Запускал ... обороты нужно чуть уменьшить.... сегодня шкивок возьму побольше Д= до 120 мм и думаю все ОК будет. останется выбросной желоб и красить...
28.12.2010 в 08:56:29
28.12.2010 в 17:18:42
Наверное тоже отчитаюсь по своему "творению". За основу взята конструкция СМБ-1 (спасибо участникам форума за фото и размеры). Разумеется не обошлось без некоторых "инноваций". Например цепная передача - механизм ГРМ от "классики" (цепь и обе звездочки).
Вот видео уборки снега у гаража (за "рулем" мой отец):
Михаил.
28.12.2010 в 18:11:21
EMV перекрасный аппарат получился.и кидает норм.а сколько обороьов на шнеке? 1000 будет? и лопаток ..я сделал 4 вот думаю не много ли..осталась покраска и испытания..вот времени как всегда маловато...
28.12.2010 в 20:29:49
2EMV а можно увидеть фото спереди.так чтобы было видно шнек и лопатки.
29.12.2010 в 09:16:59
вчера заменил шкив с д=80 на д=120 (промежуточный). Стало красиво работать и двигателю проще крутить. Как оказалось проблема, остановился на этапе натяжного ролика для ремня. чтото не придумуются ничего простого с фиксатором.Сегодня подготавливаю заготовки. Думаю, если не помешает ничего, то в первых числах января готов буду к снегоуборке, и покрашу......
29.12.2010 в 17:01:11
Выставляю на ваш суд еще один вариант самодельного снегоуборщика. За основу я взял размеры заводского агрегата, выставленые на первых страницах. Силовым агрегатом является мотоблок НМБ-1 (УГРА).
Снегоуборщик УГРА в деле(генератор бурь), работа против ветра. За бортом -20.
29.12.2010 в 18:23:23
Видел на днях,так сказать в реальности, аппарат что в #253.Машина зверь,40см. любого снега грызёт не понимая.НО цена:(
29.12.2010 в 20:24:17
2alexei1 какая ширина захвата у вас?зачем сделан ремень а не цепь?
29.12.2010 в 20:47:59
lexx написал : зачем сделан ремень а не цепь?
А где ещё должна стоять цепь?
29.12.2010 в 21:20:13
2Многорук где стоит ремень я сделал бы цепь,а еще лучше через муфту удленнил вал и на него звездочку привода ротора.пром опора здесь по моему некчему.
29.12.2010 в 23:58:40
lexx написал : где стоит ремень я сделал бы цепь
В данном случае ставить цепь,в место ремня,не целесообразно,не практично и не безопасно;) во первых,механизм желательно сделать отключаемым и быстросъёмным,во вторых,представьте что в шнек кирпичик попал(к примеру),ремень пробуксует,а вот цепь,сомневаюсь:) в лучшем случае ,движок заглохнет;)
