Технарь написал : на втором не поладку устранил и вот результат.:
Очень хорошо. Поздравляю.
17.02.2014 в 23:10:14
17.02.2014 в 23:19:11
Danieli написал : . Жду ответов!
У мужа спина наверное не болит ещё,как прихватит начнёт думать.А на счёт электрических,смотря какой объём работ.
08.04.2014 в 18:31:21
Господа блоководы подскажите пожалуйста кто знает к нижнему валу ВОМ навесное цепляется? Верхний вал крутит от движка напрямую, а нижний через КПП, хочу шнек с буром подцепить. Что за железяки на нем перед подшипником на шпонке стоят?
23.09.2014 в 13:52:51
Здравствуйте умельцы. Уже скоро сезон начнётся,и у меня есть к вам такой вопрос. Возможно ли сделать нормальный снегоуборщик из мотокультиватора.У меня есть культиватор, 6 лошадок, 200 кубиков.двигатель выдает 3300 оборотов. Я половину темы прочёл, но вы в основном всё про мотоблоки пишите. А культиваторы, неужели они так безпонтовы.
23.09.2014 в 15:50:17
Demon77 написал : А культиваторы, неужели они так безпонтовы.
Понтовы, вполне, не унывай! Тут такие мощные дяди на культиваторах чудеса вытворяют! Часто при обсуждении какого-нить девайса никто и не думает, мотоблок запряжен или мотокультиватор. Сегодня эта разница исчезающе мала. Шести лошадей хватит, а конструкцию если не сам придумаешь, так здесь подберёшь. Дерзай))
25.09.2014 в 20:48:18
Demon77 написал : Возможно ли сделать нормальный снегоуборщик из мотокультиватора.
Совет, шириной захвата не увлекайся лучше высотой
28.09.2014 в 19:49:37
Доброго всем времени! Прошу совета: сделал нечто похожее на с. у, установленным на м. б каскад с двигателем 5.5 л. с, макс. об 3600,.Захват 700мм, шнек диаметром около 280мм,лопатки шириной 130мм.Какие обороты посоветуете?,(пока как есть- передаточное примерно 2.5- 3:1)
28.09.2014 в 20:51:41
У меня на с.у. около 1500об./мин.,у вас это будет при передаточном отношении 2,5.
29.09.2014 в 18:36:59
И всеж наврал....Сходил проверил и оказалось 3:1(от двигателя до самого шнека)-но это мне не подошло:скорость движения большая,а кидает мало,поставил грм звезды(где непосредственно цепной привод) и вышло ровно 1:2.Сейчас кидает намного лучше....и едет не так быстро...
18.10.2014 в 13:03:00
И вновь всем доброго...!Прошу совета по поводу: выше есть фото моего аппарата, дополнительно скажу-шаг шнека 120мм,передаточное от двигателя до самого шнека 2.5:1.Сегодня едет яро первый снег (уж намело см 20) решил попробывать и оказалось аппарат захлебывается (вплоть до заглохшего движка) но когда хватает по малу закидывает метров на 5-8.Как подозреваю не соответствие: большая подача снега к ходу т. е гребет больше чем может прокрутить...Что посоветуете:-уменьшить площадь лопаток (длинну или ширину резать?)? или уменьшить площадь но увеличить количество?.Или всеж увеличить обороты шнека 1.5:1?
