21сергей написал : передча будет открытой и смазыватся снегом
Сезон отработает и на снегу, главное чтоб что нибудь посерьезнее между зубов не попало. Доступ к токарке есть?
02.12.2013 в 12:29:02
02.12.2013 в 13:33:15
Pavel003 написал : Вот фота сегодняшние
Размеры немного другие.
А чем обусловлен такой широкий козырек? Может, выгоднее было бы урезать лопасти по ширине? Борьбу с весом надо вести.
кстати,какой металл?
02.12.2013 в 15:09:44
самоделкин73 Метал и 2 мм и 1,5 смотря где. Обусловлено жадностью. Сейчас делаю сочленение Невы со снегометом. Резать буду потом по результатам работы. Козырек широкий чтобы снега меньше в лица летело, когда он сухой. Насчет лопастей надо будет реально посмотреть, правда он у меня не особо задыхается, если врезаться в стену снега, просядут обороты и снова вперед...три фазы, как ни крути и 1,1 квт.....
02.12.2013 в 15:22:53
Pavel003 написал : Метал и 2 мм и 1,5 смотря где. Обусловлено жадностью. Сейчас делаю сочленение Невы со снегометом. Резать буду потом по результатам работы. Козырек широкий чтобы снега меньше в лица летело, когда он сухой. Насчет лопастей надо будет реально посмотреть, правда он у меня не особо задыхается, если врезаться в стену снега, просядут обороты и снова вперед...три фазы, как ни крути и 1,1 квт.....
А Нева тоже на электротяге? Та что на в фото была? Что за движок там? Я козырек не цеплял...но вырезал небольшой... :) Если чо - пару прихваток сделаю.
02.12.2013 в 17:18:52
Андрей6319 написал : Сезон отработает и на снегу, главное чтоб что нибудь посерьезнее между зубов не попало. Доступ к токарке есть?
думаю эти шестерни не только на сезон ,одна от маслонасоса другая от гура всё камазавское;)правда передаточное три к одному ,с запасом так сказать.торкарка есть но токарь...лучше без токарных работ обойтись.на фото то что насобирал сегодня в моторном цеху.
02.12.2013 в 18:18:18
самоделкин73 написал : Кстати,frantcsuz хотел что-то легкое электрическое сделать.... Интересно, осуществил ли?
Нет, пока руки никак не доходят. Взялся за баню, а там токарный хочется слепить, микромельницу, и т.д. и т.п. Ну а так поднакопил разных моторчиков. Мне по сути не к спеху. Зубренка хватает на все 100%. Но поэкспериментировать хотца.
02.12.2013 в 18:26:18
21сергей написал : правда передаточное три к одному
Многовато. Хотя есть и плюс - ротор можно увеличить до 450 мм или даже немного больше.
02.12.2013 в 20:14:44
Андрей6319 написал : Многовато. Хотя есть и плюс - ротор можно увеличить до 450 мм или даже немного больше.
