devis
devis
Малоярославец
15.03.2013 в 21:27:52
TTX написал : Я так и подумал, либо лазер. Мне бы такого товарища:) Приходиться обходиться разметкой и электролобзиком. Эх... пошли времена ну ни грамма металла с завода официально, не выкупить. У тебя хоть и есть ребро жесткости на лопатке (2 мм сталь вроде) этого мало. Нужны позади лопаток укосины. Я лично бы сделал на 2/3 высоты лопатки, а по диаметру ближе к периферии (может 3/4 радиуса).CP540366555UA Не ортогональные плоскости- сложно обьяснить. Скажем так ....90 градусов к спинке лопатки, но 60 градусов к диску ротора. Если не понятно, сделаю 3d. ИМХО разумеется.
вроде понятно так где то и представлял на днях металл подберу буду подгонять не ортогональные слово то фиг скажеш:)спасибо
devis
devis
Малоярославец
15.03.2013 в 21:33:15
TTX написал : Кстати сколько оборотов на вом и передаточное число червячного редуктора?
1/26 очень мало( головняк) надо либо звездами увеличивать либо искать хотя бы 1/10
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2013 в 21:36:13
devis написал : не знал что это так называется спасибо
Я и сам недавно только узнал.
devis
devis
Малоярославец
15.03.2013 в 21:41:03
Pavel003 написал : Я и сам недавно только узнал.
обычно говорили сварочная заклепка (времена проходят)
TTX
TTX
Чебоксары
15.03.2013 в 21:43:16
Погоди. 1 Сколько обороты вом? (для расчета принимаем ротор 450мм)? 2 сколько передаточное число червячного редуктора (1/26?) ....?:( Сто раз говорили линейная скорость "кромки" ротора около 80км/ч, обороты любого шнека (диаметр 250-400мм) минимум 300 обр/мин.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
devis
devis
Малоярославец
15.03.2013 в 21:54:35
TTX написал : Погоди. 1 Сколько обороты вом? (для расчета принимаем ротор 450мм)? 2 сколько передаточное число червячного редуктора (1/26?) ....?:( Сто раз говорили линейная скорость "кромки" ротора около 80км/ч, обороты любого шнека (диаметр 250-400мм) минимум 300 обр/мин.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не понял вопроса если обороты ротора то от 0 до прибл.2000 привод от гранаты оки если на шнек то 1/26
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.03.2013 в 22:22:14
devis, У вас нарисован ротор Ф 450мм то должно быть согласно сооб.
TTX, 945об./мин и я так считаю. Шнек 300об/мин.Передаточное число должно быть 945/300=3,15 Если у вас будет стоять червячный редуктор 1/26 то будет 36 об/мин?
TTX
TTX
Чебоксары
15.03.2013 в 22:28:35
Pavel003 написал : devis
Для вас обороты ротора (450мм) оптимальны на 1000об/мин лин скорость 85 км/ч (на что повлияет более 1000 до 2000 обр/мин не могу сказать). Даже если взять 2000 обр/мин ротора и делить на 26...=..? Червячный редуктор необходимо поменять. :(. Очень трудно найти червячные редукторы с передаточным 1:7 и менее. А так как у вас диаметр ротора очень большой (соответственно большие обороты вала ротора не актуальны), а шнек должен вращаться мин 300 обр/мин. Все плохо. Я думаю мин нужен 1:5. Народ проснется покритикует. Либо меня либо...
TTX
TTX
Чебоксары
15.03.2013 в 22:31:09
nikolaevich написал : devis, У вас нарисован ротор Ф 450мм то должно быть согласно сооб.
С вами согласен на 100%! Если 1:3 то напрашивается не червячный а угловой редуктор.
TTX
TTX
Чебоксары
15.03.2013 в 22:33:00
Практически автомобильный дифф.
devis
devis
Малоярославец
15.03.2013 в 22:35:02
nikolaevich написал : червячный редуктор 1/26 то будет 36 об/мин?
да в этом пока проблемма смотрю на вариант со звездами типа от зад.колеса ижа и на малую либо другой редуктор. на крайняк есть ред. от м/б сан гарден с фрез. а вот можно ли поднять обороты с 1/26 и какие звезды поставить что бы было около 300 не знаю как высчитать помогите буду признателен
