18.11.2014 в 19:29:29
Александру12.Где то было видио не фото в ,,корзине,, ПРОВОДНИК не открывает.Движок снял недавно с фрезы хотел сделать вал отбора мощности,не получается !! А за подсказку большое спасибо!!!!
18.11.2014 в 21:08:50
Здравствуйте ! У меня в голове крутится дурацкая мысль . Как переделать роторную косилку от мотоблока в снегоуборщик . режущие диски сейчас в горизонтальном положении . если их привод поставить вертикально и сами диски заменить на крыльчатки. Останется сделать улитки и загребалы . Могу представить какой монстр из этого может получиться ! С двумя выбросами ! Скорость вращения дисков там бешенная . Как вам мысль ?
18.11.2014 в 21:12:38
A1953; Мощности не хватит
19.11.2014 в 12:23:16
Пробую послать видио самодделную копалку.Копия взято с форума. Размеры свой. Что то не получается,Помогите новичку.....
19.11.2014 в 12:50:44
Субботин написал : Что то не получается,Помогите новичку.....
С видео немного сложнее, чем с фото, видео надо сначала загрузить на видеохостинг( например на ютуб) и только потом сбросить ссылку сюда. С фото вся работа будет здесь. Смотри, у тебя над полем, где ты пишешь сообщение, есть ряд значков. наведи курсор на третий справа( не нажимай кнопку на мышке, а просто наведи и подержи). Выскочет подсказка "Вставить изображение. Нажми на левую кнопку мышки. Откроется окно. Нажми на слово "с компьютера". Нажми на "Выберите файл". Откроется стандартное окно виндоса. В нем найди нужную тебе фотку, нажми на нее двойным щелчком мышки и потом на "загрузить файл". Ну и потом отправь сообщение.
Как видишь фотка в тексте. Может так получиться, что при нажатии на значок, откроется немного другое окно( у меня так иногда случается) и кнопка "выберите файл" не активна. В правом нижнем углу в этом окне есть фраза" простой загрузчик". Тогда нажми на него и... дальше сам поймешь. Удачи.
19.11.2014 в 13:48:51
Спасибо Андрей6319
Здаствуйте самодельщики.Кое-как отправил фото.КАК оно получилос судить вам.Строго не ругаите!
Вот сдругой стороный.Рядом щнековый снегоуборщик электрический дв.3фазный 1.4квт.1400об.мин.С ременной передачей,слабовато кидает когда много снега,не знаю или киловаты мало,может ремни буксует не могу разобрать! Если ее приспособить к фрезе.,!
20.11.2014 в 22:14:40
Субботин написал : Вот сдругой стороный.Рядом щнековый снегоуборщик электрический дв.3фазный 1.4квт.1400об.мин.С ременной передачей,слабовато кидает когда много снега,не знаю или киловаты мало,может ремни буксует не могу разобрать! Если ее приспособить к фрезе.,!
Приспособить снегоуборщик надо не к фрезе.Его навесить впереди,вместо фрез колеса.А привод брать со шкива на валу двигателя.Фотографиималоваты,может неправильно рассмотрел,состороны охлаждения у вас на валу,вроде,как раз шкив стоит?Надо только по оборотам все рассчитать,возможно прийдется еще редуктор ставить или промежуточный вал.
21.11.2014 в 09:03:46
Субботин Если делать самоходный снегоуборщик на базе этого М.К. ,один из вариантов ставить промежуточный вал. С него привод на шнек и на привод ходовой. На фрезах у вас скорость вращения 100об мин это надо уменьшить еще в 2,5-3,5раза это при тех размерах колес что на снимке, а на привод шнека увеличить 1,8 раза. Из расчета , что это Тула 200 у нее выход на 1 передаче около 800оборотов = 5600/7,04 если не ошибаюсь. Если снег во дворе, и есть 3 фазы проще разобраться
Субботин написал : может ремни буксует не могу разобрать
Электрический у вас самоходный ? Его тоже фото покажите. Снимки можно большего размера загружать . Я ориентируюсь примерно 979х734 до 300кБ. И еще на снегоуборщике должна быть и задняя скорость.
21.11.2014 в 16:26:58
Александр12 написал : Приспособить снегоуборщик надо не к фрезе.Его навесить впереди,вместо фрез колеса.А привод брать со шкива на валу двигателя.Фотографиималоваты,может неправильно рассмотрел,состороны охлаждения у вас на валу,вроде,как раз шкив стоит?Надо только по оборотам все рассчитать,возможно прийдется еще редуктор ставить или промежуточный вал.
Я это понял.колесы все ставится вместо фрез просто откуда брать привот,где охлождение вставлен магнето оно снято
Да самоходный,только вперет за счет ремня.Незнаю какого размера ,снимал на видио камеру ,вчера пытался отправить не получилось пришлось по вашему совету уменщить,и то с горем попалам.Сейчас попробую один снимок там вроде понят можно.
Вот смотрите там видно с большого шкива ,,Велосипедный диск,,на малый шкив идет ремень и рольик в низу когда тягу натягиваеш ролик прижимает ремень иколесы крутиь примитивно!
Еще фото
Сейчас попытаюс по вашему размеру.
Николаевич.А что если вместе ремнья поставить цепь"!
21.11.2014 в 19:19:24
Субботин написал : Николаевич.А что если вместе ремнья поставить цепь"!
Цепь можно поставить,но будет как минимум 3-4 ступени понижения. Скорость должна быть 2-4 км/час. У вас колеса диаметр50см . Передаточное число редуктора должно быть в пределах 40. Проще найти червячный или иной редуктор и делать нормальную ходовую часть. Если в ту ходовую поставить Тулу то будет 4 скорости для передвижения. Редуктор от фрезы у у него передаточное чило 1,5-2 ,ну и от дв. на редуктор там до4 . Получается около 8 . На выходе дв.1передача 800об/мин. Получаем 100 об/мин скорость получите около 9км/ч. Я это написал что, отталкиваться от редуктора фрезы не совсем удобно. Проще слепить новую ходовую с Тульским дв. или эл. двигателем и стыковать со шнеком.
21.11.2014 в 20:56:54
Николаевич.Электрический СУ. работаеть нормально по свежому снегу 5-10см.Когда больше снега более 15-20см она не тянеть ну,как сказать щнек почти останавливается.Там привот ременная может она бусовать.Всетаки снег попадает под ремень.И вообще Николаевич,1,4квт.3 фазы не мало?Обороты там 1500.вполне достаточо.Вобщем посоветуйте у Вас больше опыта, с уважением Субботин !
