долго курил этот форум и сваял свое снегоуборочное чудо. Всё сделано иж железа 2мм: шнек, корпус, лыжи. Жду конструктивную. критику:
09.04.2013 в 13:27:39
10.04.2013 в 13:42:20
spirit_007 написал : долго курил этот форум и сваял свое снегоуборочное чудо. Всё сделано иж железа 2мм: шнек, корпус, лыжи. Жду конструктивную. критику:
на первый взгляд молодец. пробовал им работать? а лопатка будет хорошо работать в током виде так как приварена забиваться не будет и еще что то ручки смущают толкать удобно будет мож по ниже приварить к лыжам?
10.04.2013 в 15:24:48
Купил СН для МБМС "СУН-1С". На большом снеге - давится. Сейчас на валу диск и четыре лопатки, которые приварены перпендикулярно...
Решит ли проблему переделка лопаток бросателя?
11.04.2013 в 13:11:00
li.sta написал : Купил СН для МБМС "СУН-1С". На большом снеге - давится. Сейчас на валу диск и четыре лопатки, которые приварены перпендикулярно...
а можно фото глянуть девайса
11.04.2013 в 14:12:52
devis написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение Купил СН для МБМС "СУН-1С". На большом снеге - давится. Сейчас на валу диск и четыре лопатки, которые приварены перпендикулярно...
Решит ли проблему переделка лопаток бросателя? а можно фото глянуть девайса
13.04.2013 в 09:09:29
li.sta написал : Здесь тоже видео с коментами
... для такого сырого снега-это шикарно работает! :yu
23.04.2013 в 23:21:26
devis написал : на первый взгляд молодец. пробовал им работать? а лопатка будет хорошо работать в током виде так как приварена забиваться не будет и еще что то ручки смущают толкать удобно будет мож по ниже приварить к лыжам?
не забивается ничего. Работать на нем женщине будет трудновато (толкать всётаки руками), а мне - нормуль. снег летит на метров 3-6. Чем толще сугроб, тем дальше полет. Вот такая зависимость. Ручки раньше были повыше. Упирались в грудь. Подгибали ниже методом научного тыка - пока не стало оптимально удобно толкать и тянуть. Ну и после месяца эксплуатации буду доделывать самоход. Редуктор присмотрел. Сделаю - выложу фото. Видео уже не получится до декабря
24.04.2013 в 08:33:45
spirit_007 написал : Ну и после месяца эксплуатации буду доделывать самоход. Редуктор присмотрел.
Нужен самоход с вариатором, чтобы скорость менялась плавно. Как этого достичь?
14.05.2013 в 02:12:43
li.sta написал : Нужен самоход с вариатором, чтобы скорость менялась плавно. Как этого достичь?
вариатор - это усложнение конструкции. Проще допустить пробуксовку ведущих колес. Этим и будет регулироваться скорость движения вперед.
р.с. отлично подошел редуктор от стрелочного перевода с ж/д (габариты, вес, передаточное число, соосность входного и выходного вала) из минусов - отсутствие встроенного реверся
14.05.2013 в 09:09:28
spirit_007 написал : отлично подошел редуктор от стрелочного перевода с ж/д
Навыки партизанской борьбы в Бресте еще живы :)
14.05.2013 в 09:54:43
spirit_007 написал : вариатор - это усложнение конструкции. Проще допустить пробуксовку ведущих колес. Этим и будет регулироваться скорость движения вперед.
Ну, да "пробуксовка". МБ без цепей шел, вперед что дурной.
Думал, уже, м.б. тормоз доп. делать - чтобы буксовал..
