получилась слишком большая натяжка ремня пришлось менять ремень на больший (с 1250 на 1300 проф А). там в таблице нет 1300, но поляки или новые госты создали пром размер.
ТЕПЕРЬ господа пару слов о том как сегодня выпало три см снега и я попытался (хотелось очень) опробовать свой шнеково-роторный снегойборщик. Так , понимая что снега маловато, пришлось бульдозером сгорнуть кучу побольше и потом запустить машину посерьезней. ИТОГ: все ОК! Вчера еще подумывал уменьшать обороты на шнеке, но после сегодняшних испытаний -НЕТ,, все хорошо, кроме двух НО,,,,, Теперь с этого момента понадобиться ваш совет.... 1. не точно выполнен угол вылета (направляющей) для снега, нужно чуть подрезать верхний загиб... и 2. Самая большая проблема - вибрация. Очень сильно трусит снегоуборщик при увеличении оборотов, особенно ту часть где нет ремня. Прошу подсказать как отбалансировать шнек в домашних условиях? видно он у меня слишком тяжел получился. Хотя общий вес снегоуборщика свободно подымается при навешенном, за ручки МБ. КАК НАЙТИ МЕСТО,ГДЕ ПОВЕСИТЬ ГРУЗИК ПРОТИВОВЕС? жду подсказок.
vingn написал :
Я бы купил свинцовые грузы-липучки для шин и попробовал ими добиться уменьшения вибрации. Потом можно наварить куски полосы.
2vingn балансировка делаеться просто-нужно снять ротор,установить на 2 точно выровненных по уровню ножа посадочными потшипников.немного катнуть и ротор сам встанет тяжолым местом вниз.низ нужно утяжелить,а так как вирация сильнее со стороны где нет звезды там больше и утяжеляйте.нужно добиться чтобы ротор ровно катился по ножам и останавливался всегда в разных положениях.это статическая бялансировка.если при работе вибрация не пропадет то надо груза переносить например с левой стороны на правую и крепить на тойже линии и том же радиусе.
Сначала тупо раскручивать в ручную и смотреть где остонавливается, делать отметки маркером... потом пилить...( но крутится должен легко) Но дело может быть не в балансировке, а не соосности вала и шнека...
ynota написал :
Сообщение от ynota
Блин как все просто, фото если можно выложите.
Знаю способ ещё проще... просто ехать в другую сторону.
Makarr написал :
Выкладываю что есть.
снегомет Буран
]( "снегомет Буран") Пробую закинуть свое видео
снегомет Буран 1
]( "снегомет Буран 1") И еще одно. Чем хорош электро снегомет,вот племяннику показал где тумблер,он взялся за рукоятки и убрал снег.
frantcsuz А рабочий орган какой ??
[QUOTE=lexx] как вы из такого толстого металла заготовки шнека вырезали и как загибали в такую ровную спираль?какая толщина металла шнека? [/QUOTE
Нашел кольца диаметром 350 из S*6 разрезал и растянул.
2frantcsuz Интересно продолжение будет?
2frantcsuz Отличная "электролопата", для гаража оптимальный вариант. Дёшево и продуктивно. Места много не займёт в гараже. Плюс за этот вариант- наличие 380 вольт.
Наверно занятся надо.
agent007-81 написал :
везет же людям?мне бы так готовые кольца найти.
vingn написал :
честно говоря нужен большой токарный станой и проверить сначала шнек нет ли на нем биение а потом центра
umnyi написал :
Четырехлопастной ротор диаметром 300мм.Ширина лопасти 100мм.
tremal написал :
Буду срезать хобот.Мне тут ynotaидейку подкинул насчет реверса.
