dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:00:16
ковш сделал из старого баллона.чтоб не взлететь на нем вовремя резки ,залил его водой.
так сказать начало положено.отступать некуда.за нами сугробы.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:06:00
далее следовала переделка малого редуктора-у него были внутренние шлицы,в которые запресовал и обварил вставки .на них садится труба,на которую вскоре буду городить шнек.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:12:55
со шнеком опредилился-будет двухзаходный.варить буду из сегментов.так думаю будет проще выдержать диаметр.прикинул из подручных материалов примерно конструкцию и отложил изготовление на потом.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:24:33
чтобы конструкция получилась маневренной ,решил сделать привод на колеса ременной передачей.сразу предвижу ваши сомнения в плане пробуксовки при нагревании и таянии снега на шкивах.я надеюсь ,что при таких малых оборотах и герметичном кожухе не пробуксует.также заморочился с разблокировкой колес для поворотов-с шестерен кпп москвича сварганил пакой девайс.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:29:38
как видно из фото ,движитель собран на общем валу.который вращается в центральной подшипниковой опоре.с права шкив и колесо сидят глухо на оси. слева колесо может свободно вращаться . привод на включение блокировки и ременной муфты буду делать по месту чуть позже.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
27.09.2013 в 22:33:59
Не одно фото не видно.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:46:20
теперь, когда есть две крайние точки,задающие габариты с-у по ширине и высоте,можно заполнять середину.корпус турбины из того же газового баллона.токарные работы-вырезано из металла 4мм круглое основание турбины и вал ,соединяющий два редуктора. далее поставил больший редуктор.крепление еще до конца не доделано-только верхняя часть.на нее поставлю движок.как раз удобно- вал коробки торчит в нужную сторону- к водителю. ну как то так .
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:52:24
пока на этом вроде все.основное показал.а ,вот еще пару фоток-мож кто где косяк заметит.
dima731901
dima731901
Луганск
27.09.2013 в 22:57:34
по началу не хотели фотки грузится на сайт-размер уменьшил и дело пошло.не знаю как проверить -у меня на странице видно.
зашел в ранние страницы-такие же фото и у других форумчан-800*600 и 600*800.я их вижу.мож что то не так загрузил. перезалил поновой.теперь как,видно
Андрей6319
Андрей6319
28.09.2013 в 20:40:40
dima731901 написал : были в наличии
Знакомый двс:) Если он ухожен то в любой мороз проблем не будет, меня не подводил и при -30. А привод на колеса наверное не угадаете без доп. кпп, ну и задняя бы нужна. Сделал "крылышки" и что-то как-то даже забыл померить захват, вообще то должен был получится около 550 мм. Дело за хоботом. Изготовил кольца для поворотного узла и завтра надо кумекать дальше. Хотелось бы успеть покрасить до морозов.
dima731901
dima731901
Луганск
28.09.2013 в 22:25:06
расщетная скорость-20 метров в минуту при 1500 оборотов на турбине и в зависимости от включенной передачи на двигателе 4000-7000об.смотря по нагрузке на какой передаче прийдется ползать.
