Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
20.09.2016 в 09:21:43
skif96 написал: Shurupchik, на фото деваяс не похожий на СУ. Вроде смахивает на шепкорез или измельчитель. Угадал? По СУ надо учитывать скорость с которой будет ехать Ваш ZUBR PS-Q70 при уборке снега. Снегоуборочная техника имеет 5-6 передач вперед то есть может ехать медленно при определенной частоте вращения шнека. А мощности Вашего двигателя хватит с запасом для вращения Вашего шнека.
Может я и ошибаюсь....
skif96, Спасибо за ответ, на фото да веткоруб, просто была эта фотка с двиглом который у меня один на всё, по поводу скорости мб, уже сделал заготовки на будущие маленькие грунтозацепы с маховиков классики, попробую проехаться на них, ели скорость будет всё равно больше чем нужно, есчё поменяю шкив на мб болшего диаметра и есчё уменьшу ход, вчера забрал уже проточенный по наруже шнек, если успею сегодня уже начну потихоньку сборку, постараюсь зафотать то что уже есть.
druksel
druksel
12.11.2016 в 14:18:13
доброго всем! то же присоединяюсь к сообществу снегометчиков :) мое творение - версия 2.0. мотор - от б/п "циганки", колеса - детская коляска, ну а остальное - все руками. подшипниковый узел - от маятникового рычага "классики" . !#[https://www.youtube.com/watch?v=_Jq5KVnJg2s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=6E3U1M43hR8]
skyline095
skyline095
15.11.2016 в 12:11:58
Добрый день, господа самодельщики! Решил я сделать самодельный снегоуборщик, ну и закупил сразу необходимые для этого материалы)))) в виде уже готового шнекового снегоуборщика американско-канадской марки toro. Ширина захвата 106см. Так называемый одноступенчатый тип снегоуборщика, т.е. без ротора. Роль ротора выполняют лопатки в центре шнека. Сообщениями ранее вроде как уже обсуждалось потенциальное наличие такой диковины на белом свете. Все это железо будет пристёгиваться с минитрактору tz14. Пока не определился сзади или спереди. В общих чертах мне понятна концепция того чего я задумал, но вот в мелочах есть вопросы.
Оригинальный привод шнека задуман через ремень и группу роликов напрямую к ВОМу. У меня появилась идея воспользоваться гидромотором гмш-10 благо на тракторе имеется штатный насос, аналог нш-10 или 14. Так вот вопрос. Может кто-то-то из вас уважаемые сталкивался уже с подобными моментами и имеет опыт применения вышеуказанного мотора? Поделитесь пожалуйста мыслями и опытом, буду благодарен!
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.11.2016 в 22:04:57
skyline095, А мощность двигателя вашего трактора и рабочие скорости какие? Я пользовался самодельным одноступенчатым снегоуборщиком,но у меня ширина захвата 56см, при скорости чуть больше 3км/ч 15-20 см снега без остановок для прожевывания у меня было максимум,но это мотоблок. На кидание тратится большая мощность. Поэтому при работе если у вашего трактора мощность двигателя 15 квт, а мощность гидромотора 8квт как вы узнаете что он работает на пределе,для меня это было проще двигатель сбрасывает обороты приподнял или остановился. Конечно если у вас есть в диапазоне рабочие скорости 1км/ч или еще меньше то должно быть без проблем,ну и конечно какой будете кидать снег. У нас ветра и низкая температура ,снег тяжелый.
skyline095
skyline095
15.11.2016 в 23:04:14
Рабочие скорости там такие:
ВПЕРЁД 1-передача
2.32 км/час
2-передача
5.15 км/час
НАЗАД: 1-передача
1.77 км/час
2-передача
3.96 км/час Х Мощность 12 л.с. Снег в мособласти бывает разным))))) и рыхлый и сухой и с коркой Или может не выпендриваться а повесить его на заднюю навеску и подсоединить через ВОМ? Поставить редуктор и кардан, только нужно передаточные посчитать правильно,для нормальной работы этого снегокидателя нужно примерно 1500 об/м. Параметры тракторного вома такие: ХОДОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ВПЕРЁД
НАЗАД
1-передача
127 об/мин
98 об/мин
2-передача
283 об/мин
218 об/мин
3-передача
386 об/мин
284 об/мин
4-передача
906 об/мин
701 об/мин.
Z E M A
Z E M A
Уфа
16.11.2016 в 00:09:00
у меня с нш 32 на гмш 32, не тянет.Фотки в теме Миник из Агро. Пока холодное масло еще кидает метров на 5 ,а как нагреется забиваться начинает.Нужен или посерьезней гидромотор или жесткий привод . Сам решил карданом с ВОМа как-то замутить.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.11.2016 в 09:53:02
skyline095, Независимый вал отбора мощности имеется же? Зависимый вал отбора мощности не пойдет,вы же не будите если снега 10см ползти со скоростью 1 км/час,а переключитесь на другую скорость, у вас увеличиваются обороты шнека,а он должен работать на определенных оборотах.Гидромотор конечно хорошо,но как написал ZEMA греется масло,выход- иметь большой объем масла или продумывать его охлаждение. Ну мое мнение самый,простой способ привод от ВОМА.И если снег глубокий вы можете двигатель трактора грузить на 100% регулируя ширину захвата и глубину снимаемого слоя.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.11.2016 в 10:18:23
Z E M A, Тут много про гидропривод. http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=352
skyline095
skyline095
16.11.2016 в 10:58:49
nikolaevich, читал, спасибо!
skyline095
skyline095
16.11.2016 в 11:01:02
nikolaevich, к сожалению при включении независимого отбора( моторной зависимости) отключается полный привод((( поэтому и возникла идея использовать ГМ
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.11.2016 в 12:20:06
skyline095, Вы же не будите таким шнеком долбить метровые сугробы. Трактор то будет идти по очищенной дорожке по ровной местности,а не по канавам,в крайнем случае где застрял отключил вом,включил передок выехал. Тем более работая навеской вы можете и догружать задок.
