Если нет другого металла ,делай из этого .Только варить сложновато будет ,или полуавтомат надо или просто электросваркой умеючи . Тонкая нержа на стиралке .
10.03.2013 в 16:40:49
10.03.2013 в 16:52:24
Микаэл написал : Ну я думаю толщина критична для жесткости крыльев .Хотя если сделать дополнительные усиления ,то пойдет .
У меня цилиндр из 2 мм, крылья не помню, но вроде 1,5 если хорошо упирался, то гнулась двойка и прилично, лопасти били по корпусу....Варить стиралку даже аргоном тяжело. Часто там металл даже не 0,8 мм, а где то 0,7 кастрюли, баки, бочки я варю из стиралок. Легкий снегомет в планах есть, но из двойки или 2,5 мм, крылышки думаю короткие делать, собираюсь из полуторки. Варить и и такой металл буду аргоном, но это уже для эстетики. А вообще стиралку жалко, работать еще может.
10.03.2013 в 17:02:43
Микаэл я не к этому. Корпус можно сделать из двух цилиндров плотно входящих друг в друга и сваренных по торцам. Будет очень жестко. Значительно жестче, чем одиночный метал такой же толщины, как два.
10.03.2013 в 17:13:37
Pavel003 написал : Корпус можно сделать из двух цилиндров плотно входящих друг в друга и сваренных по торцам.
Можно конечно ,но возни много . Проще 3мм чернуху взять и сварить без изысков . Я вон со своим пластиковым не мало продолбался . А испытать не получилось . Надо теперь генератор снега делать :)
10.03.2013 в 17:25:02
Pavel003 написал : У меня цилиндр из 2 мм, крылья не помню, но вроде 1,5 если хорошо упирался, то гнулась двойка и прилично, лопасти били по корпусу
принято к сведению.стиралка рабочая. все железо под снегом хожу смотрю что на глаза появится
10.03.2013 в 18:45:51
Микаэл написал : Проще 3мм чернуху взять и сварить без изысков
Так так и надо. Нормально и будет.
10.03.2013 в 22:10:51
devis написал : эт точно значит и лопатки этого размера?или чуток меньше
естественно меньше. Если толщина по корпусу ротора 250мм то лопатки делай 245мм.
devis написал : мое мнение ротор должен находиться у самой земли а шнек малехо выше см.5 не более
В мануале для ручных с.о. это обговорено. Есть 2 вида регулировки. 1-подрезающий нож, 2-е лыжи. Я считаю, что (так и сделал) шнек должен быть на уровне земли (у меня даже на 10 -15 мм ниже корпуса, для заглубления). А у тебя получиться что ты будешь булдозировать эти 5 см корпусом шнека или подрезающим ножом если он будет. А вот ротор совсем не обязательно располагать у самой земли. см фотки.
devis написал : у (технарь)кажись ротор выше_ низа шнека и шнек не закидывает порцию в ротор мож ему лапатки на шнек приварить на против ротора чтоб закидывал туды?
Не закидывает, потому что скорость оборотов не соответствует мин требованиям.
devis написал : лрикидывал 250 а тогда получается и корпус выхлопа надо ну 260..270 больше зачем а далее хобот как то вроде так
У меня толщина барабана (корпуса) ротора 150 мм при диаметре 300мм Выхлоп соответственно квадратное отверстие 150мм на 150мм а вот диаметр раструба??? тоже должен быть 150мм? Квадрат то вписан в диаметр! Так что, все зависит от конструкции.
На счет толщины барабана. Мы с Батей делали из полосы толщиной 3мм и шириной 150мм. Я резал он гнул. Так как ходовая и шнекоротор у нас крепиться через барабан, соответственно...
Двухконтурный это и есть шнекороторный, одноконтурный - просто роторный, для справок.
devis написал : а как продвинулась твая мысль
Последний месяц, думаю ну все -в эти выходные уж точно все доделаем и заведем....эх:(
10.03.2013 в 23:11:44
спасибо за информацию попробую переживать все тщательно инфы куча желаю удачи:applause:в твоих делах
10.03.2013 в 23:13:10
Микаэл написал : Можно конечно ,но возни много . Проще 3мм чернуху взять и сварить без изысков
Я тоже об этом говорил. И никаких проблем.
10.03.2013 в 23:19:15
признаю опыт подчиняюсь:) а что по поводу этого можете сказать
