Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.01.2014 в 19:49:31
21сергей написал : впечетлят,бросает по взрослому
1,1 квт 1500 обормотов (это снегомета двигатель), высота не меньше 6 метров полет снега. Вот из этого исходя я и писал, что и при 700 оборотах будет бросать, и хорошо будет бросать. Ходовой 0,55 квт, 1500 оборотов. Уже писал Нева с отвалом (Нева на электромоторе) мне нравится меньше чем отвал на вот этом МД 3. Если здоровье позволит завтра попробую Неву со снегометом. Интересно. Снега на огороде пока навалом.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
26.01.2014 в 20:49:18
Поставил снегомет на Неву. Походил по огороду. Работать тяжелее чем на МД 3. Конечно покупать специально его никто не будет, но мне можно считать повезло. Плюс только в ролике, ручку отпустил Нева стоит. Но и с отвалом на МД 3 тоже легче работа. Видео сделал. вот ссылки.https://www.youtube.com/watch?v=QMrTmmE8SLA и ещеhttps://www.youtube.com/watch?v=6S1w-24WPpE
hton07
hton07
Лисаковск
28.01.2014 в 01:37:53
Pavel003 написал : 1,1 квт 1500 обормотов (это снегомета двигатель), высота не меньше 6 метров полет снега. Вот из этого исходя я и писал, что и при 700 оборотах будет бросать, и хорошо будет бросать...
Позавчера пробовал свой с двигателем 1,5 на 1500, но через частотник - кидает и на 500, и на 1500 и на 3000 тоже. - чем выше обороты, там легче движку (при одной и той-же подаче). Разницы между 1200 и 3000 по дальности почти никакой - чем выше обороты, тем больше "пылит", но производительность всё-же на 3000 лучше. Это я к тому, что и трёхтысячник можно воткнуть без особых отрицательных последствий, но стремиться к этому особого смысла не вижу.
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
28.01.2014 в 01:42:34
Хочу поделится видео Сашкиного СУ с АПК форума. Самодельный Шнековый Снегуборщик. Постройка. Все вопросы к нему на емел под видео.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
28.01.2014 в 08:31:36
hton07 написал : чем выше обороты, там легче движку (при одной и той-же подаче). Разницы между 1200 и 3000 по дальности почти никакой - чем выше
Ему не легче на самом деле, но если у движка хватает мощности то он, естественно, быстрее выбрасывает снег и легче тому кто его в этот снег заталкивает, то есть то ли мне, если он (снегомет) ручной, то ли двигателю, если привод механический.
То что он бросает и при 500 оборотах, я в этом и не сомневался, что будет. Это хорошо для тех у кого сеть не 3 фазы, низкооборотные движки легче запускаются. Правда сами они тяжелее, чем высокооборотные... Но и "дохнут" трехтысячники быстрее, чем с более оборотами. У меня 1500 и то ревет как ДВС, поток воздуха из раструба мощный. На одном из видео видно как слетает насадка на раструб одетая, одета она плотненько, ну и куда она летит тоже видно. При испытания Невы я ее снял еще и потому что шел вдоль берега, не хотел, чтобы насадка в речку улетела.
angelbaiker
angelbaiker
06.02.2014 в 00:06:20
Всем привет. Вот пришла зима со снегом- а лопатой снег бросать влом. Решил сделать СУ для своего КИПОРчика. По времени два полных дня . Кое что было уже припасено.Работает просто класс. Прохожие в шоке . Выброс от 3 до 8 метров - с головой. Ремень восьмьеркой так что-то не продумал изначально но работает нормально. При высоте 40-50 см. (это снег в навеяном сугробе) приходится придерживать немножко на пробуксовку чтоб не захлебнулся .Ещё ни разу не заглох.Испытания начинал при -20 мороза. Без проблем кроме сцепления - масло сильно замёрзло вело немного - ну Вы меня поняли. Критику и вопросы принимаю . На вопросы отвечу. Ещё отдельное спасибо Alvis за ссылки и форуму за отчёты с фотками и коментами . С уважением Олег.
zuk
zuk
Вильнюс
06.02.2014 в 02:26:51
какое понижение оборотов от двигателя?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
06.02.2014 в 10:31:32
angelbaiker,Аппарат монстр ! Лыжи не будешь ставить ? И зачем в темный цвет перекрашивал ? zuk, судя по шкивам один к одному .
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
06.02.2014 в 10:50:42
Микаэл написал : И зачем в темный цвет перекрашивал ?
Феншуй качественного нанесения ЛКП использование разных фломастеров ....
zuk
zuk
Вильнюс
06.02.2014 в 19:35:45
Микаэл написал : angelbaiker zuk, судя по шкивам один к одному .
все три шкива одинакового диаметра? :eek:
angelbaiker
angelbaiker
07.02.2014 в 00:58:15
zuk написал : какое понижение оборотов от двигателя?
Не знаю . Ставил чисто по ветке форума на глаз - хотя шкивы у меня разные есть.
Микаэл написал : angelbaiker,Аппарат монстр ! Лыжи не будешь ставить ?
Хотел сначала - но понял ...что когда заокруглить низы - будет глубже брать. А с лыжами лезет на верх и остаётся много под фарватером.
Микаэл написал : zuk, судя по шкивам один к одному .
Ну почему? А вообще не знаю не вникал . Но обороты СУ можно увеличить хотя бы на треть. Тогда увеличится вибрация. А меня устраивает выброс 5-8 метров.
NAP написал : Феншуй качественного нанесения ЛКП использование разных фломастеров ....
Не знаю на счёт фломастеров - но крыл грунтом NOVOL 4+1 а красил APP акрилом ПРИ минус 5. Просто пыха дала разные оттенки.
zuk написал : все три шкива одинакового диаметра?
Вроде разного диаметра. Только на СУ одинаковые. Спасибо за ответы и советы .Сделаю видео - выложу.
