Андрей6319
Андрей6319
02.01.2015 в 19:14:30
Субботин написал : Вот ссылка на видио.Лет двадцать пять тому назад я делал ротор копию,,Вюги,,Тогда при советах выписовал журнал ,,Моделис конструктор,,.Подшивки, некоторое досих пор сохранилос,Но там лопастей 5или 6.Движок ставил 3х квт.960обор.м.Кидал снег аж метров 6 если не больше.Потом движок ставил 1квт.900об.м.не тянет.,так изабросил.Вот теперь найду и попробуйю поставить 1.1квт.1400обор.Сегодня из под снега достану если найду конечно,вышлью фото,посоветуйте что к чему.
Ладно, посмеялись и хватит))) Субботин, а почему хочешь поставить именно киловаттник, а не тот 3 кВт?
Субботин
Субботин
Темиртау
02.01.2015 в 19:37:21
Андрей6319 написал : Субботин, а почему хочешь поставить именно киловаттник, а не тот 3 кВт?
Дело в том что сгорело 3х. квт.А покупать у нас Казахстане дорого.3х.квт.примерно 30-35тысяч тенге,это мое вся пенсия.Ремонт тысяч 15 тенге.
Андрей6319
Андрей6319
02.01.2015 в 19:54:06
Субботин написал : Дело в том что сгорело 3х. квт.А покупать у нас Казахстане дорого.3х.квт.примерно 30-35тысяч тенге,это мое вся пенсия.Ремонт тысяч 15 тенге.
Это другой разговор. Киловаттник конечно слабоват будет, но при любом раскладе лучше лопаты. Лучше им потихоньку и почаще чистить снег, чем лопатой кидать. А у ротора какой диаметр?
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.01.2015 в 21:41:07
А ты не можешь мне сказать. когда ты пишешь 3 Фазы, что ты имеешь ввиду, что движок на 3 Фазы или что он подключен к Трем Фазам. У меня такое впечатление, что подключен он к 220 вольтам. Уточни, если конечно не тяжело. Просто так 3 квт не горят, если подключены правильно и к трем фазам.
pavel_m
pavel_m
Саратов
02.01.2015 в 23:13:39
Pavel003 написал : Если про два вентилятора. То это бред, а не идея. В том виде, что на фото. Да и, если в корпус спрятать, то думаю тот же эффект будет.
Два винта конечно идея неудачная. А вот в той "современной" разработке идея таки не плохая, но сложность повторения вызывает "половинчатый" поперечный шнек...
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.01.2015 в 23:24:10
pavel_m написал : А вот в той "современной" разработке идея таки не плохая, но сложность повторения вызывает "половинчатый" поперечный шнек...
Ты про шнековый СУ? Это самая удачная (на мой взгляд) конструкция. Я не в Сибири, старый, (отсюда многое), делать не буду, но если бы не было других дел, сделал бы шнековый СУ. Отвал, Снегомет роторный и как минимум 2 Привода к ним есть, Но шнековый СУ сделал бы. Сложности там нет, в идее, в исполнении есть и сложность и трудоемкость. Повторюсь это на мой взгляд и для меня.
Субботин
Субботин
Темиртау
03.01.2015 в 07:28:26
Андрей6319 написал : А у ротора какой диаметр?
Ротор дм.30см.Лопасти ширина 10см.Кожух наруж.33см.И вообше кто знает как можно определить квт.двиг.если этикетки нет?
Субботин
Субботин
Темиртау
03.01.2015 в 07:35:32
Pavel003 написал : Просто так 3 квт не горят, если подключены правильно и к трем фазам.
Это факт что 3фазы и соединен звездой,немного понимаю.Сгорело на церкуляре, я не знаю что было, работали пацаны, давно еше при советах.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.01.2015 в 07:45:11
Субботин напряжение Вам известно ,замеряем ток и умножаем получается мощность .закон Ома
Субботин
Субботин
Темиртау
03.01.2015 в 08:26:08
ytn54 написал : Субботин напряжение Вам известно ,замеряем ток и умножаем получается мощность .закон Ома
ВЫ уж простите меня.Я не электрик,даже незнаю,как замеряют ток?.Напрежение 380или 220 а дальше как?Закон ома?70десятом закончил школу и до сих пор не касался. Сила токо прямо пропорционално ,напряжению,обратно к сопративлению,чтото такое помню,но счем ее едят не знаю?!
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.01.2015 в 08:59:19
Субботин,Я закончил 10 в 68г . все просто ,подключаем дгиг к сети ,даем нагрузку и токовыми клещами замеряем ток , полученый результат умножаем на напряжение получаем мощность . Если клещей нет ,обращаемся к знакомым электрикам, у их есть .
