Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.02.2013 в 17:35:54
ну я от двигателя и считаю 3000 вал двигателя/ременная передача-сцепление 3.25/редуктор-нога 8 =115 об. это так сейчас
/добавляю еще ступень 2.68 =43 об/мин ....
при длине окружности колеса 1.31мин х 43об/мин=56,3 м /мин х 60мин = 3,38 км/ч
Это нормальная скорость?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.02.2013 в 18:41:32
Dgippo1 написал : Это нормальная скорость?
Так а сколько тебе надо? Это не быстрый шаг вроде бы, достаточно не быстрый. Секундомер в руки 100 метров отмерь и прошагай , так чтобы эта скорость получилась, и определись такая ли тебе нужна. Это что бы, как в живую увидеть.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.02.2013 в 19:45:22
Pavel003 написал : Так а сколько тебе надо?
мну нуна чтоб снег кидало... ;), какая скорость у снегоочистителей с самоходом заводских ? я понимаю что тама скорость меняется... сколько в среднем?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
05.02.2013 в 19:53:52
Оттепель, снег тяжелый. Решил на 'снегоплюй' поставить маховик, чтоб поднять момент... Ну сказанно сделано. Эфект интересный, крутит какбе веселей, но над ещо тестить, на разном снегу. Но если даж утыкается, пнул ногой по маховику и дальше поехал, не над в 'рот' лазить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.02.2013 в 20:09:51
Dgippo1 написал : мну нуна чтоб снег кидало... , какая скорость у снегоочистителей с самоходом заводских ? я понимаю что тама скорость меняется... сколько в среднем?
Это я не не в курсе. Поищи данные в инете. У меня есть вот такая штука Я уже на него электро движок поставил. Хочу на него снегомет поставить. На нем две скорости. Уже прокатывал его (без снегомета, естественно), одна скорость медленная, вторая примерно тянет на 3-4 км/час. Но пробовать надо со снегометом. Но у меня все проще, сейчас двигатель стоит тысячник, можно поставить 1500 оборотов, ну или шкивами (несложно это). В принципе и в твоем случае можно изменить звездочки, но это чуть сложнее, то есть, звездочку так просто как шкив не сделаешь. Но правда на ДВС есть еще и обороты двигателя, которые легко изменяются.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.02.2013 в 20:29:48
вот счас рыл... может и не там но везде в ТТХ типа 6 скоростей вперед и две назад... и все.....
Pavel003 написал : У меня есть вот такая штука
И что это? всмысле было? и будет?
Вопрос добиться нужного передаточного числа(цепями,ремнями..какая в принципе разница...) особо не стоит..... главное понять что нужно....
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
05.02.2013 в 20:35:58
Dgippo1 написал : мну нуна чтоб снег кидало... ;), какая скорость у снегоочистителей с самоходом заводских ? я понимаю что тама скорость меняется... сколько в среднем?
Делай скорость меньше, тогда любой снег будет успевать выкидывать. Чем мне понравился nikolaevich, не стал он сразу делать широкозахватный. Сейчас обкатает, а там видно будет, нужно ли увеличивать захват, или скоростью движения компенсирует.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.02.2013 в 20:43:51
Dgippo1 написал : И что это? всмысле было? и будет?
Я называю это пор*о МБ. Такое делал ВлТракторный. С двигателем ДМ 3 , а мотоблок вроде МД 3, ну или наоборот буквы. Бензиновый тоже есть движок, но с ним реверса не будет. Ну число передаточное это просто n1/n2. где n это количество зубьев, хоть у шестерни, хоть у звездочки. А для шкивов отношение диаметров, есть передаточное число.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.02.2013 в 20:48:48
nikolaevich молодца!
Pavel003, понятно.... у всего есть плюсы и минусы....
Технарь
Технарь
05.02.2013 в 22:04:27
NAP написал : Так как сварка у вас получается то я бы срезал элептическое днище и перевернул его выпуклой частью во внутрь так что бы начало выхлопного раструба было по обрезу выпуклости. В идеале лопости уже подогнать по выпуклости днища. Это позволит снизить сопротивление. Поступающий снег центробежно будет сразу направляться на выход к выхлопному патрубку.
А набросок на бумаге можно,а то что-то не пойму.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.02.2013 в 12:27:37
Я думаю что скорость нормальная. У заводских ,ессли у него 5-6 скоростей может быть и 0.5км.ч.,но у вас то 1 скорость и если снега будет 5см. вы же не будете с такой скоростью ползать. Если большой слой снегапри первом проходе можно двигаться на муфте,Я уже попробовал 0.5м ест спокойно.При последующих проходах можно откусывать сколько возьмет.Сегодня может сниму видео.А скорость по моему должна быть в пределах 3-5 км час. это само комфортно для работы.
