nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.10.2014 в 19:16:41
евгений.п написал : А я как раз и не на полных(как то жалею движек)
5,5 лошадиных сил двигатель разовьет когда у него будет 3600об/мин,а если работать на 1800то будет всего 2,7л.с примерно. Жалеете движок тогда работайте на 3000об. такие обороты на электростанциях с такими же двигателями. Я своему Лифану тоже не даю мах. обороты,так как сильная вибрация.
евгений.п
евгений.п
Челябинск
22.10.2014 в 15:53:33
Доброго всем времени! Тут такое дело-сходил сегодня до магазина где торгуют м. б и прочим для него...Дак снял некотороые замеры с. у для каскада и им подобных: шнек однозаходный диам 280мм,сгребающий в центр, имеет 4е лопатки размером120х120мм, шаг шнека 110мм,ширина захвата 600мм,выходной раструб 180-190мм.А вот шкив на нем 170мм-покрутил его и на нем передаточное 1.5 к 1 ...Дак это тогда получается (если не ошибаюсь) изходя грубо -шкив двика (80мм)+ шкив 170мм с. у+передаточное 1.5 к 1 (на вал шнека) это в общей сложности около 3.5 к 1? и чего ждать от этого передаточного?
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2014 в 17:29:20
евгений.п написал : это в общей сложности около 3.5 к 1? и чего ждать от этого передаточного?
А уменя чето общее передаточоне получилось 0,7. Как ты получил 3,5 к 1? 1 к 3,5 может быть. Притаких числах шнек никак быстрее движка вращаться не может. У тебя получается при 1000 обормотов движка шнек маслает 3500. Что то с трудом верится. Хотя кто его знает. Хвизики тут знатные может и маслает. ;););).
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.10.2014 в 23:11:06
евгений.п написал : 170мм-покрутил его и на нем передаточное 1.5 к 1 ...Дак это тогда получается (если не ошибаюсь) изходя грубо -шкив двика (80мм)+ шкив 170мм с. у+передаточное 1.5 к 1 (на вал шнека) это в общей сложности около 3.5 к 1? и чего ждать от этого передаточного?
Передаточное число 170/80х1,5=3,19 При максимальных оборотах двигателя будет3600/3,19=1128 оборотов на шнеке.
евгений.п
евгений.п
Челябинск
23.10.2014 в 04:12:03
Pavel003 написал : А уменя чето общее передаточоне получилось 0,7. Как ты получил 3,5 к 1? 1 к 3,5 может быть. Притаких числах шнек никак быстрее движка вращаться не может. У тебя получается при 1000 обормотов движка шнек маслает 3500. Что то с трудом верится. Хотя кто его знает. Хвизики тут знатные может и маслает. ;););).
Извините и не подумайте что умничаю,но вроде как считается по порядку -обороты двигателя(шкива)+пром.вал и последним сам шнек.Получается что 3.5 сказал про обороты двигателя(шкива),а 1оборот шнека
евгений.п
евгений.п
Челябинск
02.11.2014 в 09:32:37
выдалось время и погода+ переделал но снег то растаял.... -просто решил вернуться к тому- что уже делал(размеры,шаг шнека) но из б.п
Субботин
Субботин
Темиртау
16.11.2014 в 20:06:21
У меня самодельный фреза из дваг. Т-200. Как туда приспособить снегоуборщик шнековый?
Александр12
Александр12
16.11.2014 в 21:24:33
Субботин; Думаю фото вашей самоделки не помешало бы,что бы можно было вам посоветовать...
Субботин
Субботин
Темиртау
17.11.2014 в 12:42:00
Вы меня извините я не знаю как послать фото.,
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.11.2014 в 13:11:59
Субботин написал : Вы меня извините я не знаю как послать фото.,
Можно в Справку заглянуть. Мне просто с планшета непросто показать, а у ПК не скоро буду.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659&p=2228382&viewfull=1#post2228382
Александр12
Александр12
17.11.2014 в 15:39:41
Субботин написал : Александр.Если не трудно помогите как это делается,....
Внизу поле быстрого ответа,выбираете "расширенный режим",Далеевнизу будет "Управление вложениями" в открывшемся окне будет предложено выбрать на загрузку файлы на вашем компьютере,выбираете свои фотографии,только размер должен быть небольшой,загружаете и жмете "Ответ"
