pmv-pmv
pmv-pmv
Чебоксары
25.02.2013 в 09:13:48
Технарь написал : снег мокрый ,хобот забился сразу
У меня таже беда была в прошлом году.
Технарь написал : По паспорту,если верить,1000 оборотов,но мне сдаётся что меньше.
Навешивал с.о. на вом MF70 с 500-700 обр/мин, при роторе 300мм. Кидал кашу из снега и воды. Забивался выход с ротора, даже при снятом кожухе, за 10 сек. Я вижу два выхода...для себя. 1 Увеличить обороты до 1500-1700 (Из "теории снегометания"....хехе снег должен вылетать из ротора со скоростью 50км в час)-сделано. 2 Увеличить раструб ротора. Этого делать не хочется. Думаю попробовать обмазать его селиконовым герметиком. Может это и вам, Технарь попробовать.
Это советы от теоретика, свои испытания после переделки еще не проводил.
...Эти грабли давно известны, но так хочется самому лично наступить и проверить. А потом сидеть и чесать репу. Я такой. Я от имени ТТХ
dima731901
dima731901
Луганск
25.02.2013 в 18:32:54
pmv-pmv написал : 1 Увеличить обороты до 1500-1700 (Из "теории снегометания"....хехе снег должен вылетать из ротора со скоростью 50км в час)-сделано.
если верить арифметике,то при диаметре ротора 0,3 метра для линейной скорости 50 км-ч нужно-885оборотов в минуту.зачем 1500-1700
Alvis
Alvis
Каунас
25.02.2013 в 19:53:38
VIChel написал : Открытое письмо к Alvis. открытое потому,что "Alvis превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых." И может кому интересно.....
Уже удалил :)
VIChel написал : Здравствуйте, уважаемый, ALVIS ! Если не затруднит, уделите мне пару минут. У нас эту зиму столько навалило снега, что мой остиохондроз сказал мне:" Делай, дружище снегоротор.......". Позвольте задать несколько вопросов :
  1. Как показало себя ваше изделие в процессе эксплуатации ?
  2. Какие выявились недостатки конструкции?
  3. Для ширины 60см.,как по вашему,нужен шнек или хватит ротора с захватами(площадь очистки небольшая, асфальт) ? Пока вот это. Спасибо !
Здравствуйте VIChel, 1.Изпробовал,мне непонравилась работа СУ,продал человеку который будет его ставить на японский тракторок. 2.Недостаток можно было бы и изправить,то есть поставить второй клиневой ремень так как один ремень пробуксовывал но вес СУ был через чур великоват да и ещё тяжёлый ДВС в переди не довали нормально маневрировать
притом полщади у меня небольшие, СУ снег перебрасывал соседям через забор :) 3.Я не силён в роторах но думаю 60 см.ширины ротору преодолима к тому ротор несколько раз легче сделать чем хороший шнек.Я уж было и намучился со своим шнеком. P.S.убидилься и втом что такая кабина очень нужное средство при работе с СУ, когда работал был ветреный день,снег таял на мне и я просто изкупалься :)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.02.2013 в 20:53:01
практически сделал сегодня "выхлоп", в качестве основы поворотного круга использовал корпус вакуумного усилителя тормозов УАЗ и о счастье:yuзаработало! Снега нет,но расковырял сугроб, загнал туда аппарат-кидает! да так это метров на 6... но сцеплением надо "играть"-если сунутся с ходу на весь шнек в сугроб, то глохнет.... фотки постараюсь послезавтра.....
Технарь
Технарь
25.02.2013 в 21:13:11
Pavel003 написал : . Но это так на вскидку.
Я смотрел на заводской ,там 3 лопатки.Сделаю,фото выложу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.02.2013 в 21:59:41
Технарь написал : Я смотрел на заводской ,там 3 лопатки.Сделаю,фото выложу.
Это я и имел ввиду. У тебя как рабочее колесо, насоса центробежного, но снег ведь не вода, и и вентилятор твой не улитка. Как я понимаю обороты шнека особого значения не имеют, мясорубка она и есть мясорубка, а вот на выброс обороты неплохо хотя бы 1000 и ротор как на заводском, по идее должно работать.
pmv-pmv
pmv-pmv
Чебоксары
26.02.2013 в 08:44:09
dima731901 написал : если верить арифметике,то при диаметре ротора 0,3 метра для линейной скорости 50 км-ч нужно-885оборотов в минуту.зачем 1500-1700
Я ввел общественность в заблуждение. Это у меня на первом с.о. получилось 50км/ч.
В яндаксе поищите на фразу: "снег должен вылетать со скоростью".
Посмотрите, некоторые сайты утверждают, что снег вылетает со скоростью до 80км/ч, а другие более 80км/ч?
pmv-pmv
pmv-pmv
Чебоксары
26.02.2013 в 08:45:20
Pavel003 написал : Я смотрел на заводской ,там 3 лопатки.Сделаю,фото выложу.
от 3 до 6. Зависимость от мощности.
VIChel
VIChel
Молодечно
26.02.2013 в 10:52:23
Alvis, Большое спасибо. О весе аппарата я и думал.......вы развеяли мои сомнения. Буду делать ротор. Если не секрет над чем работаете теперь ?
TTX
TTX
Чебоксары
26.02.2013 в 19:05:25
VIChel написал : Буду делать ротор.
.....Может хоть одного спасу от ошибок.
Расскажите, здесь, про вашоооо: 1 Мощность двигло (бензо или электро, знаете ли разница -существенна!)
2 редукция от двигла до раб органа, или обороты раб. органа, ротора или шнекоротора. 3 Самодвижение? Если так то, скорость на 1-ой передачи сколько?
Alvis
Alvis
Каунас
26.02.2013 в 19:23:28
VIChel написал : Alvis, Большое спасибо. О весе аппарата я и думал.......вы развеяли мои сомнения. Буду делать ротор. Если не секрет над чем работаете теперь ?
Незачто! Остановился на том что имею.
