Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 08:39:48
Sergey SS1 написал: как то думаю что 5,5 кВт, это многовато?
Хоть и поздно, но у меня 1,1 Квт 1500 обормотов. Достаточно вполне.
t_sergey
t_sergey
Саранск
26.08.2016 в 14:53:19
Pavel003, по поводу оборотов - я рассчитывал по формуле в этой теме, чтобы угловая скорость вылета была около 20-25 м/с, это при диаметре шнека в 20см около 2400 оборотов. У меня ротора не будет, поэтому обороты на шнеке. Может я и не прав, но так понял, прочитав выше стоящие посты. Длина шнека начальная у меня более 2-х метров, но делать снегоуборщик буду, конечно, 60-70 см максимум, т.к. колея моего мотоблока 60-70, чтобы не утаптывать по бокам от снегоуборщика. Про ширину лопаток и диаметр трубы спросил, чтобы лопатки успевали выкидывать снег - у всех примеров выше диаметры шнеков от 30см и больше, поэтому и думаю - как у всех - сантиметров 10 и диаметр трубы 15-20см? Но у меня обороты шнека больше (около 2400 при диаметре шнека 20см), а у всех при диаметре шнека 30см - 1600 оборотов/мин. Диаметр шнека 20см, другого нет. Я подумал, что лучше поставить заводской - отбалансированный, чем искать металл и резать, вытягивать и т.д. - лучше заводского сделать не смогу, да и после всего еще иметь проблемы с балансировкой. Думаю 20см мне хватит и обороты по расчетам позволяют, без всяких понижений и т.п.(и звездочки со шкивом все одинаковые).
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 15:04:59
t_sergey написал: это при диаметре шнека в 20см около 2400 оборотов.
Так выбрасывает то не шнек, он подает снег к лопастям. выбрасывают лопасти, считать надо по диаметру лопастей. А их можно сделать и 250 и 300 мм. Уже оборты будут меньше. Мне и 2500 не нравятся. Но это опять же мнение, без циферек.
t_sergey написал: У меня ротора не будет, поэтому обороты на шнеке.
Я думаю что если не будет ротора и снегоочистителя не будет.
t_sergey написал: и обороты по расчетам позволяют, без всяких понижений и т.п.(и звездочки со шкивом все одинаковые).
Это так кажется, пока шнек не влез в снег. А как влезет с такими оборотами, так движок может сразу присесть по оборотам и заглохнуть. Но опять же это мнение, не больше.
t_sergey
t_sergey
Саранск
26.08.2016 в 17:19:55
Pavel003 написал: считать надо по диаметру лопастей
  • так я и написал, что диаметр шнека(все вместе) 20см - это как раз и есть диаметр лопастей, сам диаметр трубы шнека 5-7см (а лопасти на трубе уже сделаны на заводе)
Pavel003 написал: Я думаю что если не будет ротора и снегоочистителя не будет.
Есть много как просто шнековых, так шнеко-роторных, так и роторных (как у Вас) - все работают, много видео в инете.
Pavel003 написал: А как влезет с такими оборотами, так движок может сразу присесть по оборотам и заглохнуть.
Это понятно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 17:57:41
t_sergey написал: Есть много как просто шнековых, так шнеко-роторных, так и роторных (как у Вас) - все работают, много видео в инете.
Я чисто шнековых не видел. И возможно я не прав, но шнек это мясорубка, я не видел мясорубки выталкивающей фарш вверх. Но я повторюсь, если я не видел, я не утверждаю, что их нет. Но в продаже я не видел точно. Снег выбрасывает ротор.
t_sergey написал: так я и написал, что диаметр шнека(все вместе) 20см - это как раз и есть диаметр лопастей, сам диаметр трубы шнека 5-7см (а лопасти на трубе уже сделаны на заводе)
Фото бы. Но доварить лопасти нет проблем. Да и 20 см шнек вроде как маловат.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.08.2016 в 07:27:33
Я чисто шнековых не видел. И возможно я не прав, но шнек это мясорубка, я не видел мясорубки выталкивающей фарш вверх. Но я повторюсь, если я не видел, я не утверждаю, что их нет. Но в продаже я не видел точно. Снег выбрасывает ротор. Ну если считать лопатки установленные на шнек,посредине шнека или с краю за ротор,тогда можно считать шнеко- роторным. Я считаю шнеко-роторный снегоочиститель- это двух ступенчатый снегоуборщик,отдельно шнек и ротор как на заводском.А шнек на комбайнах однозаходный,это не сильно хорошо. Да и выбрасывающие лопатки устанавливаются в конце спирали.. Да и 20 см шнек вроде как маловат.На мой взгляд тоже кажется маленьким.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.08.2016 в 08:28:27
Я вчера попытался в Ютубе посмотреть чисто шнековый. Не показал такого Ютуб. Ну и еще раз, не верю я что шнек работающий горизонтально будет бросать снег вверх. И, главное, далеко еще к тому же бросать. Про обороты шнека не узнал. Правда я не сильно настойчиво искал.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.08.2016 в 09:52:50
http://www.mastercity.ru/forums/t100943-samodelnyy-snegouborshchik/?page=15 Pavel003, Это что не шнековый считаете? Обороты шнека - лично ,у меня получается линейная скорость около 90 км/ч .Кидал хорошо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.08.2016 в 10:03:32
nikolaevich написал: Это что не шнековый считаете? Обороты шнека - лично ,у меня получается линейная скорость около 90 км/ч .Кидал хорошо.
То что я увидел по ссылке не чисто шнековый. Снег бросает не шнек, а лопатки. Сергей написал про Чистый шнек. То есть без лопаток. ...Ну и меня не линейная скорость интересует, а обороты. Я могу посчитать, но че то нет желания.
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
29.08.2016 в 09:41:24
Здравствуйте многоуважаемые СУ строители! Также начал делать шнековый СУ у меня получается так - ширина захвата 680 мм при диаметре шнека 280, щнек однозаходной цельняковый (без выреза середины) (по середине две лопатки шириной 190 мм) труба выброса будет 224 мм , это всё будет стоять на мотоблоке ZUBR PS-Q70 с установленным на него движком 15 л.с шнек с горем пополам изготовил, сегодня отдам на проточку по внешнему диаметру в центрах, надеюсь это хотя бы частично меня избавит от балансировки, (диаметр вала 31мм, толщина металла лепестков шнека, лопаток и боковин 4мм ), корпус пропановый баллон тольщиной 3 мм, привод звёзды цепи ГРМ класики с понижением в два раза, ну может есчё немного скину на пром валу шкивом (уже буду смотреть хватит ли мощи двигла) Покретикуйте пожалуйста мою сборку что не так ??? интуитивно думаю что мощности двигателя должно хватить, хотя никогда не работал на СУ и даже примерно не знаю нагрузок. Двигатель у меня один на все девайсы))) ссылка
skif96
skif96
Красноуфимск
05.09.2016 в 21:17:20
Shurupchik, на фото деваяс не похожий на СУ. Вроде смахивает на шепкорез или измельчитель. Угадал? По СУ надо учитывать скорость с которой будет ехать Ваш ZUBR PS-Q70 при уборке снега. Снегоуборочная техника имеет 5-6 передач вперед то есть может ехать медленно при определенной частоте вращения шнека. А мощности Вашего двигателя хватит с запасом для вращения Вашего шнека.
Может я и ошибаюсь....
