frantcsuz написал : у нее опять не та страница открылась
знакомо, самое трудное еще в переди.:)
15.03.2013 в 20:18:20
15.03.2013 в 20:20:07
devis написал : кажись они так и прихвачены.что лапатки не надо загинать вроде как загребать должны или я ошибаюсь
упс мой косяк, я не множко "на веселе" не разглядел.;) Прихвачены правильно.
15.03.2013 в 20:21:29
А укосины позади лопаток будешь ставить? На чем круги режешь?
15.03.2013 в 20:43:26
TTX написал : А укосины позади лопаток будешь ставить? На чем круги режешь?
укосины надо подскажи как лучше. а резали все на плазме товарищ падагнал но с размерами как планировал не вышло металл в цене отходов мало
15.03.2013 в 20:48:22
devis написал : не меньше тройки в наличии есть только двойка. вопрос что и ногой не провернуть как на практике? лапатки выходят 210выс.240 шир. без стенки чет очкую а
Свари по две пластины с электрозаклепками, будет прочно и жестко.
15.03.2013 в 20:57:31
Pavel003 написал : Свари по две пластины с электрозаклепками, будет прочно и жестко.
возьму на заметку пока оставлю двойку хотя бы до испытания а что за электрозаклепки не слыхал
15.03.2013 в 21:03:21
TTX написал : 2 Лопатки приварены к валу (втулки) ротора не с той стороны! Я считаю надо так : Кто то об этом уже говорил вроде.
Именно так и надо, мое мнение.
15.03.2013 в 21:07:11
devis написал : а что за электрозаклепки не слыхал
Это когда лист лежит на листе. На одном просверлено отверстие порядка 8 мм, и сжатые листы провариааются по краю сверления. То есть сварка по периметру и несколько таких "заклепок" получается жесткая конструкция.
15.03.2013 в 21:11:29
Pavel003 написал : Это когда лист лежит на листе. На одном просверлено отверстие порядка 8 мм, и сжатые листы провариааются по краю сверления. То есть сварка по периметру и несколько таких "заклепок" получается жесткая конструкция.
не знал что это так называется спасибо
15.03.2013 в 21:14:14
devis написал : укосины надо подскажи как лучше.
Я так и подумал, либо лазер. Мне бы такого товарища:) Приходиться обходиться разметкой и электролобзиком. Эх... пошли времена ну ни грамма металла с завода официально, не выкупить. У тебя хоть и есть ребро жесткости на лопатке (2 мм сталь вроде) этого мало. Нужны позади лопаток укосины. Я лично бы сделал на 2/3 высоты лопатки, а по диаметру ближе к периферии (может 3/4 радиуса). Главное что бы укосина не мешала выбросу снега последующей лопатки. Не ортогональные плоскости- сложно обьяснить. Скажем так ....90 градусов к спинке лопатки, но 60 градусов к диску ротора. А может оба угла 60-70градусов Если не понятно, сделаю 3d. ИМХО разумеется.
15.03.2013 в 21:22:30
Pavel003 написал : devis
Кстати сколько оборотов на вом и передаточное число червячного редуктора?
