vitali
vitali
Глазов
21.12.2014 в 22:33:44
Что то фото с компа загрузить не смог.Инет - тупой:) Компьютер - то-же:). Да и пользователь- не лучше:)
vitali
vitali
Глазов
23.12.2014 в 13:54:35
Привет всем! Пробовал сегодня запустить снегоротор на 370 Вт двигателе - СЛАБО! Всего то метра 3 и силенок маловато.
Андрей6319
Андрей6319
24.12.2014 в 11:27:30
vitali написал : Привет всем! Пробовал сегодня запустить снегоротор на 370 Вт двигателе - СЛАБО! Всего то метра 3 и силенок маловато.
А иначе и быть не могло)))
vitali
vitali
Глазов
24.12.2014 в 13:36:51
Сегодня заходил в магазин прицениться к движкам - опупеть цены 1.1 кВт 1500 об движок стоит 4.5 тыр деревянных. И еще вопрос ко всем 2880 об/мин для роторного будет много? Есть в наличии 1.5 кВт асинхронник. Крайне не хотелось бы городить редуктор.
Андрей6319
Андрей6319
24.12.2014 в 14:22:00
vitali написал : Есть в наличии 1.5 кВт асинхронник. Крайне не хотелось бы городить редуктор.
Работать будет, но лучше понизить ремнями примерно в 2 раза.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
24.12.2014 в 15:18:18
[quote="vitali;4910544"]И еще вопрос ко всем 2880 об/мин для роторного будет много Высокооборотистый дв. меньше габаритами и весом при одинаковой мощности,поэтому мое мнение лучше его а обороты вам уже написал Андрей.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.12.2014 в 17:40:37
Субботин написал : Ставлю на обсуждение!!
А что собственно обсуждать. Кидает снег но недалеко. Если раструб не поворачивается значит надо правильно ходить. Но лучше чтобы кидало далеко. Хотя бы вот так https://www.youtube.com/watch?v=0FO5MmSeilY, это не для того, что показать, как я круто сделал. Это не шнековый, это просто вентилятор. Но он не бросает снег на очищенное. Раструб, кстати тоже не поворотный.
Да про обсуждение надо было конструкцию показать, а то, как снег бросает, это все, в основном, видели. Интересен конструктив. Ну и еще, есть тут конечно и господа, но думаю, что не очень много.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.12.2014 в 17:48:09
vitali написал : опупеть цены 1.1 кВт 1500 об движок стоит 4.5 тыр деревянных.
Ну так при теперешнем курсе это не дорого. Я понимаю, что на карман может быть накладно, но это не дорого.
vitali написал : Асинхронный трехфазный двигатель подключенный к трем фазам. 370 Вт 1470 об/мин. Что то получится с таким двигателем? Или только скребок с вентилятором?
Получится если сделаешь не больше 200 мм в диаметре и миллиметров 40 сам вентилятор. Хорошо может получится. Можно будет работать вручную.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.12.2014 в 17:53:27
Эта мощность не нужна. Выше есть мое видео Это 1,1 квт 1500 обормотов, будет он на 3000 работать, но жутковато будет. А если еще не отбаллансирован ротор (вентилятор) то и вообще не Айс. Я бы себе не поставил 3000, именно из за страшно.
Андрей6319
Андрей6319
24.12.2014 в 20:17:37
Pavel003 написал : будет он на 3000 работать, но жутковато будет. А если еще не отбаллансирован ротор (вентилятор) то и вообще не Айс. Я бы себе не поставил 3000, именно из за страшно.
Ничего жуткого от работы без всякой балансировки, массы там не такие уж и большие.
Pavel003 написал : Получится если сделаешь не больше 200 мм в диаметре и миллиметров 40 сам вентилятор. Хорошо может получится
При таком диаметре и оборотах маловата окружная скорость, а от нее зависит дальность полета. Уборка снега, это тоже работа, а произведенная работа прямо пропорциональна мощности и времени. Отсюда имеем что чем меньше мощность, тем больше надо затратить времени на единицу работы.
vitali
vitali
Глазов
24.12.2014 в 20:41:36
Pavel003 написал : Ну так при теперешнем курсе это не дорого. Я понимаю, что на карман может быть накладно, но это не дорого. При моей зарплате очень даже чувствуется.
Нет не получается,.чуть побольше снега и затыкается.
