Схему рисовал, как понял из фото...
21.11.2015 в 18:11:34
22.11.2015 в 01:47:24
barxatovo, При таком наборе деталей,возможный вариант- это если возможно перевернуть редуктор,чтобы он работал на повышение оборотов. Тогда получается, от двигателя на пром. вал снизить обороты в 3 раза 3000/3= 1000об/мин и с прм. вала на редуктор 1000/2=500об/мин редуктор повышает 500х4,5=2250об/мин будет на роторе. С пром .вала на шнек понижаете в 2раза получаете на шнеке 500об/мин.
22.11.2015 в 04:46:31
планирую цепь со шнека снять и сделать привод шнека трещёткой зиловской то ротора!
22.11.2015 в 04:51:31
nikolaevich, а если использовать редуктор от бензопилы дружба или урал?
22.11.2015 в 05:01:22
Sans, сколько выиграт такая компоновка
22.11.2015 в 14:14:02
схема по которой планируется1 допустим вал шнека это уже установленный доп вал с большой звёздочкой тогда при её вращении на один оборот ротор проделывает почти весь круг фото 2,3,4 а малая звездочка 4 оборота характеристики мб на фото 5 примерно где коврик от машины до сюда кидает! фото6 и так общих фоток и навесное
Файлы: bezymyannyy.png pb220018.jpg pb220019.jpg pb220020.jpg pb220002.jpg pb220007.jpg pb220003.jpg pb220004.jpg pb220005.jpg pb220006.jpg pb220008.jpg pb220010.jpg pb220012.jpg pb220013.jpg pb220014.jpg pb220015.jpg pb220016.jpg pb220017.jpg pb220021.jpg pb220022.jpg pb220023.jpg pb220024.jpg pb220025.jpg pb220026.jpg pb220027.jpg pb220028.jpg pb220029.jpg
22.11.2015 в 14:21:15
30.11.2015 в 07:01:48
други расчитайте пожалуйста обороты ротора и шнека по этой схемке
30.11.2015 в 07:57:20
barxatovo, Все считается очень просто. Передаточное число цепной или зубчатой передачи это отношение числа зубьев на ведущ. звездочки к ведомой. на ременных передачах это примерно отношение диаметров шкива под срединой ремня.i=Z1/Z2 bkb i= D1/D2 Если несколько передач то общее передаточное отношение получается перемножением отдельныых чисел i= I1xI2xI3 Чтобы узнать обороты на каждом отрезке или на конечном валу трансмиссии надо обороты ведущего вала делить на передаточное число.Чтобы рассчитать обороты по нарисованой вами схеме надо указать обороты двигателя,количество зубьев на звездочках,диаметры шкивов.
30.11.2015 в 09:53:10
nikolaevich написал : это отношение числа зубьев на ведущ. звездочки к ведомой.
Писал с ночи,наоборот надо т.е Z2/Z1 количество зубьев ведомой шестернм на кол.ведущей.
09.12.2015 в 12:45:57
Мужики подскажите как лучше сделать хочу сделать электролопату для гаража думаю сделать из советской дрели, обороты около 1000 надо чтобы хотя бы на 2-3 метра отбрасывала в сторону и все и уже хорошо. Дак вот из чего сделать привод для дрели ? Какой нить редуктор ? но где его взять то ? подскажите именно с деталью, чтобы просто было понятно что искать то в магазинах надо.
