frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.03.2013 в 23:28:52
devis написал : мое мнение ротор должен находиться у самой земли а шнек малехо выше см.5 не более у (технарь)кажись ротор выше_ низа шнека и шнек не закидывает порцию в ротор мож ему лапатки на шнек приварить на против ротора чтоб закидывал туды?
Если роторный, то корпус ротора обязательно должен быть как можно ниже. Шнек сам по себе когда подает снег, его поднимает. Но это не значит, что ротор стоит поднимать высоко. Возможно заводские делают выше из за жесткости (не прослабляют низ). Но не всегда надо на них равняться. Они делают на усредненного покупателя + в любом деле у них на первом месте выгода. Мы же делаем, каждый под себя.
devis
devis
Малоярославец
10.03.2013 в 23:31:01
вот эту мысль я и хотел сказать но неудачно получилось
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.03.2013 в 23:31:54
devis написал : а что по поводу этого можете сказать
Если вопрос ко мне, то я его не понял.
devis
devis
Малоярославец
10.03.2013 в 23:34:03
изгатовлен вал посажена ступица и шкив не слабо?
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.03.2013 в 23:38:59
TTX написал : У меня толщина барабана (корпуса) ротора 150 мм при диаметре 300мм
Я извиняюсь, толщина 150 мм ?
devis написал : изгатовлен вал посажена ступица и шкив не слабо?
Это слабо кирпичи молоть может. Я вообще завидую белой завистью таким, как ты. Руки растут оттуда, откуда должны. Насчет жесткости, мы как то привыкли - лучше побольше, иначе все равно придется делать побольше. Но это лишняя работа.
Гocть.
Гocть.
10.03.2013 в 23:49:48
Скорее всего ширина . Толщина может быть у вала или например члена :)
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.03.2013 в 23:50:51
Да, насчет шкива, по моему это лучше цепи, тот же кирпич заставит ремень пробуксовать.
devis
devis
Малоярославец
10.03.2013 в 23:54:01
frantcsuz написал : Это слабо кирпичи молоть может. Я вообще завидую белой завистью таким, как ты. Руки растут оттуда, откуда должны. Насчет жесткости, мы как то привыкли - лучше побольше, иначе все равно придется делать побольше. Но это лишняя работа.
и еще ступица выдержит или нужно опорный подшипник ставить за шкивом (не хочется)
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
10.03.2013 в 23:55:19
Микаэл написал : Скорее всего ширина . Толщина может быть у вала или например члена :)
А то я подумал, что из пропиленовой трубы, только лишний ноль добавил невзначай.
devis написал : и еще ступица выдержит или нужно опорный подшипник ставить за шкивом (не хочется)
А что мы имеем в ступице?
Гocть.
Гocть.
10.03.2013 в 23:58:07
frantcsuz написал : А то я подумал, что из пропиленовой трубы,
Так наверное только я извратился . Трубы еще полно ,думаю что еще сделать из неё .
frantcsuz написал : А что мы имеем в ступице?
Да хоть на роликовых хоть на шариковых .Колесо на авто не отваливается ведь .
devis
devis
Малоярославец
11.03.2013 в 00:02:59
в ступице 2 подшипника сама она от тяжелого опеля только там должен быть малехо люфт как на всех авто