добрый вечер уважаемые самодельщики!нет я не хочу представить вам прожект номер 4:D итак по порядку.сидел я в подсобке и чесал репу как сделать понижайку...разобрал су ,точнее скинул ротор и двс при этом мысленно похвалив себя-как просто и быстро его разобрать !от силы 5 минут.а делал его гада чуть ли не месяц.больше всего пугала расчётная масса.су должен был поправится примерно на десять кг. сидел и думал-неужели 6 хондовских лошадок не могут потянуть ротор шириной в 5см ... надо сказать что сегодня наконец то легло см15 мокрого тяжолого снега.весь день на работе чистил дороги от него будь он неладен. собрал су обратно и на всякий случай снял эту трубку которую прицепил вместо глушителя. решил проверить ещё раз тем более снег хоть и не много но есть. и вы знаете-дело пошло.жена понаблюдав как я бегаю с ним расчищая площадку во дворе под машину примерно 15 на 5 удивилась как бысто и легко я её раскидал.больше 30 см конешно сугробиков не нашёл но всё равно приятно учитывая что снег мокрый и тяжолый. по итгам-главное понять как им работать .приноровится так сказать .да в метровый наст его не воткнёш с дуру но грызть су будет до полуметра точно главное приноровится им управлять. осталось сделать нормальнй глушитель а не трубку почти в два раза меньше выпускного окна это раз,сделать прорезь снизу улитки треугольником это два,ещё немного заострить левое крыло и обязательно обклеить их плёнкой спасибо за идею андрею6319.у нашего художника завтра возьму у него есть очень крепкая и скользкая как понос для знаков .больше ничего делать не буду. что бы не быть голословным обязательно выложу видио как только снег ляжет побольше хотя бы 30-40см. я сегодня подвёл так сказать итог по соизмеримости финансовых затрат и физических на изготовление су с его эфективностью и я полностью доволен . затраты 120р электроды,200 отрезные диски.400р на замену масла и свечи в двс.всё остальное халявный хлам в том числе и двс . за 700р у меня теперь в хозяйстве есть небольшой лёгкий роторный су.;) и главное без проводов и розеток так как основное предназначение чистить дорогу чуть более100м для семейного авто . хотелось сказать всем огромное спасибо за участие советы и наставления на путь истинный . мой прожект закончен. точные размеры ,описание матерьялов су а так же детальные фотографии обязательно сделаю и выложу.
02.12.2013 в 20:15:32
самоделкин73 написал : А Нева тоже на электротяге? Та что на в фото была? Что за движок там?
Да, на электро тяге. Движок 2,2 квт, 1500 об/мин. Собираюсь отремонтировать родной ДМ 1. Можно и УД 15 на зиму поставить. Но меня в принципе и электро устраивает. Там видно будет. Крепеж делать начал. Но хрен меня потянул в спор о Евроассоциации, полдня потерял.....Принесли мне тягу рулевую с ЗИЛа, надо разрезать посмотреть внутренний диаметр, мне 30 мм надо.....
03.12.2013 в 00:58:21
Доброго вечера всем, разделяющим данную тему,а так же сочуствующим... :) Я считаю себя, всего лишь теоретиком на данном этапе. Кстати, сегодня наш город посетили белые мухи,которые вскорости пропали... :) Вот,решил немного пофилософствовать... Ни в коем разе,свою точку зрения не навязываю, и не прошу считать ее правильной. Просто,так вижу это я.
21сергей по итогом сегодняшнего дня-ампутация лыж как не странно показала себя с наилучшей стороны.теперь су толкать очень легко.даже удивительно
21сергей что интересно когда я устанавил су на металические лыжи с правильными носиками и он встал как вкопаный .отрезал и сделал продолжение рамы как на санках разница земля и небо.хотя это не потдаётся логике.
Pavel003 На самом деле за*бываюсь.Но толкал. Тяжело. Снега у нас разные.
А снег ведь бывает (особенно по началу) не очень и мощный.
Сам вчера,решил подогнуть крылья,так как при неровности бетона - ротор цеплялся за него... В результате - передние лыжи ,стали немного на ребро ( не по плоскости) и ниже. СУ - по бетону стал передвигаться лучше. Намного.Хотя, площадь соприкосновения уменьшилась совсем на немного. А так как снег бывает действительно разный,да и подчищает то обычно до бетона - я думаю,что лыжи будут проигрывать конькам или узким трубам. Это конечно не касается земли-травы.Там по другому. По поводу колес - пока ничего не скажу,надо пробовать. Но заводские - все на колесах.
21сергей сделать прорезь снизу улитки треугольником это два
Тоже о этом думал. Возможно сделаю.
Типа вот так:
Фото использовал с намеком... :) При мокром и тяжелоv снеге - самое оно.Снег меньше пресуется и его надо меньше толкать перед собой. А это вес серьезный.
Во я сегодня намудрил... :) В кратце, так сказать.
21сергей мой прожект закончен
Поздравляю!
