21сергей А почему не получится? Коней в нем хватит работать и на средних оборотах. А где снег побольше- газку можно дать. У него снизу до вала 106 мм. Плюс санки высотой 50-60 мм, вот тебе и ротор на 300 мм, можно и побольше.
17.11.2013 в 20:16:51
17.11.2013 в 20:45:02
frantcsuz Может и мне нафиг стоило так сделать а то попрусь шлепать за мотоблоком и и снегоуборщиком общим весом за 200 кг дабы почистить дорожку, а тут на санки движок, когти на валенки и вперед ыы
17.11.2013 в 21:02:36
frantcsuz написал : А почему не получится? Коней в нем хватит работать и на средних оборотах. А где снег побольше- газку можно дать. У него снизу до вала 106 мм. Плюс санки высотой 50-60 мм, вот тебе и ротор на 300 мм, можно и побольше.
спасибо за ответ .буду пробовать.
17.11.2013 в 23:34:43
Андрей6319 написал : С фото не получится, машин кончился:) К стати немного дезы с моей стороны, захват был 350 мм( сегодня бумажку с размерами нашел в гараже).
А что коментировать то... работала:) Слежалый за неделю снег высотой мм 200 вполне приемлемо, больше - затыкалась. Тут две проблемы: окно выброса 70*100 мм не справлялось с тем что подавал ротор диаметром 220 мм о двух лопатках шириной 40 мм при высоком снеге и... более-менее равномерно толкать конструкцию получалось только когда слой снега небольшой и свежий, а большой или мокрый - только с разгону( весу у оператора маловато и обувь нешипованная). По этому и решил приделать колеса и привод на них.
Для 2.2 кВт - вроде маленький захват....
Или же все дело в неошипованой подошве? :)
Может,угол установки ручек был крутоват?
И так,навскидку....сколько примерно аппарат весил?
У меня при похожих размерах ротора - лопасти всего 22мм. Думаю выхлоп справится.... Хех,а ведь я даже не померял захват своего аппарата ;) ,хоть и покрасил сегодня. Но по моему он больше... Для меня это не критично. Все завит от испытаний на снегу. По необходимости буду подрезать крылья. Даже салазки на крыльях, кое как прицепил. Да и облегчится конструкция.
Ну всё! теперь одна проблема осталась - ошиповывать сандали надо! ;)
Кстати,про угол.... Я по ходу его тоже крутоват сделал. Градусов 60 наверно... Но и рост у меня 1.92. Просто, подержал ручку,как мне удобно было стоять :) . Но если что,наверное немного подогну...
18.11.2013 в 17:50:03
добрый вечер,фото доноров .сегодня после работы приготовил балон к операции ) долго пытался залить воды через вентель в итоге плюнул и сбил основание вентеля кувалдой в образовавшуюся дыру залил воду ,слил и в полной уверенности поднёс зажигалку и как оттуда как п.... реактивная струя на несколко секунд! оставил железо до завтра а сегодня буду делать небольшой бумажный макет дабы понять примерные формы будущих деталей.
18.11.2013 в 18:31:27
самоделкин73 написал : Для 2.2 кВт - вроде маленький захват....
От мощности зависит объем выполняемой работы, а это не только ширина захвата, но и высота снега и скорость движения. Зная какие переметы бывает наметает за ночь( или за день) возле гаража и... предполагая что равномерно толкать штуковину в высокий сугроб не очень получится( зимой сами убедитесь) поставил компромиссный двигатель( не очень тяжелый и не совсем слабый).
самоделкин73 написал : И так,навскидку....сколько примерно аппарат весил?
Двигатель примерно кг 15-18, ну и обвески наверное столько же, так что 30-35 было.
самоделкин73 написал : Ну всё! теперь одна проблема осталась - ошиповывать сандали надо!
У нас тут с этим туго, не берутся, подавай им что-то круглое, так что пришлось самоходку делать:)
18.11.2013 в 18:49:48
21сергей написал : в образовавшуюся дыру залил воду ,слил ....
Сливать не надо! Именно с водой и резать!
Андрей6319 написал : Двигатель примерно кг 15-18, ну и обвески наверное столько же, так что 30-35 было.
У моего,на шильдике вес не указан,но он полностью из люминия :) Думаю,килограмм 7-8. Обвес... да даже и не знаю... Наверное ручка,весит половину обвеса... :)
Но я еще и колеса примастырил сзади. Они почти на уровне с салазками. Если точнее, то на 1.5 мм выступают за салазки. Под весом - думаю выйдет на о. Пробовал по бетону - несомненно легче чем на салазках. Короче,будут и салазки и колеса в работе.
21сергей написал : загорелся попробовать силы в изготовлении лёгкого роторного су. в качестве доноров имеется стандартный двигатель хонда 200сс и пару старых газовых балонов .
А какая стенка у баллона? Ротор и крылья из баллона? Скорее всего "легкий" не очень выйдет...
18.11.2013 в 19:39:45
самоделкин73 написал : А какая стенка у баллона? Ротор и крылья из баллона? Скорее всего "легкий" не очень выйдет...
улитка ротора и крылья из балона толщина стенки 3мм думаю килограмм в 35 уложится.
18.11.2013 в 19:41:48
21сергей 3мм это еще сносно. Я думал что баллон под 4-ку.... Свой из двойки ваял. Жесткости - думаю с головой хватит.
Как там с макетом? Интересно поглядеть.
18.11.2013 в 19:48:19
самоделкин73 написал : Сливать не надо! Именно с водой и резать!
Просто надо понимать что горело. Газа там не было, а горели пары конденсата (что то вроде газолина) его просто выпарить надо было. А резать с водой не очень приятно.
18.11.2013 в 19:51:36
Pavel003 написал : А резать с водой не очень приятно.
Это да! Но я резал однажды,делал мангал куму. Зато без памперсов резал... :)
