Андрей6319
Андрей6319
03.01.2015 в 10:28:27
ytn54 написал : Я закончил 10 в 68г . все просто ,подключаем дгиг к сети ,даем нагрузку и токовыми клещами замеряем ток , полученый результат умножаем на напряжение получаем мощность
А какую нагрузку то подать? Номинальную мы не знаем, а если превысим, то ток возрастет и мы получим результаты непонятно чего.
Андрей6319
Андрей6319
03.01.2015 в 10:32:04
Субботин написал : Ротор дм.30см.Лопасти ширина 10см.Кожух наруж.33см
Лопасти широковаты, надо урезать мм до 40 - 50, а то тяжело киловаттному двигателю будет.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.01.2015 в 10:35:49
Андрей6319 При запуске никакую, Получим номинальный ток , а потом подгрузим и посмотрим что под нагрузкой получается
Андрей6319
Андрей6319
03.01.2015 в 10:43:13
ytn54 написал : Андрей6319 При запуске никакую, Получим номинальный ток , а потом подгрузим и посмотрим что под нагрузкой получается
Да нет, при никакой нагрузке мы получим ток холостого хода двигателя, а он тоже величина непонятная, зависит от зазора между статором и ротором. Так что такой способ не прокатит. Это не тэн или лампочка. Не прокатило)))
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.01.2015 в 10:49:52
Андрей6319 Согласен ,но если я правильно понял человеку не нужно знать мощность с точностью до ватта,а примерно оценить так можно
Андрей6319
Андрей6319
03.01.2015 в 11:23:09
ytn54 написал : Андрей6319 Согласен ,но если я правильно понял человеку не нужно знать мощность с точностью до ватта,а примерно оценить так можно
Без наличия определенного опыта, даже примерно не получится. Для начала надо определить номинальные обороты и в поход в инет по справочникам. На а там даются габаритные размеры двигателей, вот по ним и определять что за девайс.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.01.2015 в 11:41:56
Андрей6319 ,а как без включения определить обороты ? я не знаю .А если включили что мешает промерить ток ?Клещами это очень просто и быстро и примерно заценим мощность . Потом сосчитаем обороты ,измерим габариты ,воспользуемся справочниками из интернета и точно все опредилим .И будет нам счастье :)
Андрей6319
Андрей6319
03.01.2015 в 12:58:28
ytn54 написал : Андрей6319 ,а как без включения определить обороты ?
Именно включить.
ytn54 написал : А если включили что мешает промерить ток ?Клещами это очень просто и быстро и примерно заценим мощность .
Ну спецу видней, я в этом ни бум-бум)))
Субботин
Субботин
Темиртау
04.01.2015 в 08:07:31
Андрей6319 написал : Лопасти широковаты, надо урезать мм до 40 - 50, а то тяжело киловаттному двигателю будет.
Я так понял,лопасти остовлям 3 а то 2 не будет симметрий,ширину урезаем на 50.На счет опр.мощности что-то вы наговорили голова уже кругом идет.Конечно я могу опр.обороты,есть у меня прибор определитель обороты,могу замерить и что с этого?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2015 в 14:45:58
К вопросу об измерении мощности. Вот электродвижок 4 Квт, 1410 обормотов, ток, 8,7 ампер (наверное номинал, написан на шильдике), 380 вольт, то есть просто звезда и фазное напряжение замерить затруднительно. Вот как он на фото так я его и включаю в сеть. Токи измеренные клещами: 8,25А, 7,5А, 6А. Напряжения линейные 360, 360, 350 вольт. Надо понимать, что пока идет измерение все меняется, вот клещи на них 7 А, до фото было 6 А. . Но это не особо принципиально для нас. Мощность проверяем (ту что на шильдике) 1,73 Х 380Х 8,7 = 5719,38 ватт. КПД (обычно не более 0,8) если учесть, будет примерно 4 КВТ. Считаем реально полученные. Среднеарифметическое для тока 8,25 + 7,5 + 6 = 21,75 делим на 3 = 7,25А. Для напряжения 360 + 360 + 350 = 1070 делим на 3 = 356,6666666 вольт. Считаем мощность 1,73 (это корень квадратный из 3) Х 356,7 Х 7,25 = 4473,491 ватт. Как видно из результата ни о каких 10-30 процентах речь не идет. Практически полная мощность. Можно было надавить палкой на шкив для имитировать нагрузку, но думаю смысла в этом нет никакого.
..Интернет в помощь.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
04.01.2015 в 15:09:35
Pavel003,Да ... я бы тупо 380 умножил на 7 и у меня бы и 3 квт не получилось :( .Ученье свет а не ученье чуть свет и на работу
