Андрей6319 написал : Мощность это произведение крутящего момента и оборотов( там еще какой-то коэффициент, не помню). Отсюда следует что чем меньше обороты двигателя, тем больше крутящий момент( при одинаковой мощности двигателя), а именно он и кидает снег.
Возможно я ошибаюсь,но... С водяным насосом,например, все было бы именно так как вы описали. Но тут снег. Субстанция непредсказуемая ,как от температуры так и степени слежалости. Свежий снежок,да на морозе... эх... практически пыль. :) И при больших оборотах - на лопасти вообще не будет нагрузки ( при правильном исполнении улитки). Снег, будет просто засасывать потоком воздуха и отправлять его в " выхлоп". Да даже если и не пыль, все равно тянуть будет. Разве что притоптанный и ледышки, будут действовать конкретно на лопасти. Но это всего лишь мое мнение...от него и отталкивался при исполнении агрегата.
