dima731901 написал : насчет количества лопастей-две мало.это исходя из равномерности нагрузки.3-5 самый раз,зависит от диаметра турбины.
Там одной хватит, но для баланса пару ставить проще.
11.10.2013 в 09:08:55
11.10.2013 в 09:37:33
самоделкин73 написал : А большой ящик - это кондеры?
Нет. Там пускатель на двигатель ротора, блок питания 24 В и частотный преобразователь на двигатель движения.
11.10.2013 в 12:57:43
Pavel003 написал : Там одной хватит, но для баланса пару ставить проще.
Тоже о этом думал... Хотел поставить легкую лопасть, а с противоположной стороны чего-то со свинцом придумать... Но парусность и неравномерные нагрузки - сделали выбор в пользу двух лопастей.
11.10.2013 в 13:26:32
самоделкин73 написал : Но парусность и неравномерные нагрузки - сделали выбор в пользу двух лопастей.
Правильно, просто можно изготовить. Но тоже ударные нагрузочки не слабые. Пришлось усиливать. Нравится мне конструкция самоходная. Я потаскал снегомет прошлую зиму вручную, тяжело очень. Правда я от жадности великоват его сделал. Хотел к зиме маленький сделать, не получится. Большой хочу прикрепить к электро Неве и еще к одному чуду кооперативного творчества.
Андрей6319 написал : и частотный преобразователь на двигатель движения.
А какой преобразователь, мощность, самодельный или промышленный, если можно сколько стоит. Интересует меня этот вопрос.
11.10.2013 в 14:59:38
Pavel003 написал : А какой преобразователь, мощность, самодельный или промышленный, если можно сколько стоит.
0,37 кВт, конечно промышленный и... если покупать и новый, то дорого:) Чуть больше десяти тысяч.
11.10.2013 в 16:37:25
Pavel003 написал : Но тоже ударные нагрузочки не слабые. Пришлось усиливать.
Кстати, пришел к решению, чтоб расплить трубу пополам (вдоль), и из этого изготовить лопасти... Полукруг не так подвержен налипанию снега. Из трубы и буду делать.
11.10.2013 в 18:00:32
самоделкин73 написал : Кстати, пришел к решению, чтоб расплить трубу пополам (вдоль), и из этого изготовить лопасти... Полукруг не так подвержен налипанию снега. Из трубы и буду делать.
Я делал просто из нержавейки 2 мм. Ребра варил, усиливал. В теме Снегоуборщик для загородного дона, вроде Француз делал лопасти из профильной трубы то ли прямоугольной, то ли квадратной. Собственно это значения не имеет. Швеллер получается в сечении лопасти, жесткая тоже фигура.
Андрей6319 написал : Чуть больше десяти тысяч.
Да не дешево если для такой мощности.
11.10.2013 в 21:09:12
Pavel003 написал : Да не дешево если для такой мощности.
Считается что эти преобразователи немецкие, ну по крайней мере название фирмы - шнайдер, так что они не из самых дешевых. Дельта будет подешевле и потом это ведь не сахар на развес, удвоение выходной мощности совсем не значит удвоение цены:) Но в любом случае считаю цены на них в частности, как и на изделия "небытового" назначения вообще, необоснованно завышенными. Например ЧП этой же фирмы на 7,5 кВт стоит около 30000 и я не думаю что по сложности он соизмерим с той же плазмой с метровым экраном. Сколько стоит бытовой БП на 24 В с током 0,63А? Ну пару сотен. А БП с этими параметрами под дин-рейку фирмы Овен полторы тысячи. Ну и так во всем.
11.10.2013 в 22:31:40
Андрей6319 написал : Сколько стоит бытовой БП на 24 В с током 0,63А? Ну пару сотен. А БП с этими параметрами под дин-рейку фирмы Овен полторы тысячи. Ну и так во всем.
Ценовая политика это вообще особый разговор. Не будем об этом, а то тут сплошные блюстители чистоты. Но вещь неплохая, это мягко говоря, хочу себе такой, но мне надо хотя бы 3 квт. Но вроде на базаре у нас можно купить БУ в пределах 1000 гр. 100 $ это 800 гр. Но пока не до него. Просто нет времени ехать искать, потом снова ехать смотреть. Некогда.
11.10.2013 в 22:38:00
я сделал вот так
11.10.2013 в 23:00:41
Pavel003 написал : Не будем об этом, а то тут сплошные блюстители чистоты.
Pavel003 написал : Но вещь неплохая, это мягко говоря,
Да, фраза вроде и одна, но специально процитировал раздельно. С "чистотой" знаком, но не совсем согласен. Да, тема не про ЧП, но тесно связана потому что у многих стоят именно электродвигатели. То что вещь неплохая, это не просто мягко сказано, а очень мягко сказано. Дорого? Ну да, если новый от фирмы и на одну вещь. А если немного больше трех тысяч и на несколько вещей? У меня в гараже один частотник питает точило, сверлило и станок типа циркулярки с отрезным кругом 230 мм. Немного неудобно с переключением, но очень удобно с возможностью изменения оборотов на всем этом оборудовании. И это при том что есть 380, а если только одна фаза? Кондеры конечно дешевле, но... А что мешает вообще сделать ЧП отдельным быстросъемным блоком и использовать его не узко в снегопады на снегомете, а круглый год по полной программе? Пара однофазных ЧП на 2,2 кВт лежит про запас на всякий случай, причем не в гараже а дома в шкафу( целей будут):)
