18.10.2014 в 13:21:59
евгений.п написал : И вновь всем доброго...!Прошу совета по поводу: выше есть фото моего аппарата, дополнительно скажу-шаг шнека 120мм,передаточное от двигателя до самого шнека 2.5:1.Сегодня едет яро первый снег (уж намело см 20) решил попробывать и оказалось аппарат захлебывается (вплоть до заглохшего движка) но когда хватает по малу закидывает метров на 5-8.Как подозреваю не соответствие: большая подача снега к ходу т. е гребет больше чем может прокрутить...Что посоветуете:-уменьшить площадь лопаток (длинну или ширину резать?)? или уменьшить площадь но увеличить количество?.Или всеж увеличить обороты шнека 1.5:1?
День Добрый. Сколько лопаток на роторе? Судя по фото 2, я б пробовал 4. Если кидает нормально обороты увеличивать не стоит. Длину не резать ни в коем случае - падает дальность выброса.
18.10.2014 в 13:57:45
Дрыньк написал : День Добрый. Сколько лопаток на роторе? Судя по фото 2, я б пробовал 4. Если кидает нормально обороты увеличивать не стоит. Длину не резать ни в коем случае - падает дальность выброса.
Спасибо за оперативный совет!!!Да- лопаток 2
18.10.2014 в 21:07:01
евгений.п, Если снег мягкий и легкий у меня берет толщину снега до15-20см. при ширине захвата 55см двигатель Удэшка в этом году хочу попробовать с Лифаном 177. Чтобы
евгений.п написал : аппарат захлебывается
надо уменьшать скорость движения до 1,5-2км.ч. Я работал, если делаешь первый проход в сугробеупираешся одним углом лопаты откатываешся потом другим ,а после уже срезаешь сколько возьмет. Плотный снег 10см. и то не полная ширина захвата идет тяжело.
19.10.2014 в 18:14:53
Всем доброго....!Увы и ах...Оставляю пока эту идею до следующего раза-причины-и увеличивал обороты,и шнек укорачил и потом совсем убрал,и наварил еще пару лопаток-но все равно движку 5.5 л.с тяжело даже одними лопатками кидать....Так что буду пока отвал делать...
19.10.2014 в 19:01:32
евгений.п, Отвалом снег толкать помоему это в Украине или на югах. В начале зимы может и можно толкать если снега выпало 10-15см. Преимущество снегомета перед лопатой ,он не делает вала и им можно убрать и метровый сугроб. У вас шнек однозаходный на фото не пойму? И с какой скоростью движется мб.
19.10.2014 в 21:31:23
Отвалом еще можно потолкать мягкий снег,если есть много места куда выталкивать.Я вот в прошлом году на улицу толкал,после трех снегопадов у меня уже и некуда было выталкивать снег.Снегометом то хоть забрасывает подальше и сугробов не создает.
20.10.2014 в 04:43:46
nikolaevich написал : евгений.п, Отвалом снег толкать помоему это в Украине или на югах. В начале зимы может и можно толкать если снега выпало 10-15см. Преимущество снегомета перед лопатой ,он не делает вала и им можно убрать и метровый сугроб. У вас шнек однозаходный на фото не пойму? И с какой скоростью движется мб
Шнек-да однозаходный.У меня одноклассник уже слежавшийся снег в 30см расталкивает,живем оба в своих домах,у него переулок метров 150 ни кто(грейдер) не ездит,а ему на работу.У меня-поляна свободна-есть куда толкать...Скорость-как сказать ....идешь даж на больших оборотах(двигателя)спокойно даж иногда хочется самому его толкать что б по быстрей ехал.
20.10.2014 в 04:44:47
Александр12 написал : Снегометом то хоть забрасывает подальше и сугробов не создает
Согласен на все 100
20.10.2014 в 07:33:54
евгений.п написал : Шнек-да однозаходный.
Надо два захода.
евгений.п написал : .идешь даж на больших оборотах(двигателя
Работать надо на полных оборотах. Работая на средних оборотах- это недоиспользование дв. по мощности. Если слишком далеко кидает и это не надо, то лучше изменить передаточное число в большую сторону.
евгений.п написал : толкать что б по быстрей ехал.
Ну это так и должно быть. Работая с одно заходным шнеком, подача снега будет в основном на одну лопатку , к которй примыкает винт и срезается более толстый пласт снега чем на двух заходном,а это тяжелее делать. Высота откидывающих лопаток должна быть как и сам шнек, ширина лопаток у меня где то около 150мм,. Лопатки две. Ширина захвата 70 см, это широко для той скорости с какой бежит мб., но я думаю можно приспособиться.
20.10.2014 в 15:00:40
евгений.п написал : Всем доброго....!Увы и ах...Оставляю пока эту идею до следующего раза-причины-и увеличивал обороты,и шнек укорачил и потом совсем убрал,и наварил еще пару лопаток-но все равно движку 5.5 л.с тяжело даже одними лопатками кидать....Так что буду пока отвал делать...
У заводских шнекороторных машин с подобной мощностью двс, ширина захвата от 50 до 60 см и очень медленная первая скорость. На повышенных скоростях в снегу см 20 он "затыкактся" на раз.
20.10.2014 в 18:08:55
Всем вновь доброго...!
nikolaevich написал : Работать надо на полных оборотах. Работая на средних оборотах- это недоиспользование дв. по мощности. Если слишком далеко кидает и это не надо, то лучше изменить передаточное число в большую сторону.
А я как раз и не на полных(как то жалею движек)
nikolaevich написал : Ну это так и должно быть. Работая с одно заходным шнеком, подача снега будет в основном на одну лопатку , к которй примыкает винт и срезается более толстый пласт снега чем на двух заходном,а это тяжелее делать. Высота откидывающих лопаток должна быть как и сам шнек, ширина лопаток у меня где то около 150мм,. Лопатки две. Ширина захвата 70 см, это широко для той скорости с какой бежит мб., но я думаю можно приспособиться.
Ну после вчерашних манипуляций:полностью убрал шнек,вырезал 3 сегмента и приварил в 3х местах.То судя по нему(с.у)работает как пылесос....А на счет приспособиться-я сегодня с трудом привыкал к этому(не старался резко дергаться на ход),ну а сегодня в лопатках(они у меня 100х120мм 4шт)прожек окошки 50х50мм дак вроде как по веселее пошло-правда от камней их гнет.Дак вот-как теперь обстоят дела-если сугроб большенький(30-40см)-приподымаю с.у и прохожу по этому месту 2-3 раза....
