Вот решил присоединится и поделится
15.12.2015 в 22:13:21
16.12.2015 в 08:40:46
barxatovo написал: други расчитайте пожалуйста обороты ротора и шнека по этой схемке
Вам лучше идти от оборотов шнека, ротора и двигателя. Будете знать передаточные числа, а дальше проектируйте передачи. Чертите Вашу схему и реализовывайте в металле. Успехов!
16.12.2015 в 09:47:58
Cuznetzov написал: Вот решил присоединится и поделится
Cuznetzov, редуктор снегоуборщика заводской или самодел?
16.12.2015 в 18:53:38
Z E M A, редуктор от мотоцикла "урал" с переделками, вчера "хобот" поставил, осталось натяжитель ремня сделать и кое какие мелочи
28.02.2016 в 15:52:00
Видео наглядное посмотрел по поводу уборки снега лопатой и снегоуборщиком..))
29.02.2016 в 10:04:12
Вот такой, как на видео и мне бы снегоуборщик. Завелся здорово так. Что за модель интересно?
29.02.2016 в 10:40:18
Похож на DDE ST6556L
20.04.2016 в 18:07:41
Делаю электроснегоуборщик. Слизываю всё с CRAFTSMAN 88172. Ну есть у друга. Вопрос, какой двигатель лучше поставить? Первоначально была идея, поставить 5,5 кВт на 3000 об.мин. С понижением в два раза, так что бы ротор крутился с частотой 1500 об. мин. Но вот посмотрев кучку видео, как то думаю что 5,5 кВт, это многовато? Может у кого есть опыт уже подобного изделия? Я пишу про 3 фазы, как и положенно крутиться.
26.08.2016 в 08:10:30
Добрый день форумчане.
Что-то тема вообще затихла, надо ее оживить немного.
Прочитал всю тему от начала до конца, хочу изготовить шнековый снегоуборщик к мотоблоку Кроссер М8.
Во всей теме только 2 раза встречал фотки вот такого расположения выходного отверстия:
В наличии есть шнек от хобота комбайна какого-то - диаметром 200мм (количество оборотов шнека буду делать в районе 2500, чтобы
скорость выброса была достаточной).
Корпус буду делать из старого газового баллона (резать обязательно наполненный водой, конечно).
Вот и возник вопрос (чтобы не нарушать балансировку заводского шнека, не резать его лишний раз и не сваривать) - имеет ли место быть такая конструкция - чтобы выход для выброса снега был не по центру, а сбоку, т.е. лопатки были или справа, или слева. А также подскажите, пожалуйста, какого размера делать лопатки(ширина) и каким сделать диаметр трубы выходной?
Кто, что думает, может был опыт - поделитесь мыслями.
26.08.2016 в 08:37:09
t_sergey написал: количество оборотов шнека буду делать в районе 2500, чтобы скорость выброса была достаточной).
Я думаю это много. И очень много. Окно выброса сбоку, как я понимаю ставить можно, но шнек при этом не должен быть очень длинным. Правда это чисто мнение. Фактов нет. Ширину лопаток не могу сказать, но ее можно сделать такую как у всех снегоочистителей. По трубе то же самое.
26.08.2016 в 08:38:16
t_sergey написал: Вот и возник вопрос (чтобы не нарушать балансировку заводского шнека, не резать его лишний раз и не сваривать)
На тех оборотах где он работал, не факт что его вообще балансировали.
